Airbag-Leuchte (Seiten-Airbag)
Ist dieses Teil -sprich Airbag-Leuchte- bei der HU/TÜV relavant?
18 Antworten
Andere Frage
Ist das ein normaler Fehler den man einfach löschen kann ?
Ja.
Die Airbag-Kontrolllampe muss am Anfang kurz leuchten und dann erlöschen, und zeigt damit eine ordnungsgemäße Funktion des Systems an.
Original geschrieben von *A6-TDi*
Andere Frage
Fehler sind nie normal
Habe ähnliches Problem mit der Airbag-Leuchte und war die Tage bei meiner Freien Werkstatt und habe mir den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Die Meldung die hier kam war:
Fehlercode -> Airbag-> Airbagsystem4
Fehlercode: 81
Anprallsensor Seitenairbag rechts
Da mir mein Bekannter aus der Freien Werkstatt die Frage bezüglich der weiteren vorgehensweise auch nicht umgehend beantworten konnte (muss isch bei Operl informieren) wollte ich mal nachfragen was Ihr mir raten würdet bzw welcher Fehler nun genau vorliegt und wie der zu beheben wäre.
Vielen Dank
Ich hatte auch diesen Fehler bei meinem ersten Vectra B Caravan.
Problem ist hier ein Kabelbruch von der Sitzbelegungskontrolle vom Beifahrerairbag....eigentlich einbekanntes Problem bei Opel.
Muss Du bei FOH machen lassen.
Gruß Daniel
HI,
mit brennender Airbaglampe gibts keinen TÜV... niemals.
Beim Seitenairbagfehler hat wahrscheinlich der Stecker unterm Beifahrersitz einen Wackler. Standardfehler und bestens bekannt.
Manche fOHs verlöten das auf eigene Initiative, andere muss man gezielt drauf ansprechen, weil hier gerne mal (meist unnötigerweise!) der ganze Kabelbaum erneuert wird und das wird teuer. Muss es aber nicht sein!
Wenn man einen Sprengstoffschein hat, kann man die Kabel unterm Sitz auch selber verlöten. Stecker kappen und die Kabel passend zusammenlöten und sauber mit Schrumpfschlauch isolieren - fertig.
Vorher die Batterie abklemmen. Muss man nicht unbedingt, aber schadet nix. Ich habs nicht gemacht und es ist nix passiert.
Gruß cocker
Hatte das Problem bei meinem ebenso, hat der FoH gelötet und ab dann war Ruhe. Denke aber nicht dass es TÜV relevant ist, wird höchstens als Hinweis in den Bericht geschrieben. Grüße, Nick
natürlich ist das TÜV-relevant. Je nach Fehler ist dein komplettes Airbagsystem lahmgelegt. Damit erlischt genaugenommen deine Betriebserlaubnis. So gibts keinen TÜV... nicht legal
Gruß cocker
auch wenn löten die gängige Praxis ist, würde ich das nie machen. Das Kabel zum Seitenairbag kann getauscht werden. Bei mir wurde das damals gemacht und ich habe seit dem auch Ruhe (war glub so etwa 1999 oder 2000)
wenn du nicht vorhast, den Sitz auszubauen, spricht doch nix gegen das Löten
Besser als wackeliger Stecker. Machst mal 200 mal den Sitz vor und zurück dann brennt deine Airbaglampe auch wieder
Gruß cocker
Original geschrieben von cocker
Hi,wenn du nicht vorhast, den Sitz auszubauen, spricht doch nix gegen das Löten
Besser als wackeliger Stecker. Machst mal 200 mal den Sitz vor und zurück dann brennt deine Airbaglampe auch wiederGruß cocker
Mein alter Sitz wurde mehrfach ein und ausgebaut, mein neuer Sitz ebenfalls und die Airbagleuchte geht noch immer nach dem Starten aus.
Na ok, als das Lenkrad beim Sattler war, musste ich die Zündung ein paar mal ein- und ausschalten aber danach hab ich den Fehlercode gelöscht und nu ists wieder schick
... siehste - mein Sitz wurde erst einmal ausgebaut (vor der Verlöterei) und meiner Frau hab ich bei Strafe verboten, den Beifahrersitz zu verstellen...meine Lampe geht auch immer wieder aus
Gruß cocker
so ist halt jeder eigen
wie - du hast den Fehlercode gelöscht... wie??? Sach ma... neuer Trick?
das würde ich auch mal gerne wissen,hatte bei mir den stecker vom airbag gezogen,batterie wieder angeklemmt und vergessen den airbagstecker wieder auf zu stecken.musste dann zum foh und mir die fehler löschen lassen (3stück 20euro).
man hat mir mal gesagt,dass man fehler im airbag system nicht selber löschen kann sonder nur auslesen lassen.hatte zuvor auch alles versucht (zündung an und aus,batterie komplett abgeklemmt für 3std.).
André
