Airbag Lampe leuchtet NICHT
Mir ist heute aufgefallen das wenn ich den Zündschlüssel auf Stellung 2 drehe das die Airbag kontroll leuchte nicht leuchtet ?! Woran kann sowas liegen hatte das schon mal wer ?
Das ist ja TÜV relevant.
Zum Auto
E46 316i bj 99
Danke in Voraus
Greeeeeeeeetz
43 Antworten
lass mal einfach den Fehlerspeicher auslesen denn alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Das einfachste wäre einfach mal nachzusehen ob die Birne vielleicht nur durchgebrannt ist. Ansonsten könnte es auch das Airbagsteuergerät sein. Wenn es kein Signal sendet, z.B. durch korrodierte Kontakte oder sich der Stecker gelöst hat dann leuchtet das Lämpchen auch nicht. War zumindest bei mir so als das Airbagsteuergerät in Reparatur war. Da ging die Kontrollleuchte auch nie an.
Vorher hat sie immer geleuchtet?
Seitdem ich das Auto habe - NEIN
Sind das nicht smd? Oder sind das kleine Glühbirnen die man tauschen kann und nicht löten muss ?
Ich schlimmsten Fall hat jemand daran rumgepfuscht.
Ist einem Kumpel passiert.
Hatte nen X5 gekauft, kurz später kam raus das der km stand manipuliert war.
Dann kam noch dazu das im KI die DSC und Airbag Lämpchen abgedeckt waren.
Der vorbesitzer wollte damit einen defekt vertuschen.
Lass mal den FS auslesen.
Mein Beispiel wäre natürlich der Härtefall.
Aber auch eine Masche, die mir spontan eingefallen ist.
Ergo -> FS auslesen lassen! Los los!!!
Original geschrieben von VW-Malle
Aber auch eine Masche, die mir spontan eingefallen ist.Zitat:
Also hab ebend mal den Tacho Check gemacht wo alle Birnen angehen
Und da geht die Birne auch nicht an ?!
Wo sitzt das steuergerät für den Airbag ?
Mfg
Original geschrieben von Racingkiller
Also hab ebend mal den Tacho Check gemacht wo alle Birnen angehenZitat:
Ergo -> FS auslesen lassen! Los los!!!![]()
Mfg
LASS DEN FEHLERSPEICHER AUSLESEN!!!
LASS DEN FEHLERSPEICHER AUSLESEN!!!Zitat:
Mfg
Wo sitz denn das Steuergerät genau ?
FS auslesen kommt die Tage muss ca 50km hinweg zum :-) fahren
Das SG sitzt unter der Mittelkonsole, also unter der Ablage zwischen Schalthebel und Mittelarmlehne...
Danke
Sitzen in KI led/smd oder sind das normal Glühbirnen für die Anzeigen ?
Hallo Racingkiller,
im KI sind SMD-LEDs verbaut!
Gruß Gonzo
