  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Airbaglampe leuchtet. Weiß aber ned warum...
BMW 3er E36
Themenstarteram 12. Dezember 2007 um 18:14
Ich habe eben paar Teile aus dem Auto ausgebaut ( u.a. den Fahrersitz/KEIN Beifahrer!!!! ) und paar andere Sachen. Paar Sachen verkabelt usw...Und seitdem leuchtet das rote Lämpchen.
Habe den Sitz wieder eingebaut, angeschlossen, aber die Lampe bleibt.
Nur warum? Habe nichts mit dem Airbagsystem gemacht. Die sollte doch wieder ausgehen, wenn der Fehler behoben ist. Also ohne Löschung des Fehlerspeichers.
16 Antworten
Geht nur weg wenn man löscht, spreche aus Erfahrung. Beim BC einbau hab ich dummerweise die Zündung auf 2 gehabt, obwohl das KI nicht komplett angeschlossen war...schwupps hats geleuchtet!
Kurzdeutsch: Meins leuchtet auch. Airbag ist abgesteckt, da Funktionsfehler. Ich will Licht aus! Tricks??
Themenstarteram 12. Dezember 2007 um 18:28
Muss der echt gelöscht werden? :eek:
Hier sagte man immer, dass der von alleine weg geht, sobald der Fehler behoben ist.
Dann muss ich ihn Morgen löschen lassen.
Lukas,ich bin entsetzt! :eek:
DU solltest auf jeden fall wissen,das ein Airbagfehler nur gelöscht werden kann,nachdem der Fehler behoben wurde und das er nicht von selbst verschwindet,wie bspw. ein fehler im ABS-System.
Du hast deinen Beifahrersitz entfernt,somit die Sitzbelegungsmatte abgesteckt,die Teil des Airbagsystems ist.Deshalb leuchtet deine Lampe.Laß den FS auslesen,der wirds bestätigen. ;)
Reparier den Fehler und laß den FS löschen....
Greetz
Cap
Birne raus?!
@GLL
Leider...Info vom :) direkt :(
@ golf lila laune:
Dein Fahrzeug hat doch pyrotechnische Gurtstraffer, oder irre ich mich da?
Die werden auch über das Airbag-Steuergerät angesteuert und wenn sie abgeklemmt werden, dann gibt es eine Fehlermeldung, wenn die Zündung an war. Bei Fehlern im Airbagsystem muß man immer den Fehlerspeicher löschen lassen, selbst zurücksetzen ist ohne Diagnosegerät unmöglich.
Themenstarteram 12. Dezember 2007 um 18:33
@ Cap
dann hab ich das wohl verwechselt. Bin der festen überzeugung, dass man das hier im Forum so gesagt hat.
Ich habe aber KEINEN Beifahrersitz ausgebaut. Da wäre mir dann auch klar warum die leuchtet. Ich hab nur den Fahrersitz ausgebaut.
Themenstarteram 12. Dezember 2007 um 18:34
Original geschrieben von daniel.krueger
@ golf lila laune:
Jap, ahb pyrotechnische Gurtstraffer. Dann erklärt sich auch das Problem. Danke allen. Steh mal wieder voll auf dem Schlauch :D :D
Birne raus?!
Bringt nix,dann mußt auch die LED auf der Platine wegbrutzeln....
Und wenn du nächstes Mal beim TÜV anrollst,kannste gleich wieder gehen,gibt dann nämlich keinen....
Airbagleuchte muß normal funzen,ansonsten gibts keine Plakette.
Greetz
Cap
Schau mal aufs Kennzeichen vom Kollegen ricoxxx ;)
Wers net wegbrutzeln will, klebt es halt ab, von hinten...
Birne raus?!
Greetz
Cap
Ist mir zu teuer (mein Leben :p). Mein Mechaniker meinte, dass er den Fehler nicht finden konnte. Er muesste jede Leitung pruefen und ggf. ersetzen.
Jemand ist dem Vorbesitzer beim Aus/Einparken vorne reingefahren. Nach der Reperatur ging der Wagen nicht mehr an... wohl wegen dem Airbag. Daraufhin hat sein Mechaniker ihn abgesteckt. Der Airbag ist noch funktionstaetig im Lenkrad aber die Sensoren spielen wohl verrueckt.... ob das alles so stimmt kann ich nicht 100%ig sagen.
Eins kann ich aber mit Sicherheit sagen: Rote, blinkende Lichter im Tacho nerven.
@ golf lila laune
Sry fuer die Threaduebernahme ;)
Schonmal Fehlerspeicher auslesen lassen?Und wie wärs mal mit ersetzen der Crashsensoren (wenns diese orangefarbenen teile im Motorraum sind)?
Das könnte dein Problem schon lösen und die Sensoren gibts auch gebraucht auf Ebay....
@Score12
Der TÜVer schaut nach,ob die Diagnoselampe beim einschalten der Zündung aufleuchtet,wie sie es sollte.Tut sie es nicht,is nix mit Plakette....
Greetz
Cap
...das ist ein Irrglaube ;)
Bei meinem leuchtet seit fünf Jahren keine Lampe mehr, weil ich sie mit schwarzem Klebeband blind gemacht hab. Der TÜV´ler hat´s festgestellt, aber nicht viel dazu gesagt.
Gruß Rainer
Jesses Herr KaLeu,
meinste die Amis haben TÜV? Was ich da schon für Wracks, im wahrsten Sinne des Wortes, rumfahren gesehen hab....;)
@Score12
Greetz
Cap
