ForumWoWa und WoMo
Testen und behalten: Kostenlose Hankook Winterreifen warten auf Dich und Dein Elektroauto!
Hankook LogoWerbung
  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. WoWa und WoMo
  6. Ahnungsloser bittet um Kaufberatung für Wohnmobil bis max. 10.000€
Themenstarteram 1. August 2018 um 15:38
wir beabsichtigen uns event. ein altes Wohnmobil zu kaufen. Bisher sind wir mit einem QEK Wohnwagen losgezogen aber für etwa längere Aufenthalte als ein Wochenende nicht wirklich entspannend.
Das max. Budget liegt bei 10.000€ darf aber gerne weniger sein.
Hab jetzt mal die einschlägigen Portale abgegrast und mir auch schon einige Berichte angeschaut aber die Preise sind ja doch sehr unterschiedlich und ich weiß auch immer noch nicht so genau, in welche Richtung es gehen soll: Fiat,Ford, Peugeot etc. Basis. Auf jeden Fall nicht auf Transporter Basis, wie umgebaute T3/4 etc.
Das ich für die Preisvorstellung kein Neufahrzeug erwarten kann, ist mir völlig klar.
Auch Reparaturen sind für mich kein Problem, hab schon mehrere PKW z.t. vollrestauriert, inkl. Motorüberholung, Lackierung etc. . Eigene kleine und relativ gut ausgestattete Werkstatt ist vorhanden.
Allerdings wäre ein Diesel absolutes Neuland für mich.
Es würde mir schon etwas helfen, wenn ihr mir vielleicht ne grobe Richtung geben könntet, also welche Marke event. zu bevorzugen wäre bzw. von was man lieber die Finger lassen sollte, damit ich das schon mal etwas eingrenzen kann.
Nach Rost ausschau halten ist klar und Feuchtigkeit im Innenraum. Reicht bei der Feuchtigkeit die Sicht- und Geruchsprobe schon aus? Oder kann man event. Feuchtigkeit durch ausgiebiges Lüften schon etwas "verstecken" und sollte man lieber ein Feuchtigkeitsmesser zur Besichtigung mitnehmen?
Ich weiß, das meine Frage noch sehr allgemein gehalten ist aber würde mich freuen, ein paar Tipps von euch zu lesen.
Totti
Themenstarteram 18. September 2018 um 14:50
Moin moin,
unsere ersten Touren -eine nach Bayern und eine im eigenen Land nach Eckernförde- haben wir nun hinter uns.
Wenn das hier OK ist, möchte ich ein wenig von "nach dem kauf" berichten. Da ich ja ,wie bereits geschrieben, kein besonders geduldiger Mensch bin und ich damit sicher nicht alleine, möchte ich kurz anreißen, was so alles auf uns zu kam und den einen oder anderen vor voreiligen Käufen bewahren.
Noch mal kurz zum Fahrzeug. Ein 2002er Dethleffs A5881 auf Ducato 244 Basis mit dem 2.8 JTD Motor, aus 1. hand, lückenlos Scheckheft und 91tsd auf der Uhr. Außer Fahrradträger,BT Radio und einer WoMo Alarmanlage keine weiteren Extras.
Gekauft hatten wir das Fahrzeug bei einem WoMo Händler in der Nähe von Hamburg.
Mit TÜV/Gas wollte er 22.900€, wir haben ihn im Gewerbeverkauf für 19.900 ohne TÜV dann gekauft.
Ich hatte, wie ich meinte, das Fahrzeug ausgiebig angeschaut und hauptsächlich auf den Holzboden geachtet. Dann noch Reifen, Motor, Bremsen. Nicht neu aber schien so weit ok. Fahrzeug sprang auch sofort an und etwas auf dem Hof dort bewegt (1. Fehler ;) ).
Einige Tage später dann abgeholt und auf der Heimfahrt der erste "Schreck". Geradeauslauf war katastrophal, musste die ganze Strecke das Lenkrad gegenhalten, zog total nach rechts.
In meiner kleinen Werkstatt dann erstmal das Fahrwerk genauer begutachtet aber nichts gefunden. Luftdruck war rechts etwas wenig, aufgefüllt und ne Runde gefahren. Dazu muss ich noch kurz ausholen: Als wir den Wagen beim Händler abgeholt hatten, musste ich eine scharfe Linkskurve fahren und das Lenkrad stand dann die ganze Zeit schief. Als ich nun bei mir war und Luft nachgefüllt hab, muss ich eine scharfe Rechtskurve fahren um auf die Straße zu kommen und nun lief er auf einmal ganz normal geradeaus. Hatte mich schon gefreut aber zu früh.
Beim wenden nach Links, wieder das gleiche, Lenkrad stand wieder schief.
Um diesen Teil etwas abzukürzen: Im Endeffekt waren es die Domlager. Beide waren völlig verschlissen, im Wälzlager war auf einer Seite schon eine "Stufe" drin und da blieb er dann beim links abbiegen immer hängen. Gedreht haben sich beide Wälzlager überhaupt nicht mehr und bei einem Domlager war sogar einer der beiden Zentrierzapfen rausgebrochen.
Neue Domlager eingebaut und jetzt läuft er wieder ganz normal.
Da die Bremsen nicht mehr so toll aussahen, wurden diese auch rundrum erneuert. Erst jetzt fiel mir beim Hochbocken an den Wagenheberaufnahmen ein knirschendes Geräusch auf. Unter dem dicken PU Unterbodenschutz, waren beide Aufnahmen durchgefault :( Und wie ist das so mit einem "faulen Zahn"? Je mehr man bohrt, umso mehr kommt zu Vorschein...
Auf der rechten Seite war dann auch fast der komplette Blechkasten am Fahrgestell durchgefault (Im Bereich unter der Eingangstür). Ebenso auf der rechten Seite das Radhaus hinter der Kunststoffschale, im Bereich hinter dem Battieriekasten.
Die Fahrerseite war zwar deutlich besser aber auch hier war (wieder hinter dem PU Schutz) ein kleines Loch im Radhaus.
Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet und wieder nur da Rost (und Durchrostungen), wo dieser verdammte PU Unterbodenschutz aufgespritz war. Ich hasse dieses Zeug mittlerweile wie die Pest, ebenso wie dieses "Nahtdicht" und hab es an unseren anderen Fahrzeugen auch teilweise kompl. entfernt. Nur noch da gelassen, wo es wirklich notwendig ist.
Also erstmal 2 Tage geschweißt :(
Dann zum TÜV und ohne jegliche Mängel bestanden.
Jetzt hab ich mich dem gesamten Unterboden gewidmet. Soweit sieht auch alles ganz gut aus, bis auf zwei kleine Stellen im Spritzbereich der Hinterachse. Dort war die oberste Holzschicht etwas angegriffen und an ein paar Stellen schaute das helle Holz durch, war aber nicht weich.
Ich hab dann den kompletten Holzbereich von unten mit Owatrol Öl "versiegelt".
Außerdem hab ich auch alle Hohlräume des Chassis erst mit Owatrol Öl geflutet und einige Tage später nochmals mit einer Mischung aus Mike Sanders und Fluid Film NAS A.
Dann fiel mir eine ALU Zierleiste vorne am Aufbau unangenehm auf (kurz vorm Gaskasten). Die Stand etwa ab und ich wollte sie dann neu verschrauben, nur leider hielt keine Schraube. Also hab ich den kompl. Gaskasten ausgebaut und die ALU Leiste bis zur Alkove hoch gelöst. Und dann war dann das Elend. Die senkrechte Holzleiste vor dem Gaskasten war auf einer Höhe von rd. 20cm kompl. weggefault (klar das da keine Schraube mehr hält), auch das Sandwichholz zwischen Fahrerkabine und Gaskasten war schon teilweise weg. (s. Bilder)
Zum Glück stand noch genug gutes Holz, um darauf aufzubauen. Ich hab dann teilweise mit dem Dremel das ganze faule Holz weggeschnitten und neu aufgebaut. Hab dazu imprägnierte Holzlatten und wetterfeste Mehrschicht Holzplatten genommen. Die neuen Holzlatten mit den alten verdübelt und zusätzlich noch mit Epoxid verklebt . Dann die Platten drauf und alles gut versiegelt (von allen Seiten).
Dann alles mit dauerelastischer Dichtmasse wieder zusammengebaut und nun konnte ich auch die ALU Leiste wieder festschrauben :)
Sodele, das wars jetzt eigentlich mit den bösen Überraschungen. Um mal wieder ins positive zu schwenken: Alle technischen Geräte funktionieren einwandfrei und auch sonst stand der ersten Tour eigentlich nichts mehr im Wege, die uns rd. 700km nach Bayern führte.
Aber je mehr wir ins bergige kamen umso mehr war ich doch etwas genervt... Wer hat sich bei Fiat bloß einen derart langen 5 Gang ausgedacht??? Ich hab versucht immer so um die 100km/h zu halten aber selbst die kleinsten Steigungen zwangen mich teilweise zum runterschalten. Echt nervig. Beim Hochschalten in den 5. fällt er fast 1000U/min ab.
Und trotz eigentlich gemäßigter Fahrweise (wie gesagt immer so 100 bis 110), hatten wir ziemlich genau 13 Liter verbraucht. Hatte mit weniger gerechnet aber ok.
Wieder zu Hause angekommen, hab ich mich erstmal etwas schlau gemacht, ob man da nicht was ändern kann, wegen dem langen 5.
Neben einer (teuren) Änderung des 5. Gang auf eine andere Übersetzung, war auch die Rede vom Tausch des Rail- Drucksensor vom kleineren 2.3 Motor.
Da so viele positiv davon berichteten und wohl selbst Fiat diese Maßnahme durchgeführt hat, hab ich mir den Raildruck Sensor vom 2.3L Motor auch bestellt (BOSCH 0 281 002 398). Zum Aus/einbau braucht man eine 27er Langnuss.
Etwas skeptisch, ob ich die rd. 100€ nicht doch hätte sparen können, gings auf die nächste Tour.
Und ich muss sagen, es hat sich tatsächlich gelohnt! Kein zurückschalten mehr an Steigungen. Klar, wenns zu steil wird, muss man natürlich noch zurückschalten aber kein Vergleich zu vorher. Fährt sich deutlich angenehmer und entspannter.
Ob der oft angesprochene geringere Verbrauch auch drin ist, kann ich noch nicht sagen. Rein Tankuhrmässig würde ich sagen nein aber ist noch zu früh, das zu sagen.
So, das wars soweit zur Technik.
Was jetzt noch anliegt sind eigentlich nur "Spielereien". Tempomat nachrüsten (den Fiat schon verbaut hat aber nicht aktiviert), SAT Schüssel und Solaranlage sollen noch folgen.
Dann ein wenig Optik, hab das ganze Teil schon einmal kompl. poliert... nette Arbeit... aber glänzt wieder schön.
Warum ich das ganze hier nun schreibe? Geltungsbedürfnis, lange Weile ? Nein eigentlich wollte ich potenzielle WoMa Käufer nur den Rat geben: Lasst euch Zeit bei der Besichtigung!! So ein Womo ist kein PKW. Es gibt soviel zu beachten und man sollte auch kein Problem haben, mal einen Schraubendreher anzusetzen und etwas abzuschrauben. Und wenn der Verkäufer ehrlich ist, wird er damit auch kein Problem haben.
Trotz des einen oder anderem Rückschlags bei unserem, sind wir doch zufrieden.
Denn ich glaube kaum, das der Händler für die 3000€ TÜV Aufschlag, die ganzen Sachen gemacht hätte, ich wir jetzt gemacht haben.
Der hätte das notwendigste fürn TÜV gemacht und gut.
Ich hab jetzt mit TÜV und allen Teilen knappe 1000€ investiert und natürlich einige Stunden Arbeit.
@mattalf , komme nochmal auf deine Hilfe wegen der Mischbatterie zurück. Der Wasserhahn hat 12mm Anschlussrohre und die Bohrung im Waschbecken ist rd. 35mm groß. Hab noch Bilder mit angehängt
75 weitere Antworten
75 Antworten
Hallo denke da ist sehr viel Schrott zubekommen für den Preis die Günstigen einigermaßen guten sind weg lieber noch etwas sparen. Gruß a4franz
Hallo....
also dazu müsste man erstmal wissen welche Art von WoMo dir da vorschwebt. Alkoven, Teilintegrierter oder Vollintegrierter? Für 10T€ bekommt man natürlich eher Bastelkisten, aber das schreckt dich dann kaum ab.
Gehe doch mal ins Mobile.de und gib eine Suche mit den Kriterien ein, die Du dir vorstellst. Habe z.B. einen Karmann Alkoven Bj.93 gefunden. Nicht perfekt aber ehrlich.
Oder einen Knaus Traveller Vollintegriert Bj. 1999 in der Preisklasse mit einem soliden Ducato 230 2,8 TDJ.
am 1. August 2018 um 16:19
Warte den Sommer ab und kauf im Herbst/Winter. Momentan ist so ein Campingboom das die Preise utopisch sind. ;)
Ich gebe "mattalf" völlig recht , falls es eilen sollte , auf jeden Fall jemanden mitnehmen , der sich mit Womos auskennt ! Als erstes solltest Du Dir darüber klar sein , was Du willst (was "Pandatom" sehr richtig bemerkte!) ! Dann mehrere verschiedene Typen ansehen und sich Zeit nehmen , um die Fahrzeuge eingehend zu inspizieren ! Ich persönlich bevorzuge Vollintegrierte auf Mercedes-Fahrgestell , meiner Meinung nach die solidesten , wenn gut gepflegt und gewartet , meiner ist über 26 Jahre alt und hat über 345.000km runter ohne größere Probleme (MB 410D , T1/TN) 3-Liter-5-Zylinder-Motor mit Automatik-Getriebe . Aber das ist -wie gesagt- Geschmackssache , das muss jeder für sich selbst entscheiden ! Gruß und viel Glück , joeleo .
moin
es gibt gute für 10t euros
a b e r
zeit haben und suchen suchen suchen
ich habe die besten erfahrungen gemacht . selber eine anzeige reinsetzen
hatte immer glück das was gutes dabei war (auch wenn es 6 mon dauert )
gruss
am 1. August 2018 um 19:25
Benziner: Ami V8, Dodge oder GMC Baujahr um 1980 mit Alkoven!
Die WoMo die da noch übrig sind, sind für 10t€ gut in Schuß!
Themenstarteram 1. August 2018 um 23:04
Vielen dank für eure Tipps!
Und nein, eilig ist es überhaupt nicht, denn es scheinen im Moment wirklich nur "Sommerpreise" im Angebot zu sein.
Die Preisspanne liegt ja selbst bei identischen Fahrzeugen von 4 bis deutlich über 10tsd und das bei ähnlichen Baujahren und KM Leistungen, klar der Zustand spielt natürlich eine entscheidende Rolle aber finde ich schon etwas krass.
Ich bin da auch was den Typ betrifft, noch ziemlich offen.
Wie gesagt, ausser so umbauten von Transportern auf T3/4 oder LT Basis , kommt eigentlich alles in Betracht wobei ich eher zu einem Alkoven tendiere
Bastelbude klingt aber sehr negativ ;) Es sollte schon einigermassen zuverlässig sein, dran arbeiten ist ok aber keine Vollrestauration.
Ich weiß, nicht gerade sehr hilfreich aber bräuchte auch erstmal ne grobe Richtung.
Die größte Auswahl liegt wohl so im Bereich Fiat Ducato,Peugeot und Ford.
Sind die alle so auf einem Niveau, was die (Motor) Technik betrifft?
Eine Ami ist zwar nett aber es soll auch bezahlbar sein und bei Verbräuchen um die 20 L würde mir die Urlaubsstimmung doch etwas verloren gehen ;) Auch wenn der V8 Sound unbezahlbar ist.
Fiat Ducato, 290er. Fiat ist von der Teileversorgung nach Mercedes bei den in deinem Budget in Frage kommenden Baujahren noch am besten. Rost ist n Thema wenn die Autos im Ganzjahresbetrieb eingesetzt wurden.
Feuchtigkeit im Aufbau sowieso, Kühlschrank sollte kühlen, und keinen 1.9er kaufen, die halten nicht.
2.5 oder 2.5 Turbodiesel sind die besten Motoren.
Auf Getriebe und Kupplung achten, die Getriebe sind bei den alten Krücken recht anfällig und Reparaturen sehr teuer.
Ich kann dir auch nur raten Geduld zu beweisen. Gute Autos sind nicht lange drin, also auf jeden Fall schnell sein. Schlechte Autos findest du zu Hauf!
Wir haben über 1.5 Jahre gesucht und nun einen 2.4er Transit mit 120PS gekauft. Die 160.000km merkt man nur an der Karosserie. Hier muss man hinterher sein und nicht erst warten bis etwas durchgammelt.
Ich habe vor kurzem nochmal aus Langeweile Mobile und Kleinanzeigen durchforstet. Da sind teilweise Autos seit über 2 Jahren zu wechselnden Preisen und mit unterschiedlichen Bildern drin.
Themenstarteram 3. August 2018 um 13:57
Also eines hab ich schon mal deutlich aus euren Berichten gelesen: Geduld ist angesagt.
Geduld ist nicht gerade meine Stärke aber in diesem Jahr solls eh nichts mehr werden. Leider sind die Angebote hier im Norden auch relativ rar.
Ich hab hier mal was aus meiner Preisvorstellung rausgesucht und verschiedene Marken. Könnt ja mal ein wenig dazu sagen, wenn ihr mögt. Klar, sieht auf Bildern fast alles relativ gut aus und ersetzt natürlich keine Vorort Besichtigung.
Transit
FIat Ducato
Peugeot
Weinsberg
am 3. August 2018 um 14:33
Geh nicht so tief rein ;) Steig bei mindest 10.000 Euro ein und handel runter. Wie sowas z.b. https://m.ebay-kleinanzeigen.de/.../917330269-220-4358
Von all deinem verlinkten wuerde ich eventuell nur den Weinsberg in betracht ziehen.
Themenstarteram 3. August 2018 um 16:20
Danke für den Link. Ich versuche aber erstmal was in der Umgebung zu finden (Raum SH) und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum aber irgendwie mag ich diese VW Teile nicht.
Vielleicht muss ich da doch noch etwas umdenken aber der Preis ist für mich auch schon heftig.
Ich hab einen Ducato bei uns in der Nähe gefunden Globetrottter , liest sich soweit ganz gut. Frage mich allerdings, ob so ein Teil ohne Servolenkung wirklich Spaß macht beim rangieren....
Ich würde die Servolenkung nicht unbedingt als wichtigstes Kaufargument sehen. Die lenken auch ohne...
Beim Fahren merkst du davon sowieso nichts...
Aber 256.000 von dem Weinsberg sind auch kein Pappenstiel...
Von dem Peugot würde ich wegen Ersatzteilen die Finger weg lassen.
Bzgl. Geduld, wenn am Markt was interessantes auftaucht, muss man schnell sein !
am 3. August 2018 um 17:15
Auf den LT bin ich gekommen weil genau so einer 1 Woche neben mir stand. Der Besitzer hat ihn seit 5 Jahren und ist immernoch begeistert. Ich denke auch bezueglich Ersatzteile waere das kein Fehler.
Was den Preis angeht, lieber was teurer suchen und dann runter handeln. Beim Standort musst du mehr flexibel sein. Wenn du nur in der naehe suchst, dann schraenkt das schon gewaltig ein.
In den Texten zum Zustand schreiben immer alle viel tolles. Klar, die wollen ja verkaufen. Beim anschauen siehts dann meist ganz anders aus. Aber du hast Zeit, das ist schon mal gut;)
  5. WoWa und WoMo
