Airbag Fehler Peugeot 206
ich komme gerade vom Tüv und da hat dann die Airbag Leuchte aufgeleuchtet.
Die Werkstatt (nicht Peugeot) hat ein Diagnose Gerät ran gehangen und konnten folgende Fehlermeldung ablesen:
"801 Zündkreis Airbag , Fahrerseite Stufe 1 unterbrochen"
Was könnte das sein?
Dank für Eure Antworten.
21 Antworten
Es handelt sich um eine Kinder Krankheit.
Einfach zum pug händler und dort auslesen lassen die können genau sagen was es ist.
Es könnten sie Stecker unter den Sitzen sein oder auch ein Airbag schalter hinterm lenkrad.
ist mit sicherheit der untem sitz, der für den gurtstraffer, nix unterm sitz liegen lassen ;-)
gruß Tobi
also bei mir war der gleiche fehler und es war der Schalter hinterm Lenkrad.
das problem unterm sitz kommt durch oxidation der kontakte und des ständigen in und her schieben nicht unbedingt von gegenständen unterm Sitz.
bei mein saxo wars halt weil ich paar sachen unterm sitz hatte und dadurch hatte er ein kontakt problem !
Waere es der allseits bekannte Fehler mit dem(n) Stecker unterm Sitz, wuerde die Fehlermeldung mit Sicherheit nicht 'Zuender Airbag' lauten...
Habe ein peugeot 206 aus 2000 keine Kabel unterm Sitz Fehlermeldung Airbagschalter für Beifahrer Schalter schon erneuert Steuergerät erneuert trotzdem geht die lampe nicht aus hast du eine Idee?
Mfg
Wie bekommt man die Lampe am einfachsten aus, damit man erst durch den Tüv kommt? Und wo genau befindet sich dieser "Airbag schalter hinterm lenkrad". Im Auto, im Motorraum? Bitte um Hilfe!
Dazu müsste man wissen ob der Fehler von Fahrer oder vom Beifahrer Airbag ausgelöst wurde.
Also ohne den Fehlerspeicher aus zulesen, wird das nur frohes Rätsel raten
tessie1 :Fehlermeldung Airbagschalter für Beifahrer Schalter schon erneuert Steuergerät erneuert trotzdem geht die lampe nicht aus hast du eine Idee?
welcher Fehler code ?
und wer hat das Steuergerät codiert.
Du hast ein Fahrzeug ohne Seitenairbag! ?
gruß
wen von Zünder 1 oder 2 gesprochen wird, kann es sich nu um den Fahrer-airbag beim 206 handeln.
weil der 206 ab Modelljahr 200? einen 2stufigen Fahrer-airbag hat.
es kann der com-schalter sein ,es kann der Airbag selber sein oder auch das Steuergerät.
gruß
gruß
Naja Tessie sollte nach 3 Jahren das Problem gelöst haben
Sers, bei meinem 206RC war es das selbe... Ich hab die Batterie gewechselt, danach war's weg...
Ist ein statischer Fehler... der Kfz-Mensch meinte es kann alles sein Kabel, Anschluss, Steuergerät... Der Fehler lässt sich auch nicht löschen.
Also ohne den Fehlerspeicher aus zulesen, wird das nur frohes Rätsel raten![]()
statischer Fehler sagt nur aus dass dieser permant ist, welcher Airbag und welcher Fehler?
