  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Airmatik nur auf "Sport 2" tieferlegen, geht das?
Mercedes E-Klasse S211
Moin Leute,
Kurze frage, kann man die Airmatik so Codieren das sie nur auf Sport2 tiefer als Original ist?
Mir geht es nur um ein paar milimeter.
Danke euch
22 Antworten
Also möchtest du in Einstellung Sport1 mit der Fahrzeughöhe wie Standard fahren, aber die Dämpfer sollen straffer werden und in Sport 2 tiefer und straffer?
Meines Wissens nach lässt sich das nicht umsetzen.
Ich würde allerdings auch nicht viel herumprobieren, denn man hat hier schon oft gelesen das der Bock dann so tief ist und nicht mehr den Arsch hoch bekommt...
Ja genau, die ersten beiden Modi sollten Original Bleiben.
@Sippi-1 schrieb am 22. März 2019 um 13:05:45 Uhr:
Geht nicht!
hmm schade.
Wie weit kann man die Airmatik runter codieren?
Meine das war nicht viel.
Würdet ihr diese verstellbaren Stangen einbauen, oder lieber Original AMG lassen?
Was im Bereich der Sensoren ist kann man tieferlegen.
Im Schnitt so zwischen 1.5 bis 2.5cm
Ist alles im legalen Bereich.
Von irgendwelchen Stangen und Unterlegscheiben würde ich die Finger lassen.
Kann jeder sofort sehen !!!
@Sippi-1 schrieb am 22. März 2019 um 13:12:16 Uhr:
Da hast du recht, ich werd es nur über SD etwas tiefer machen.
Die Stangen kommen nicht rein.
Meist ist der vordere Rechte Sensor der erst der an den Grenzwert kommt. Den kann man in seinem Halter lösen und etwas weiter drehen dann geht noch etwas mehr !
Ah gut zu wissen.
Hast du eine Anleitung wie das Tieferlegen funktioniert?
Genau Sippi,
habe es bei meinen machen lassen, und das sind jetzt so um die 2,5 cm gesamt. Sieht optisch besser aus. Fahre damit jetzt schon um die 15.000 km und alles top. Ist auch nicht härter gegenüber vorher.
@Rolandbau192 Danke für die Info. Genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Härter braucht er nicht werden.
Falls man allerdings vor hat dauerhaft in einer gewissen Tiefe zu fahren, lohnt es sich die ganzen Lenker zu lösen und zu entspannen!
Danach die Schrauben wieder anziehen - sonst haben alle Buchsen permanent unnötigen Druck und verschleißen schneller
@Mr.Wolfman schrieb am 22. März 2019 um 20:06:12 Uhr:
das ist richtig, aber bei 2 cm nicht soo dramatisch.
Bei den 124er der ersten generation war das mal 5-6 cm, da war das mit den achsen dann schon ein riesen problem.
der Vorteil der SD tiefelegung ist, das man das Auto über den schalter immernoch genau so hoch stellen kann wie vorher.
das geht beim Stangen langer hansel nicht mehr.
gruß F
wie sagte ich meinem kumpel nach der tieferlegung.....man sieht es fast nicht , aber ich merke es beim aussteigen......
@Z98 schrieb am 23. März 2019 um 09:09:32 Uhr:
gruß F
Nein, das geht beim 211er nicht.
Ob man dem Fahrzeug mit der SD eine neue "Nullpunktlage" gibt oder den "Nullpunkt" mit Koppelstangen verändert. Das ist in beiden Fällen nur ein Versatz der Höhenmessung. Von diesem "Nullunkt" aus nehmen die anderen Fahrwerkmodi ihren Offset.
@Hyperbel schrieb am 23. März 2019 um 10:49:53 Uhr:
gruß F
Genau, bei alle Einstellungen wie Komfort,Angehoben,Sport1 und Sport2 sind um ca 2,5 cm tiefer. Hatte bei mir mal gemessen und es sind fast 3 cm.
