  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Airbag Kabel: "Neuer" Rückruf aus Auto-Bild
Volvo V60 2 (F)
Themenstarteram 9. März 2012 um 13:42
Hallo in die Runde,
grad in AUTO-BLÖD (Seite 10 links) gelesen: Rückruf 9370 VOLVO S/V60; V/XC70 S80 & XC60, Grund: Airbagprobleme bei Fahrzeugen BJ 2011 KW 20-40 & Ausstattung mit Rückfahrkamera.
Jemand in der Zielgruppe ?
:eek:
17 Antworten
Original geschrieben von Elchv60
Hallo in die Runde,
:eek:
ja, hier!
obwohl mein
meint, dass dies nicht fuer deutsche fahrzeuge gilt.
schaun mer mal...
:cool:
gruesse, aviator333
Yup,
ich auch!
Man kan gespannt sein ;-)
Andreas
Bereits hier gross und breit diskutiert.
Ach ja, ich habe den Titel geändert!
einfach mal hier nachsehen ;) wenn dann müsste es hier nachzulesen sein ;)
http://www.kba-online.de/gpsg/jsp/gpsg1.jsp
wobei das gerade dort sehr ungenau ist, das kann man nicht viel mit anfangen. Steht nur ein Baujahr, dabei ist das Modelljahr gar nicht berücksichtigt, keine Produktionswochen oder Seriennummern usw.
Relativ "schwach", finde ich.
modelljahr ist nicht gleich baujahr...modell 2012 gebaut 2011..gelle...oder kw40...baujahr 2011.
wenndas ding 2011 gebaut wurde...egal welches modeljahr oder kw oder oder dann findet man es unter 2011...ich finde das recht einfach...und man findet es dann dort auch...mal so ganz undeutsch und einfach
warum will es jeder immer umständlich wenn es auch einfach geht. 2011 ist 2011!!
und eine sehr deutsche behörde das KBA in flensburg.
Aber das ist ja das Problem - in einem Baujahr kann es ( ggf. völlig unterschiedliche) Modelle aus unterschiedlichen Modelljahren geben. Die aber nicht das selbe Problem haben müssen, bzw. eher nicht.
Und oft sind ja nur gewisse Produktionswochen betroffen.
Mit der Seite kannst du kaum herausfinden, ob Dein Auto betroffen ist. Da musst du auf den Rückruf selbst warten.
und wo wird dann angefragt..wegen denn adressen...beim KBA. wie man lesen kann in denn fussnoten.
und dann kannste es auch dort lesen...und dann steht auch dort sehr genau welche kfz..mit allem was du dann so wissen musst...es steht dann in dem rückruf....wenn es einen gibt.
ich hab das schon mal gehabt...mit einer anderen marke.
wie hier zb.
http://www.kba-online.de/gpsg/jsp/gpsg5.jsp
hier gibt es auch was...mal was öl ins feuer geben..;)
Rückrufe bei BMW, General Motors, Lotus und Volvo
31 Oktober, 2011
Gleich vier Autohersteller BMW, General Motors, Lotus und Volvosind aktuell von Rückruf-Aktionen der amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA betroffen: Die größte davon mit insgesamt 33.964 Fahrzeugen umfasst den Chevrolet
Equinox und das baugleiche Modell GMC Terrain vom Modelljahr 2012. Hier geht die Warnleuchte des Reifendruckkontrollsystems (TPMS) erst an, wenn mehr als 25 Prozent Minderluftdruck herrschen. Bei einem Werkstattbesuch erhalten die Besitzer der Fahrzeuge ein kostenloses Software-Update.
Mit 5 471 in Deutschland betroffenen Autos der Baujahre 2008 bis 2011 vom Typ BMW 5er, 5er Gran Turismo, 7er, X5 und X6 muss sich der bayerische Hersteller auseinandersetzen. Weltweit sind es rund 69 000 Wagen mit Acht- und Zwölfzylinder-Turboausführungen, bei denen es zu Überhitzungen der elektrischen Wasserpumpe für den Turbolader und möglichen Fahrzeugbränden kommen kann. Hier ersetzt BMW die Wasserpumpe kostenlos.
Insgesamt 19 600 Volvos der Baureihen C70 und S60 müssen in der Werkstätten: Beim C70 sind die Modelljahre 2006 bis 2012 betroffen, beim S60 nur die Jahrgänge 2011 und 2012. Bei Autos mit optionalem Ersatzrad wird ein falsch gedrucktes Etikett mit Angaben zum Reifendruck ausgetauscht. Deutsche Fahrzeuge wurden mit Reifendichtmittel ausgeliefert und sind nicht betroffen.
Technisch aufwendiger ist der Rückruf von 5 037 Lotus Elise und Exige. Eine Leitung des Ölkühlers kann sich lösen und Schmiermittel auf einen Reifen oder im Motorraum verteilen. Elisen der Modelljahre 2005 und 2006 sowie Exige, die zwischen 1. Juni 2004 und 30. November 2006 gebaut wurden, müssen zur kostenlosen Kontrolle und Reparatur kommen.
Keine Ahnung, was Du da meinst. Mit sehr genau. Und allem was du dann so wissen musst. Und so.
Habe mal einen beliebigen Rückruf (C30, Kühl-/Heizungs-/Lüftungssystem, 2011) aufgemacht.
Das hier steht dann da z.B.:
KBA-Referenznummer:
3110
Hersteller/Marke:
VOLVO
Verkaufsbezeichnung:
C30, S40, V50
Betroffene Baugruppe:
Baujahr von:
2011
Baujahr bis:
2011
Veröffentlichungsdatum:
11.11.2010
Hotline:
keine
Beschreibung:
Aufgrund von Mängeln im Kühlsystem kann es schlimmstenfalls zu Motorschäden kommen.
Sensationnell!
KBA-Referenznummer:
3110
Hersteller/Marke:
VOLVO
C30, S40, V50
Baujahr von:
2011
Baujahr bis:
2011
11.11.2010
Hotline:
keine
Beschreibung:
Sensationnell!
hahaha reicht doch
Reicht wozu? Zu gar nichts.
Führt lediglich dazu, dass Du nicht weisst, ob auch Dein Auto betroffen ist und manch einer dann sicher den Händler damit nervt, ob sein Auto auch betroffen ist - der aber Besseres zu tun hat. Aber wenn Dein Auto vom Rückruf betroffen ist, dann wirst Du eh angeschrieben.
also es reicht doch dann aus...der nervöse deutsche auto fahrer...
  4. Volvo
