  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. AGR defekt ?
AGR defekt ?
VW Passat B7/3C
Brauch mal Eure Einschätzung dazu.
Passat TDI 2.0 mit 140PS von 2011
SW Update bei ca. 100.000km 09/2016
Bin jetzt ca. 60.000km damit gefahren, aktuell bei 162.000km
Nun zu meinem Problem
Wir sind vor 2 Wochen Samstag in den Urlaub nach McPomm gefahren c. 700km
Nach 660km dann Meldung "Motorsteuergerät Fehler Werkstatt"
Kurz angehalten dann weitergefahren bis gleiche Meldung kommt incl. "Notlauf mit wenig Leistung"
Angehalten und neu gestartet, jetzt ist die Fehleranzeige "Abgassystem" an, wir könne aber wieder mit voller Leistung die restliche 40km fahren.
Mit meinem ODB Adapter den Fehler "P0403" ausgelesen
Montag dann zum VW Händler vorort, Sporadischer Fehler wurde zurückgesetzt, soll erstmal weiterfahren und mal Diesel Plus tanken.
Wir sind dann ca. 400km in den 2 Wochen ohne Probleme gefahren.
Gestern Rückreise und wieder nach ca. 660km dann Meldung "Motorsteuergerät Fehler Werkstatt"
Echt blöd auf der Autobahn. Nach 3 mal anhalten und neustarten kommt dann auch wieder die Fehleranzeige "Abgassystem" und ich kann die restlichen 20km mit voller Leistung bis nach Hause fahren.
Mit meinem ODB Adapter wieder den Fehler "P0403" ausgelesen.
Schon seltsam das der Fehler nach langer Autobahnfahrt 2 identisch mal auftritt ?
Die Anzeige "Abgassystem" würde mich nicht weiter stören wenn ich so ohne Leistungsverlust weiterfahren kann. Muss nämlich in knapp 2 Wochen wieder nach McPomm und hab jetzt wenig Vertrauen in den Wagen.
Hat jemand Erfahrung damit ansonsten gehts am Montag wieder zu meinem VW Händler Vorort ?
Hier noch der ausgelesene Fehler:
"VAG DPF free" meldet übrigens letzte Regeneration vor 710km
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
VIN: WVWZZZ3Cxxxxxxxxxx
============1==============
P0403
Raw code: 0403
ECU: Motorsteuergerät
Status:
Bestätigt
OBDII: Exhaust gas recirculation (EGR) - circuit malfunction
Volkswagen: Exhaust Gas Recirculation (EGR) Solenoid Control Circuit
============2==============
4891
Raw code: 00131B
ECU: 01. Motorsteuergerät
Status:
Test fehlgeschlagen, Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen, Warnanzeige angefordert
============3==============
4892
Raw code: 00131C
Status:
27 Antworten
Jo neues AGR oder Emulator, aber der ist verboten ;-)
Kann man denn mit der Anzeige "Abgassystem" weiterfahren, oder geht der Wagen irgendwann wieder in den "Notbetrieb" mit Leistungsverlust ???
würde ich nicht machen, die Regeneration wird bei einem Fehler nicht mehr durchgeführt
Was emuliert denn der illegale Emulator
Er simuliert ein angeschlossenes und funktionierendes AGR.
Greetz
Ein funktionierendes AGR, das wird nicht mehr angesteuert und bleibt zu.
Sieh an was es nicht alles gibt
Kurze Rückmeldung:
Wagen heute wieder abgeholt VW Händler Vorort hat ein neues AGR eingebaut.
Wie teuer war die Reparatur?
Bestimmt so 1.350 Euro
1.120 Euro
Werde mal bei VW ein Sonderkulanz Antrag stellen. Mal sehen wie die mit Kunden umgehen die 40 Jahre VW fahren und die Vertragswerkstatt nutzen.
Weiß jemand ob der AGR Tausch bei nem 4Motion noch teurer wäre?
