  4. Seat
  5. Leon
  6. AHK Codierung - Beleuchtung funktioniert nicht
Seat Leon 3 (5F)
Themenstarteram 13. April 2021 um 18:13
ich habe gerade etwas Probleme mit einer AHK bei einem Freund.
Sein Wagen hat eine AHK Werksvorbereitung, gekauft wurde eine entsprechende ORIS Kupplung mit Fahrzeugspezifischem E-Satz. Durch die Vorrüstung alles Plug´n´Play.
Leider bekomme ich die AHK bzw. besser gesagt die Lichter nicht zum laufen.
Die AHK ist 13Polig, mein Hänger nur 7Polig.
Getestet wurde mit 2 Adaptern.
An meinem Auto (13P mit Adapter) funktioniert jedoch alles.
Ich habe die Masse sowie den Anschluss ans Steuergerät mehrfach geprüft, die sind IO.
Steuergerät lässt sich ohne weiteres Abfragen und gibt keinen Fehler aus.
Ich gehe davon aus das es ein Problem bei Codieren gibt - ich konnte den Punkt "STG69 - Anhängerelektronik" nicht abarbeiten da er bei mir ganz anders aussieht...
Gerichtet habe ich mich nach der Codieranleitung im Anhang ganz unten (2).
Außerdem ein VCDS Protokoll mit Codierungen (1):
DANKE IM VORRAUS
(1)
Fahrzeugtyp: 5F-SE37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.:
Kilometerstand: 67421km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZEA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 027 HF HW: 04E 907 309 BJ
Bauteil: R4 1.4l TFS H23 3545
Revision: R6H23---
Codierung: 01190032243419080000
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00125
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906027HF 001006
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HF.rod
VCID: 6FED66BBB69D05FEE3-803A
Bedieneinheit Mittelkonsole 1:
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:* 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 AF HW: 5Q0 614 517 AF
Bauteil: ESC H62 0398
Revision: 00000000 Seriennummer: 52026000000772
Codierung: 19EE6A922421196F407C060541CC2498562498026082247200210070C00202
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00101
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_035.rod
VCID: 75E154D3D4C13F2E29-8020
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5F0 907 044 AE HW: 5F0 907 044 AE
Bauteil: Climatronic H05 1601
Revision: 00001K09
Codierung: 02000024200110011005000000101020
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 69D908A38879EBCEBD-803C
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Bauteil: BCM MQBAB H H24 0175
Seriennummer: 01061623700527
Codierung: 08520A46404102FB43E04000401C07A81000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 040739178F1B16A62E-8050
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F1 955 119 A HW: 5F1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS370 160821 041 0574
Seriennummer: 160827075900
Codierung: 0BC5FD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer: S5Y16M08D23H10M36S20
Codierung: 00095D
Steuergerät für Schiebedach:
Steuergerät für Dachrollo:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39331625000800
Codierung: 0031051101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 4385FA0BCA95D19E57-8016
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 AS HW: 3Q0 959 655 AS
Bauteil: Airbag VW20 013 0200
Revision: -------- Seriennummer: 003SQPGYJ2TA
Codierung: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 0F2D063BD65D65FE83-805A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 008 16
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 3576U0000006D3890D1I
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 008 16
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 3586U000000A0485EC1K
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 808 16
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 3516R483C910C0000005
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 808 16
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 3526R3EFC290C000000O
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 708 16
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 3556V95CAF00B000000Q
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 GD HW: 5Q0 953 549 F
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 18081604400569
Codierung: 1400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 7EF34BFFE1F77C7678-802A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5F0 920 750 D HW: 5F0 920 750 D
Bauteil: KOMBI 306 8311
Codierung: 07A512002980000800086A001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2643439F59E704B650-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1265
Revision: -------- Seriennummer: 0005259095
Codierung: 030100F42F085700EB0002C8080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 7CF741F7F7EB6E6656-8028
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Bauteil: E221__MFL-PR6 H04 0130
Seriennummer: 000000000A1065010816
Codierung: 002000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 75410803001608243380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 010 0031
Seriennummer: 0000215179464
Codierung: 00100320DC00040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 479DEE1BFEADFDBE8B-8012
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000011297547
Codierung: 310000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Codierung: 8103
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
VCID: 4581E413C4A1EFAE79-8010
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 010 0031
Seriennummer: 0000214734700
Codierung: 00100320DE00040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4683E31FF9A7E4B670-8012
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000011026454
Codierung: 290000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 038A000009000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| DRV\5F0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5QA 035 858 A HW: 5QA 035 858 A
Bauteil: MU-S-ND-ER H30 0359
Seriennummer: SEZAZ2S0136474
Codierung: 04730201FF0A00001111110100880A002F0301C401200100C6
ASAM Datensatz: EV_MUStd6C3TSAT 001015
ROD: EV_MUStd6C3TSAT_SK25.rod
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F0 919 604 A HW: 5F0 919 604 A
Bauteil: ABTm_Std2_Nav H44 1031
Seriennummer: SEZ8Z9SLM028P4
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6P0 919 866 H HW: -----------
Bauteil: ECE1 2016/17 --- 0635
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
0532 - Subwoofer
B106C 13 [008] - Unterbrechung
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Kilometerstand: 67421 km
Datum: 2021.04.13
Zeit: 19:40:11
Spannung Klemme 30: 12.3 V
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 J HW: 5Q0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H21 0204
Revision: 8C001003 Seriennummer: 0413705260
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
VCID: 3E738BFFA177BC7638-806A
Ende----------------------------(Dauer: 04:16)-----------------------------
(2)
MQB - Leon 5F / Ateca / Tarraco / Cupra Formentor
STG19 - Gateway >
Verbauliste > "69 - Anhänger" aktivieren
STG01 - Motorelektronik >
Byte 5 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed") - Kann je nach Motor auch eine andere Byte/Bit-Position sein
Byte 6 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed") - Kann je nach Motor auch eine andere Byte/Bit-Position sein
STG03 - Bremsenelektronik >
Login: 61378 > Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen
STG09 - Zentralelektrik >
Login: 31347 > Byte 1 > Bit 1 Trailer Hitch Control Module installed
Login: 31347 > Anpassung > ENG122979?ENG10896 "Vernetzung Anhaengerschlussgeraet (ab MJ2017)
STG10 - Einparkhilfe II >
Login: 71679 > Byte 3 > Bit 0-1 auf "01 Trailer Hitch installed (manuell abnehmbar)" oder "02 Trailer Hitch installed (elektrisch ausfahrbar)" setzen
STG13 - Distanzelektronik >
Bei Teilenummer 5Q0 907 572 bis Index F: > Login: 14117 > Byte 2 > Bit 3
Bei Teilenummer 2Q0 / 3Q0 / 5Q0 907 572 ab Index G: > Login: 20103 > Byte 3 > Bit 3 (12 oder 15 Byte STG)
STG3C - Spurwechselassistent >
Bei Teilenummer 5Q0: > Byte 02 > Bit 4-7 auf 20 Steuergerät für Anhängererkennung verbaut [PR-1D4/KF0/KF1/KF2/KF3/KF4/KF5](Entspricht Bit 5 aktiv)
Bei Teilenummer 2Q0 und 3Q0: > Byte 00 > Bit 4-5 auf Wert 20 ECU for Draw bar, with ECU for draw bar (Entspricht Bit 5 aktiv)
STG6C - Rückfahrkamera >
Byte 04 > Bit 0 equipment ahk
STG6D - Heckdeckelelektronik >
Byte 01 > Bit 7 | Anhänger auf „verbaut“ sitzen
STGA5 - Vorfeldkamera >
Bei Teilenummer 2Q0: > Login: 20103 > Byte 05 > Bit 4 auf „AAG,0=not_coded / 1=coded" setzen
Bei Teilenummer 3Q0: > Login: 20103 > Byte 11 > Bit 0 auf " Anhängerelektronik verbaut [PR-1M6]" setzen
Bei Teilenummer 5Q0: > Login: 20103 > Byte 16 > Bit 0-7 auf " trailer_control_module,verbaut" setzen (Teilenummer: 5Q0)
STG69 - Anhängerelektronik >
Byte 1 > Bit 0-7 auf "01 Trailer Connector Diagnosis active" und/oder Byte 3 > Bit 0-7 auf den passenden Eintrag setzen "01 Trailer Connector Diagnosis active" (siehe Nachrüstanleitung)
STG34 - Niveauregulierung >
Byte 0 > Bit 7 Anhänger auf „verbaut“ set
4 Antworten
Themenstarteram 14. April 2021 um 17:35
Hat niemand eine Idee - bzw soll ich das mal noch in einem anderen Unterforum (Golf) posten?
Die Anleitungen sind manchmal etwas verwirrend, da man die einzelnen Steps genau beachten und auch ggf. überspringen muss.
Ich hatte mal den Fall, dass ein Bekannter einen Kabelbaum nach vorne gezogen hat lt. Anleitung, da er übersehen hat dass man dies bei der AHK vorbereitung nicht muss.
Ich gehe davon aus, dass Du das nicht gemacht hast. Falls ja, dann pinnt man nämlich die aus der Vorbereitung schon liegenden Kabel aus und kann die dann hinten nicht mehr benutzen.
Falls nur alles Plug & Play angeschlossen ist, dann sollte man prüfen, ob ggf. im Sicherungskasten nur Sicherungen fehlen die noch eingesteckt werden müssen.
Wenn Du die Vorbereitung im Auto hast und den Trailtec Satz, dann musst Du von Position 72 in der Anleitung direkt auf Postition 95 springen. Dort wird gezeigt, dass eine Sicherung eingesteckt werden muss wenn man den 13 poligen Satz hat.
@Immortal616 hatte vergessen dich zu "taggen" damit du eine Erinnerung bekommst
