- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- AHK nachrüsten
AHK nachrüsten
Hallo Ihr,
ich habe einen F11 535 Xdrive LCI, BJ 2014 und würde gerne eine AHK nachrüsten, da ich doch des öfteren einen Anhänger bräuchte.
Jetzt wollte ich mal in die Runde fragen, ob ihr so ein Projekt schonmal angegangen seid und ob es Modelle/Hersteller gibt, die ihr empfehlen könnt und welche Gesamtkosten ihr hattet?
Die voll integrierte, elektrische, ist natürlich die teuerste Lösung. Daher wäre auch eine sauber abnehmbares Modell möglich. Eine starre AHK ist allerdings raus.
VG
Thomas
25 Antworten
Hat die Suchfunktion nicht funktioniert.
https://www.motor-talk.de/.../...urze-fragen-an-euch-t5814863.html?...
Westfalia soll ja schon mal nicht schlecht sein. Habe selber eine und gibt kein Grund zum meckern.
Elektrosatz habe ich von Erich Jaeger genommen, funktioniert ohne codieren.
https://www.ebay.de/itm/253471413669?...
Kupplung von Westfalia
Westfalia
303398600001
A40V
Ich würde eine Plug in empfehlen da Passen alle Löcher an Karroserie und Kabelbaum ist schon vorgefertigt für das Model, damit muss die Anhängerkupplung nur im System Anmelden und alles Funktioniert. Die mit Universelem Kabelbaum ist nicht zu empfehlen.
Arbeitsaufwand so 3-4 Stunden.
@DerDrug schrieb am 14. August 2023 um 15:40:06 Uhr:
Was meinst Du mit "plug in"?
Das die Kupplung für das Automodel konfiguriert ist!
@DerDrug schrieb am 14. August 2023 um 16:51:50 Uhr:
Und hast Du da eine "Modellempfehlung"?
Nachtrag:
würde der Komplettsatz hier gehen? ist ab 3/14, meiner hat EZ 6/14
https://www.ebay.de/itm/275873778455?...
oder die?
Also der Unterschied zwischen den Elektrosätzen bei Facelift / vorFacelift ist die Geschwindigkeit im CanBus.
vFl = K-CAN1 = 100kBit/s
Fl = K-CAN2 = 500kBit/s
Wenn du dich aus Kostengründen nur für die abnehmbare AHK entscheidest, dann wäre meine Empfehlung die Westfalia Kupplung zu nehmen und den original Kabelsatz.
Welche Teilenummer genau kommt drauf an ob mit M-Paket oder ohne.
Elektrosatz Fl:
Mit M-Paket = 71602354789
Ohne M-Paket = 71602354788
Steuergerät (egal welche Teilenummer):
71606889589
71606884357
71606879426
71606874848
71606872319
71606870517
71606867931
Die Steuergeräte unterscheiden sich größtenteils nur durch unterschiedliche Softwarestände.
Einbauanleitung ist beim Elektrosatz dabei. (Teilenummer Einbauanleitung: 01292354778)
Codierung per hinzufügen von HO-Wort: K235
Durch die richtige codierung und ein original Steuergerät funktioniert nicht nur das Licht am Anhänger, sondern auch weitere Funktionen wie zB. die Antischlingerfunktion im DSC (ABS/ESP).
Was vielleicht noch wichtig zu wissen ist: ich bekomme sowas handwerklich hin, aber ich möchte nicht irgendwas codieren und ermitteln müssen oder ein BMW Diplom brauche . Ich suche eine einfache und funktionierende Lösung, mit der ich nen Anhänger ziehen kann
Codierung kann einer Remote machen wenn du ein Enet-kabel und ein Notebook oä. hast. Sollte kein Problem sein.
Sorry wenn ich Euch damit nochmal auf den Sack gehen muss ^^, aber würde irgendwas gegen das Modell hier sprechen? Wäre mit E-Satz und passt zum LCI
Du solltest darauf achten das die unsichtbar verbaut werden kann und das du in den sichtbaren Teilen nix ausschneiden musst.
Es sei denn das ist dir egal.
@Tomtom2. schrieb am 15. August 2023 um 15:07:21 Uhr:
Naja, in der Unterboden Abdeckung wäre es mir egal. Aber die ist jetzt doch raus:
"Nach der Abnahme der Kugel bleiben einige Elemente der Konstruktion der Anhängerkupplung sichtbar."
Ich suche noch nach dem passenden Satz für mein LCI Modell. Die meisten sind nur für Modelle bis 03/2014
Also die Erfahrung darf jeder gerne selber machen.
Das oben genannte ist das Fazit meiner zahlreichen Einbauten.
Bei der Westfalia bleib nix sichtbar wenn die Kugel ab ist. Und richtig, im Unterboden muss was geschnitten werden.
Irgendwo hier hat mal jemand geschrieben das es auch eine gibt, die passt wohl in den original ausschnitt von der elektrischen due BMW selber verbaut.
Ich glaube das war ein Modell von Bring.
Ja ich denke den nehme ich auch.
Aber den Fahrzeugspez. Satz von Jäger hab ich für den lci noch nicht gefunden.
