  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Airbag Fehler und Lenksäulenstergerät Problem
VW Passat B6/3C
Moin Jungs...
hab mir heute ein MFL Lenkrad eingebaut und das funktioniert auch tadellos. Allerdings hab ich einen Airbag Fehler Fahrerseite und Lenkwinkelsensor lässt sich auch nicht anlernen.
Egal was ich mache ich kann den Sensor nicht anlernen. Hab das schon über Bremselektronik und Lenkhilfe probiert, aber es kommt immer wieder...Fehler Block nicht vorhanden. Selbst mit PIN 40168 kommt die gleiche Meldung. Meine Kiste fährt sich wie ein LKW.
Hab auch schon ein paar Runden gedreht und den Lenkeinschlag nach links und rechts, aber nix hilft.
Falls sich jemand auskennt kann ich auch noch einen Autoscan ranhängen.
Hier nochmal mein Autoscan:
Mittwoch,18,September,2013,19:10:20:11556
VCDS Version: MFT 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 56 62 72 76
77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZXXXXXXX Kilometerstand: 113320km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-018-BKP.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Bauteil: R4 2.0l PPD1.5 G 9384
Revision: --H25--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 6AF497DC4552CD489F8
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: 0667958957
Codierung: 0013602
VCID: 2F4246C8BE306860886
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 67F2EEE85640F020806
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000006168265
Codierung: E1888F0700041A02000A00000F00000000095D435C0000
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 304045B4A30E779891C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 001 0101
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 110906 014 1201
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 10030000 Seriennummer: 003B1PJP2H1I
Codierung: 0012339
1 Fehler gefunden:
01587 - Zünder 2 für Airbag Fahrerseite (N250)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Warnleuchte EIN
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507AG
Codierung: 0000114
VCID: 364C73AC416A59A8CB0
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 007 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0005105
Betriebsnr.: WSC 49522 150 89505
VCID: E1E670F038640E10CE2
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C069051416
Codierung: 3DFD3C54C62002
VCID: 2166B0F0F8E4CE100E2
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 395678907074B6D0262
Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H52 2840
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7LXXXXXX
Codierung: 000104000100001C0820
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2E7C5BCC793A6168830
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12007001 Seriennummer: 00000069668916
Codierung: 0000181
VCID: 3B5A62987A4884C034E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 344849A457164BB8F54
2 Fehlercodes gefunden:
02546 - Lenkungsendanschlag
Freeze Frame:
Kilometerstand: 113320 km
Temperatur: 28.0°C
Spannung: 12.60 V
Spannung: 12.40 V
Freeze Frame:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1091020051030E763000BF3FF0084F0E507C00
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H05 1501
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\3C0-035-456.lbl
Teilenummer: 3C0 035 456 D
Bauteil: 08K Audioverst. 0005
Revision: 00002000 Seriennummer: 00000004004950
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12007001 Seriennummer: 00000067868916
Codierung: 0000180
VCID: 3C5861847F4683F83D4
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000011
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L7134088
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000619013
Codierung: 0000144
VCID: 3D5E6C80645C8AF00AA
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000620591
Codierung: 0000144
VCID: 3E5C6B8C695A91E8130
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930625401054
Codierung: 0000024
VCID: 2870ADD49BDE3F5849C
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Bauteil: Telefon 6009
Revision: 00009000 Seriennummer: 0000000693602
Codierung: 0016043
Betriebsnr.: WSC 42781 124 03278
VCID: 256EA4E0ECCC223072A
1 Fehler gefunden:
01530 - Stummschaltung Radio
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 112495 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.29
Zeit: 19:56:23
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: MFT\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D7E5CC0B43C1A70BAA
Ende --------------------------------------------------------------------
18 Antworten
Hier nochmal ein kleines Update. Diese Teile hab ich verbaut. Vielleicht hilft euch das...
Also ich habe einen Passat 2.0 TDI Sportline BKP Baujahr 07/06 mit 2 Zünder Airbag. Ich hatte das normale 3 Speichen Lenkrad drin und wollte nur die MFA nachrüsten. Ich hab natürlich den Airbag übernommen, einen neuen Leitungssatz für MFA 1K0 971 584 L mit Schleifring 3C0 953 653 und einem Lenksäulensteuergerät 3C0 953 549 M.
Update: Ich konnte jetzt doch den Lenkwinkelsensor anlernen, aber der Airbagfehler bleibt:
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil und/oder Version: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Codierung: 0012339
Betriebsnummer: WSC 05311 000 00000
Fehlercodes wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
ich vermute mal das es daran liegt das du einen 2-zünder airbag vorher drin hattest und nun nur noch einen 1-zünder airbag....
dann musst wieder zurück bauen auf 2 zünder
leider fehlt ja die 10. stelle in der fin für das mj...
Ich habe nur das MFL umgerüstet....mehr nicht. Airbag ist noch mein originaler Airbag. Habe also nur die MFA Tasten nachgerüstet.
Ich hatte vorher den normalen Sportline Airbag drin gehabt. Wie gesagt...nur MFL Tasten und das wars.
Mein Airbag ist original ein 2 Zünder Airbag.
Und Du hast nicht zufällig vergessen, vor dem Lösen der Airbagkabellage die Batterie abzuklemmen?
Nee, nee...ich bin doch nicht lebensmüde.
Also hier meine Vermutung:
Ich habe zwar ein 3C0 953 549 M Highline Lenksäulensteuergerät, aaaaber ich glaube, dass dieses Steuergerät für 1 Zünder Airbags sind.
Ich denke, dass ich das 3C0 953 549 E Lenksäulensteuergerät brauche, weil das angeblich für 2 Zünder Airbags ist.
Das weiß ich aber nicht genau. Wie gesagt...nur eine Vermutung.
Probier mal den alten Schleifring - jetzt sag nicht der kann kein MFL... Das kann er!
Die Tasten von dem Multifunktionslenkrad funktionieren ja. Ich habe nur den Airbagfehler. Ich habe eben mit Shanny via PN gemailt und der hat mir meine Vermutung bestätigt. Ich brauch ein 3C0 953 549 E Lenksäulensteuergerät, weil das für 2 Zünder geeignet ist.
Mein jetztiges Lenksäulensteuergerät 3C0 953 549 M ist für Airbags mit einem Zünder.
Hast du ein Multimeter zur hand? Dann miss durch, ob alle 4 Pins durch das Stg geleiotet werden.
Meine Frage nach dem Schleifring ist, weil du den auch getauscht hast - nicht das der das nun nicht kann.
Wieso kann ein M nur einen Zünder, wenn ein AH wiedrum zwei kann?
Also das mit dem Durchmessen von den Pins ist ne gute Idee. Muss ich morgen man machen. Warum das
3C0 953 549 M nicht zwei Zünder unterstützt, kann ich Dir nicht sagen, aber ich hab das irgendwo mal gelesen und dann hab ich Shanny gefragt und der meinte, ich brauche das 3C0 953 549 E.
Ich musste den Schleifring übrigens nur ersetzen, weil mir mein Schleifring beim Ausbau runtergefallen ist und dabei auseinander geflogen ist. Schön blöd wa:-)
Aber miss bitte nur, wenn du das reine SMLS in der Hand hast, ohne Airbag dran... und ohne Airbag-Stg. dran. Ich glaube nicht, dass du so dumm wärest, aber ich will nur auf nummer sicher gehen.
bei den LSTG wurden "zwischendrin" mal nur zwei von den vier Airbag Leitugen durchgeschleift. (Hab ich auch schon getestet) Daher der Fehler.
Der Schleifring ist auch ein anderer, bei den Doppelzündern versus einfach Zünder. Ich hatte einen kompletten Umbausatz (Hebelwerk + Lenkwinkel Sensor + Schleifring + LSTG). Verwenden konnte ich nur das Hebelwerk. Der Rest passte nicht oder machte Ärger. ;)
Irgendwann wurden dann wieder alle vier Pins durchgeschleift (AH oder AJ). Zwecks Lagerräumung/Vereinfachung bei den Ersatzteilen? :)
Servus,
Stefan
Edit:
Ich hab immer noch mein 2006er LSTG drinnen. Mit Paddels und 8 Tasten. :)
Hm, okay. Dann ist das M also ein "Werksteil" welches so nie im Ersatzteilhandel verfügbar war, da man in dem Bauzeitraum dann nur einen Zünder brauchte, wurden die anderen Pins einfach eingespart. Das ist der Unterschied zu den Kundendienstteilen, AH und AJ - die müssen für alle passen, da kann man das nicht einsparen - und die beiden Pins sind wohl günstiger, als doppelte Teile auf Lager zu legen.
Gleiches kann man bei den BNSTG beobachten. Kundendienstteile haben IMMER FSH... die ab Werk nur bei Bedarf.
Also Männer...ich hab heute mal den kompletten Schleifring gegen einen baugleichen mit gleicher TN getauscht und der Fehler im Airbag ist immer noch da. Ich hab mir jetzt für 25 Euro ein E Lenksäulensteuergerät gekauft. Hoffe, dass das morgen oder übermorgen hier ist. Bin ja mal gespannt, aber ich denke mal, dass da wirklich der Fehler liegt.:cool:
Aufgeben ist keine Option:cool:
