  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. AKL-Motor: gelegentliche Leerlaufschwankungen
VW Golf 4 (1J)
nun möchte ich Rahmen der "Frühjahrskur" gern auch die gelegentlichen Leerlaufschwankungen unseres Golf 4 mit AKL-Motor beheben.
Was sind dafür die typischen Ursachen?
Ansonsten läuft er ganz gut.
Allerdings ist mir sein Benzinverbrauch - zuletzt um die 10l/100km - zu hoch.
Beste Grüße
22 Antworten
thermostat offen?
Vielen Dank für die Rükmeldung.
Im Winter hatte ich anhand der Temperaturanzeige schon einmal daran gezweifelt, ob das Thermostat richtig arbeitet.
Von daher bahe ich ein neues passendes im Haus.
Das Thermostat könnte neben dem erhöhten Verbrauch auch die Leerlaufschwankungen verursachen?
Beste Grüße
@Uhu1000 schrieb am 8. Mai 2020 um 15:14:12 Uhr:
Verdreckte DK!
Erhöhter Benzinverbrauch liegt zumeist an einem alt, träge und defekt gewordenen 4-fach Temperatur-Sensor ...
Dieser gibt an die Motorsteuerung einen zu niedrigen Wert für die Kühlwassertemperatur weiter und deshalb wird das Gemisch angefettet!
Baue NUR einen ORIGINALEN VW-Temperatur-Sensor und Thermostat ein !!!
Fremdfabrikate haben zu hohe Streuwerte!
https://shop.ahw-shop.de/...ser-temperatur-original-vw-audi-seat-skoda
Hier hat ein Mitstreiter, der in einem KFZ-Ersatzteilhandel gearbeitet hatte, berichtet: er hat dutzende FABI-Bilstein Temperatur-Sensoren getestet; NUR jeder VIERTE hat die richtige Temperatur angegeben ...
Du könntest auch im AHW-Shop.de ein Service-Paket für Deinen Golf bestellen, dann zahlen sich die Versandkosten aus:
https://shop.ahw-shop.de/.../filter-inspektion-amp-serviceteile?p=1
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Wofür steht "DK"?
Beste Grüße
Drosselklappe ;)
Aber auch eine Lambdasonde und Luftmassenmesser
können auch dazu führen
Gruß Volker
Thermostat, Von daher bahe ich ein neues passendes im Haus.
Warum noch nicht im Auto?
wenn du das schon in Verdacht hattest?
Bin bislang nicht dazu gekommen.
Thermostat ist nun gewechselt, wie auch Zündkerzen und Luftfilter.
Beste Grüße
die Leerlaufschwankungen sind immer noch da.
Wie Droselklappe, Lambdasonde und Luftmassenmesser prüfen?
Beste Grüße
@Uhu1000 schrieb am 10. Mai 2020 um 08:54:45 Uhr:
-> Fehlerspeicher mit VW- oder besser VCDS-Software auslesen (lassen). Mit diesen kann man in alle etwa 70 Messwertblöcke hinein, um Werte auszulesen und NICHT NUR den Fehlerspeicher selbst (die abgespeicherten Fehler) !!!
Günstig für Dich wäre: kostenlose Version von VCDS aus Internet herunterladen und auf einem alten Laptop mit Windows XP Betriebssystem installieren und billigst ein Anschlusskabel kaufen (USB-Anschluss an PC) ...
https://www.amazon.de/.../ref=pd_sbs_107_7?...https://kfz-diagnosegeraete.de/autodia-k509/https://www.amazon.de/.../257-7207293-4009445?...
Hast du denn mittlerweile deine verdreckte DK gereinigt?
Die Drosselklappe ist noch unberührt.
Suche dazu eine Anleitung.
Beste Grüße
Fahr damit lieber in eine Werkstätte; Du musst nach der Reinigung die Drosselklappe neu ankernen ...
Hast Du dafür eine Software?
@Flying Kremser schrieb am 10. Mai 2020 um 13:06:23 Uhr:
Hallooooo
Er schafft es doch nichtmal, den Fehlerspeicher zu bemühen
