AHK und checkcontrol
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken mir ne AHK zu gönnen. Wozu ist der Erweiterungssatz für Fahrzeuge mit checkcontrol. Damit das FIS defekte Leuchten am Anhänger erkennt oder damit das FIS mit Anhänger keine Fehlermeldung gibt? Wo kann man die AHK am besten kaufen? Habe schon bei Kupplung.de geschaut aber zu meinem Erstaunen bieten die für meinen nur ne starre AHKan und die kommt natürlich nicht in Frage.
23 Antworten
Schönen guten Tag,
bei Audi!!!
Tut sich vom Preis nicht viel bis garnichts zu den "Freienhändlern" und Du hast die gewissheit das alles passt.
Christian
Hi, jemand noch ein paar Infos wegen der Frage mit checkcontrol auf Lager?
hast du eine PDC hinten??
Ich will auch ne Kupplung haben und werde diesbezüglich die Woche einige Anfragen starten...Kannst uns hier auf dem laufenden halten?
Hallo Angus2202,
ich habe vorgestern die Westfalia abnehmbar mit 13-Pol fahrzeugspezifischen E-Satz, PDC Abschaltung und Checkcontrol verbaut. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden auch die Lampen vom Hänger mit überwacht, konnte es aber noch nicht testen.
Der Einbau dauerte doppelt so lange als die angegebenen drei Stunden - zumindest bei mir, obwohl das Auto bequem auf der Hebebühne war und mir ein erfahrener KFZ Meister geholfen hat. Wenn Du kein Spezialwerkzeug zum auspinnen der Originalstecker hast, musst du an der Verklabelung rumflicken, was natürlich geht aber nicht so schön ist.
Gekauft habe ich alles über ebay bei KFZ-Point und Kostenpunkt war für alles Material inkl. Versand EUR 335.00 Abwicklung schnell und reibungslos.
Gruss,
Georg
Ja PDC hinten habe ich. Ich werde den Erweiterungssatz wohl mitbestellen. Interessiert mich halt nur ob man den braucht damit kein Fehler im FIS angezeigt wird, oder ob er nur defekte Leuchten am Anhänger anzeigt. Oder deaktiviert er auch das PDC?
PDC ist nen extra Modul, kannst aber drauf verzichten wenn Du dir angewöhnst die PDC im Anhängerbetrieb manuel abzuschalten.
Wenn ich den Teile Onkel beim :) richtig verstanden habe mußt den CheckControl Satz verbauen damit alles ordentlich funktioniert.
Christian
und wie kann man die pcd manuell deaktivieren?
also beim 2004er modell gibts keinen schalter ....
Bei meinem auch nicht. Sicherung ziehen:D
oder wahlweise die Einparkhilfe richtig codieren ;)
... Nachfrag :
Richtig codieren?
Ich hab so ne abnehmbare und ich würde was dafür geben wenn ich das Gepiepe abstellen könnte.
Welche Einstellung müsste ich denn wo codieren?
Danke
ES
Original geschrieben von Eifelschwabe
... Nachfrag :
Richtig codieren?
Danke
ES
Im Steuergerät für die Einparkhilfe muss die Codierung auf "mit Anhängerkupplung" geändert werden.
Bsp.:
Originalcodierung 01234 ohne Anhängercodierung
Neuecodierung 11234 mit Anhängercodierung
... Nachfrag :
Richtig codieren?
Danke
ES
Bsp.:
danke - mach ich mit wenn das Navi eingebaut wird
Grüßle
ES
Also braucht man keine Checkcontrol?
nur den kabelsatz anschließen und die STeuergeräte erkennen dann, wenn ein Verbraucher (Anhänger) angeschlossen ist? Super...
