- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Airmatic undicht am Dom
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe gleich ein Problem mitgebracht. Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Bei meinem W220 S500 Airmatic BJ 2002 150tkm sind am Dom Risse im Gummi. Wenn ich den Wagen anhebe auf der Bühne entweicht dort jede Menge Luft.
Wenn ich den Wagen ablasse liegen die Räder komplett im Radhaus. Nach dem Start des Motors geht er wieder hoch.
Nun ist mein grösstes Problem das er während der Fahrt absackt. Bis jetzt auch nur auf Sport2.
Meine Fragen:
- liegt das nur an den Rissen im Dom ?
- Kann man den Gummi am Dom tauschen ?
Vielen Dank
Kann dem guten Mann nicht mal jemand sagen, dass der ''Gummi'' im Lieferumfang mit drin ist.
Dies aber kein Gummi ist, sondern eine Klebedichmasse welche in verbindung mit Luft aushärtet.
Die Risse entstehen in verbindung mit Fahrwerksbewegeungen, weißt du das es daher kommt? Spülitest????
Bei dem Rep. Satz wird die Alte Dichtmasse entfernt und die neue wieder vergossen.
Das ist alles.
MFG
Christian
30 Antworten
Es gibt zwar einen Reparatursatz, aber das ist nicht unproblematisch.
Da die Dämpferleistung sowieso nachläßt, empfehle ich Dir, 2 neue Airmatic-Federbeine einbauen zu lassen.
Da der Wagen bereits während der Fahrt absinkt, ist Eile geboten, weil Du nicht mehr lange fahren kannst, bis er gar nicht mehr hochkommt und weil Dein Kompressor auch bald hinüber sein wird.
Hier mal etwas zum Lesen: Klick hier!
Und hier: Klick hier!
lg Rüdiger:-)
Sagst du nicht immer das die Dämpfer zwischen 200 und 300 tkm zu erneuern sind?
Also ich hätte bei 150tkm die Dämpfer mittels Rep. Satz bei Mercedes im Ordnung bringen lassen.
Kosten für denn Rep. Satz ca 200 Euro plus einbau
Aber letzten Endes muss ja der te wissen wie er vorgeht.
Christian
Vielen Dank für die Antworten.
Sind die Gummis im Dom in dem Reparatursatz enthalten ?
Wenn Nein was haltet ihr von den Bilstein die man im Zubehör kaufen kann ?
Poste bitte mal den LINK wo man die Bilstein kaufen kann und wie die aussehen.
Ich würde den Einbau der Rep-Sätze mit dem Einbau der NEUEN Federbeine vergleichen.
250.000km halten die Federbeine immer....
Hier der Link:
Bilstein Airmatic
Der Preis dürfte ziemlich identisch mit MB original sein.Zitat:
Original geschrieben von Hufu305
Hier der Link:
Bilstein Airmatic
Denn ich hatte 2011 für 2 Airmaticfederbeine vorn + Einbau (25 AW) 2300 € bezahlt.
lg Rüdiger:-)
Die Bilstein kann ich bei meinem Teilehändler für 827 inkl. Steuer kaufen.
Bei MB will man 988 + Steuer.
Ich benötige noch die Info, ob der Gummi im Dom in dem Reparatursatz enthalten ist.
Bei 150tkm müssten die Dämpfer ja noch gut sein.
laut Bielstein sind das doch ohnehin komplette neue Federbeineinheiten.
Das Bedeutet Luftfederung und Gasdruckdämpfer in einem.
Somit wäre bei Austausch alles neu.
Zumindest so wie dort beschrieben.
Kappa9
Das ist alles.
MFG
Christian
Das ist alles.
MFG
Christian
Genau!!!
Wenn das Federbein neu reinkommt, dann ist ALLES NEU,
d.h. dann muß nichts mehr abgedichtet werden.
Es bleibt dabei.
Was kostet das Abdichten(Einbau Repsatz) - was ein neues Federbei.
Wobei man davon ausgehen kann das das abgedichtete Federbein
noch ca. 100.000km hält. Eher mehr.
@Hufu305:
DANKE für das Posten des LINKS zu Bilstein.
Toll das man beim Kauf eines neuen Federbeins nicht
auf die ABZ angewiesen ist.
Der Einbau ist ja auch kein Thema, siehe Anleitung.
Ist natürlich im HOWTO hinterlegt!!!
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/22012/171/E4-WM5-Y329A00.PDFSiehe hier:
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q2492783Zitat:
Das ist alles.
MFG
Christian
Danke !!
Genau das wollte ich wissen. Ich werde dann dies dem Kauf neuer Federbeine vorziehen.
Ich habe es mit Spüli gesteset. Ist undicht an den Rissen.
Wenn ich den Wagen anhebe entweicht durch die Risse sehr viel Luft.
Gibt es irgendwo eine Anleitung für das tauschen der Dichtmasse ?
Könnte sein.
Habe aber noch nie von einer gehört.
Ich hatte das damals in der AZB machen lassen.
Kostet heute wahrscheinlich 400 bis 500,- EUR.
DENK DRAN:
Immer VORHER nach einem Festpreis inkl. Sinnlossteuer fragen.
Sonst blasen die die Rech. bis zum gehtnichtmehr auf.
Und mehrere AZB´s vergleichen....
Soviel darst (mußt) du in der AZB spenden:
http://www.motor-talk.de/.../...chtungssatz-wechseln-t2165761.html?...
Vielleicht überflüssig, da euch bereits bekannt ....
Auf dieser Bilsteinseite im Teilekatalog
gibt es auch eine schöne Einbauanleitung: E4-WM5-Y329A00
(weiß nicht, was rechtlich Sache ist, deshalb ist die PDF nicht als Datei unten eingefügt)
Also, bei Bedarf runterladen....
Gruetzi Miteinand
Danke !!Zitat:
Das ist alles.
MFG
Christian
Ich habe den Reparatursatz (220 320 25 38) in meinen Händen.
Eine neue Klebedichtmasse ist nicht dabei.
Hat jemand eine Idee wo ich diese besorgen kann ?
