  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. AIRMATIC Stop Auto zu tief
Mercedes S-Klasse W220
Hallo habe ein problem mit mein merc s 320
Airmatic geht nicht es kommt STOP Auto zu tief und er kommt nicht wieder hoch
wen ich die taste drücke steht auto hebt an aber es geht nicht :(
kann mir jemand villeich ein tipp geben
ich höre den kompressor auch gar nicht de funktioniert glaub ich kaum mfg...
hmmm, gute Idee ... ich geh mir jetzt auch'n Eis kaufen.
Aber Du gehst dann doch besser mal in eine richtige MB-Werkstatt, bevor Du dein Auto endgültig platt basteln läßt. Netter Luftaus- oder einlass für die Kotflügelinnenbelüftung :)
18 weitere Antworten
18 Antworten
Vielleicht hat Airmatic allergische Reaktion auf grauenvolle Räderfelgen und Verbastelung? :D
(Entschuldigung für Witz)
Ich glaube, Ratschlag hier kann nicht helfen. Wenn Du selber nicht finden kannst Problem, dann Du selber kannst auch nicht reparieren Problem.
Deshalb besser in MB-Freundlicher-Werkstatt Diagnose und Reparatur-Kostenvoranschlag machen.
Sorry, kann nicht besser helfen.
hehe ne ich habe schon die andere 20 Zoll WORK Felgen aber die kann ich nicht dran machen weil das auto ja zu tief ist mfg
und was kostet den Airmatic Kompressor ungefähr :confused::confused:
Als erstes solltest Du prüfen Sicherungen. Aber wahrscheinlich nicht Ursache (leider) denn, sonst vielleicht keine Anzeige "auto hebt an".
Wenn früher Geräusch von Kompressor hörbar und jetzt nicht mehr, dann kann sein Steuergerät oder Kompressor.
Könnte auch kaputtes Kabel sein.
Preis für Komplettreparatur: ca. 2.000 Euro
Gibt gute Info in FAQ: guckst du wenn link funktioniert:
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q2593963
Spokoinoe Nochi (Gute Nacht!)
Der Kompressor liegt etwa bei 270 Euro exklusive Einbau.
Ohne DAS wirst du nicht weiterkommen, also ab zum Fehlerauslesen in eine Werkstatt, die sich mit der Materie auskennt! Wenn du allerdings schon sagst, dass du den Kompressor nicht hören kannst, dann könnte der Defekt dort durchaus vorhanden sein.
Für einen defekten Kompressor spricht in jedem Fall auch noch, dass der Wagen komplett nicht mehr hochkommt.
Daniel
Am wahrscheinlichsten sind
- Korrosion am Zuleitungskabel
- Kompressor
- Relais
Wenn der Wagen nicht mehr hochkommt, hat er entweder zu lange gestanden (mehrere Monate), oder Du hast vorher über 100 km die Meldung "Airmatic Werkstatt aufsuchen" ignoriert.
Möglicherweise mußt Du ihnn per Kran aufladen, um ihn zu Mercedes zu bringen, wenn er so tief ist.
Denn Du kannst ja kaum noch lenken, ohne die Kotflügel zu beschädigen.
Falls er im Stand innerhalb weniger Tage abgesunken ist, ist zusätzlich mit Undichtigkeiten (Schläuche, oder Federbeine) zu rechnen.
lg Rüdiger:-)
Bei uns war es der Kompressor und der Wagen lag fast auf dem Bauch, genauso wie bei dir.
Einbau vom Kompressor konnte ohne Probleme vor der Haustür erledigt werden, etwa 1-2 Stunden haben wir gebraucht.
Muss natürlich von jemandem gemacht werden der sich auskennt und auch gleich das Kabelproblem beseitigt.
Danke erstmal an alle
also es ist mir nie bis jetzt gekommen werkstat aufsuchen
aber der kompressor höre ich schon lange nicht
das heisst wen ich allein im auto bin kommt es nicht STOP
aber airmatic wen ich drucke es steht auto hebt an aber de tut ja nichts
wen wir aber zu zweit im auto sind dann kommt STOP auto zu tief
aber fahren kann ich schon noch das auto lenkt schon noch
ich denke mal das kompressor nicht mehr geht
heute war ich in werkstat un das lustigste daran war
wo er das auto gesehen hat ja schön tief
können sie das reparieren bitte kompressor liegt unter der stosstange vorne rechts
er so nei so en fall habe ich nie gehabt und wird auch nichts berühren weil im kompjuter steht ja auto hebt an also er ist kein fach mech ksie glaube ich mal er hat so en luftfederung noch nie gesehen mfg....
Ich bekomme so langsam das Gefühl dass du uns hier verarschen willst.
Deine Airmatic ist am Arsch und das sagen dir hier alle.
Wenn dein Assi-Meister der keine Ahnung hat meint dass man nichts reparieren muss bloß weil es im Display der Tachoeinheit steht dann geh entweder zu einer gescheiten Werkstatt oder warte bis der Wagen edngültig nicht mehr fahrbar ist.
Vielleicht findet der Mechaniker es ja dann noch schöner und kauft ihn dir ab.
Ne allso es ist das erste merc wo ich gekauft habe
hab ja die S-Class immer gern die sehen so schön aus
habe ja immer bmw gefahren und habe immer noch bmw
mit dene hab ich ja nie en problem
de merc hab ich gekauft und wo ich hier gelesen habe das schein ein krankheit an die s-classe mit dem airmatic
und weiss ja nicht hier in der schweiz ist der kompressor ganz schön teuer
ich glaub ich sol mal in deutschland gehen und dort eis kaufen
und das muss ich ja tauschen weil der kompressor gibt ja kein zeichen das de lauft
er tut sich ja gar nicht mfg....
Würde auch definitiv zu einer richtigen Niederlassung fahren und nicht beim Rudi um die ecke gucken lassen. Was dabei raus kommt sieht man ja...
wenn da dermaßen große Löcher drin sind kann ich mir auch vorstellen weshalb der Kompressor das Auto nicht mehr hoch pumpt
:D
Vielleicht protestiert der Wagen auch gegen diese optischen Krebs-Verursacher und blockiert sich selbst
Ließ dich in das Thema ein.
Hier steht ALLES:
Aber lesen mußt du selber:D
Es sind 29 Einträge zum Thema AIRMATIC:
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q3325756
Für einen geübten Schrauber ist das alles kein Problem.
Falls du es nicht selber machen kannst/willst fahre nicht zu Benz.
Die kochen dich ab.
Es gibt auch freie Werkstätten die das können.
Im Raum Wuppertal wüßte ich eine.
WICHTIG:
Fahre so lange es noch geht an den Ort an dem das Fahrzeug rep. werden soll.
Lange kannst du nicht mehr fahren.
Dann hilft nur noch der Tieflader.
Raufziehen geht dann auch nicht mehr.
