  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Air Care Climatronic Nachrüsten / Funktionserweiterung
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 7. März 2017 um 12:59
gibt es hier schon jemanden der bei einem Golf 7 mit werksseitig verbauter Climatronic (Mj.2015 oder älter) die neue Air Care Funktion der Climatronic welche ab Mj.2016 / Mj.2017 "verbaut" ist nachgerüstet hat?
Wenn ja, reicht hier ein Softwareupdate beim VW Partner oder muss etwas ausgetauscht werden?
Vielen Dank im Voraus :) !
am 7. März 2017 um 14:08
@FNoldtimers schrieb am 7. März 2017 um 14:49:21 Uhr:
http://magazin.volkswagen.de/tech-check-air-care-climatronic.html
Bitte ist nur fur der tiguan.
Das ist nicht ganz richtig, die neuen Golf 7 Facelift Modelle haben das auch.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Was ist denn Air Care eigentlich?
Themenstarteram 7. März 2017 um 14:01
Grob gesagt...
Zitat VW:
"...Was macht Air Care genau?
Bei Aktivierung dieser Funktion wird die Fahrzeug-Innenluft im Umluftbetrieb mehrfach – natürlich unter gewisser Zuführung von frischer Luft – durch den Luftfilter geführt. Dadurch wird die Luftqualität im Fahrzeuginnenraum nochmals verbessert..."
@Nexpa schrieb am 7. März 2017 um 15:08:11 Uhr:
Auch vFL-Golf Modelljahr 2017. Bei 2016 bin ich mir nicht sicher.
Bau lieber gleich auf Teslas Biohazard-Mode um. :D
@Schose schrieb am 7. März 2017 um 17:04:58 Uhr:
Richtig, erst ab MJ 2017.
am 7. März 2017 um 17:11
@saul.goodman80 schrieb am 7. März 2017 um 17:12:30 Uhr:
So geil :D
#JPArmy
Und das ist nützlich für?
astreine luft...
Ahja...keine Ahnung ob meiner sowas hat. Kann man das iwo einstellen?
Duftoptionen gibt es aber nicht oder?
Kannst einen Wunderbaum in den Filter stopfen. Aber mal zurück zum Thema. Um herauszufinden ob es mit SW zu lösen ist sollte man die HW der MJ vergleichen.
am 7. März 2017 um 17:58
Laut Beschreibung ist der Kreislauf ja anders
Der saugt die Luft wieder schön durch die Filter mit ein wenig Frischluft usw
Denke das wird nicht nur Software sein
