- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- AGR Ventil B47 wechseln - Anleitung gesucht.
Ich versuche das AGR Ventil zu wechseln und frage mich, wie man die hintere schraube löst - siehe Bilder.
Alle Hinweise sind willkommene.
Danke vorab!
Sonnige Grüße,
Toskana
19 Antworten
@marco80_E60
B47 Motor, kein N47 bzw N57
@Toskana
Hier mal die Anleitung für den B47 Motor
@StevenM schrieb am 26. Februar 2021 um 22:40:23 Uhr:
@Toskana
Hast Pn
VIELEN DANK!
@Toskana
VIELEN DANK!
@Badu85 schrieb am 27. Februar 2021 um 10:29:10 Uhr:
@Toskana
Hast Pn
Wollte nur den AGR Ventil ausbauen und kontrollieren bzw. reinigen. Gibt es da auch eine Anleitung??
Danke
@monty111
You've got Mail
Möchte bei meinem B47 Motor das Agr Ventil ausbauen und reinigen. Beim Ausbauen sehe ich da keine Probleme aber bei einbauen muss man den 20% per Software reinfahren um die Beschädigung zu vermeiden. Bevor ich es ausbaue, wollte mall testen ob es per Software das reinfahren funktioniert
Beim eingebauten Zustand habe per Software versucht den zurück zu fahren aber irgendwie funktioniert das nicht. Oder liegt es daran, dass es schon eingebaut ist und die Stellung von 20% erreicht wurde?.
Die Software RG zeigt mir ISTA zeigt mir bei eingebautem Zustand kein grünen Balken.
@Monty1111
Im TIS ist eine Videodatei hinterlegt, die man natürlich hier nicht hochladen kann. Allerdings steht dort folgende Ablaufbeschreibung für den Einbau bei:
Montage AGR- Ventil
Beschreibung
Um den Einbau des AGR-Ventils ohne Beschädigung/Vorschädigung zu gewährleisten, müssen folgende Schritte eingehalten werden:
Stecker des AGR-Ventils VOR dem Anschrauben anstecken.
Folgende Servicefunktion im Diagnosesystem starten:
- Servicefunktionen,
- Tausch AGR-Ventil,
- Einbauposition AGR-Ventil einstellen
Damit wird das AGR-Ventil angesteuert. Wenn sich der Ventilteller bei der Ansteuerung nicht bewegt, kann das durch zusätzlichen Druck auf den Ventilteller erreicht werden.
AGR-Ventil anschrauben.
A, ok das mit dem runterdrucken habe eben nicht gewußt, bzw. Wollte mit Gewalt nichts kaputt machen, danke
Bitte und viel Erfolg
AGR Ventil ist mit zwei Torx Schrauben befestigt, en eine, Motor Seite komme gerichtet dran, zuwenig Platz. Muß ich mur morgen ein speziellen Schlüssel anfertigen mit Gelenk oder sowas.
Hi, ich bin wieder.
Habe heute das AGR Ventil ausgebaut und gereinigt. Wollte aber das Ventil weiter zerlegen und die Mechanik kontrollieren bzw. Reinigen. Aber sehe da, kein passenden Schlüssel. Es sieht wie torx mit Bohrung aus ist aber nicht, kann mir jemand sagen wie heißen diese Schrauben und der Schlüssel?
