- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- Airscarf bei MB SLK 172 / 2012
Hallo Gemeinde,
wer kann mir da weiterhelfen:
Problem:
Airscarf ohne Funktion, die 3er Segmentanzeige leuchtet!
Fehler trat zuerst beim Fahrersitz auf...durch den Zug am Kabel unter dem Fahrersitz ging es eine Zeitlang.
Dann weigerte sich auch der Airscarf vom Beifahrersitz.
Sicherung 25Amp. ist OK/ 3er Segmentlampen leuchten für ca. 3-4 sec und gehen dann aus.
Wer kann mir ein Foto mit der Position des Steuergerätes ( A172 900 04 02) senden, bzw. einstellen??
LG und vielen Dank
Gerd
2 Antworten
Hast Du schon einmal den Stecker unterhalb des Sitzes angeschaut ?
Da gibt es einige, die im Steckergehäuse einen Kurzschluß hatten und deswegen nicht funktioniert haben.
Andreas
Hallo Andreas,
vielen Dank für den Tip!
Die Stecker habe ich schon repariert...es bleibt wirklich nur noch das Steuergerät übrig!
LG und allzeit gute Fahrt!
