Aktiv-Subwoofer unter Beifahrersitz
Hallo Leute
Ich überlege mir einen Aktivsubwoofer unter den Beifahrersitz meiner Limo zu schrauben. Da ist zwar jetzt der Verbandskasten aber der ist bei mir eh schon gebrochen.
Da gibt es z.B. von Blaupunkt den THb200A oder von Pioneer gibts auch was ähnliches. Hat damit jemand von euch schon Erfahrung?
Zur zeit habe ich einen Verstärker und eine Kiste im Kofferraum. Aber die geht mir schon ziemlich auf die Nerven weil sie viel Platz weg nimmt und man vorne relativ wenig davon hört. Wen man dafür bei laufenden Radio den Kofferraum auf macht kommt man sich wie der ärgste Assi vor, weil der Subwoofer dann so laut hinaus dröhnt.
Die Kabel von der Batterie im Kofferraum unter den Beifahrersitz zu bekommen wird ja nicht so schwierig sein oder?
lg
MR
So, hier nun meine Einbaubeschreibung:
Bild 1: Autobatterie wird an den Strom gehängt. Somit muss ich beim testen nicht die Batterie belasten oder den Motor laufen lassen.
Bild 2: Auf diesem Bild seht ihr ein weiteres Kabel, dass ich an meinem Blaupunkt MP78 anschließen musste. Mit diesem Kabel steht mir mit verschiedenen Ausgängen auch ein Subwoofer Ausgang bereit. Ich könnte den Sub auch auf die normalen Lautsprecher hängen, dann hab ich aber nicht die Möglichkeit über das Radio den Sub getrennt anzufahren.
Bild 3: Hier seht ihr den Stromanschluss für die BMW Handlampe. Auf diesem Ding ist nur bei geöffnetem Fahrzeug Strom drauf. Zudem habe ich den Sub mit dem Radio über die Ein/Aus Leitung verbunden. Der Sub bekommt nun Strom bei geöffnetem Auto, schaltet aber erst ein, wenn das Radio einschaltet.
Ich habe den Strom natürlich nicht vorne an den Kabeln abgenommen, sondern hinter dem Handschuhfach.
Den Subwoofer habe ich mittlerweile schon unter den Sitz geschoben. Platz hat es. Wenn ich den Sitz (stinknormaler, standard Stoff Sitz) ganz nach untern fahre, liegt dieser auf dem Sub auf. Darum habe ich ihn einen Raster über tiefste Stellung eingestellt. Somit haben auch noch große Menschen ohne Probleme Platz.
Bild 4: Die Klemme für das Massekabel hab ich zwischen Sitzschiene und Mutter an der Sitzbefestigung eingeklemmt. Dort hat man ausgezeichneten Kontakt mit der Masse.
Bild 5-7: Massekabel ist angeschlossen, die anderen Kabel habe ich unter der Sitzschiene Richtung Tür durchgefriemelt. Dort verleg ich die Kabel unter dem Teppich an der Türleiste bis vor hinter das Handschuhfach und von dort aus ist man gleich am Radio. Mein Radio hat für den Sub nur einen Chinch Ausgang. Stereo beim Bass macht eh kein Sinn. Das Radio stellt wohl einen Downmix beider Kanäle am Sub-Ausgang bereit. Somit reicht mir ein Chinch-Kabel zwischen Radio und Sub. Am Sub hab ich den roten Eingang gewählt - hätte auch den weißen nehmen können.
Das Plus Kabel der Subs habe ich wie schon erwähnt an die Strombuchse hinter dem Handschuhfach angeschlossen, das Signalkabel für Ein/Aus am Radio.
Bild 8ie Fernbedienung des Subs habe ich mit ins das Handschuhfach verlegt. Sollte ich doch mal was einstellen wollen, kann ich das im Handschuhfach machen. Dort ist auch der USB-Anschluss meines MP78.
Soweit zum Einbau. Es ist nicht wirklich aufwändig.
Klanglich ist jetzt doch etwas mehr Wumms da. Mein Radio trennt bei 125Hz nun das Audiosignal und schickt alles was darunter ist, exklusiv an den Sub. Somit werden meine Lautsprecher entlastet.
Auf jeden Fall hat sich der Einbau gelohnt. Zu extremen Bass sollte man sich von solch einer Aktion aber auch wiederum nicht erhoffen. Mir reicht der Bass aber allemal aus.
100 Antworten
Also ich würde dir vom Blaupunkt abraten und zu dem Pioneer TS-WX11A raten! Der ist sehr klein und hat einen einmalig guten Klang! Der Blaupunkt scheppert zu stark. (hab ich selber ausprobiert)
Der Pioneer hat sich perfekt in meine Serienanlage integriert, so als ob er extra für meinen BMW gemacht wäre.
MFG Chris
Den Pioneer TS WX 11a kann ich auch nur empfehlen, ich hab ihn seitlich im Beifahrerfußraum verbaut, bisher hats noch niemanden dort gestört.
Greetz Silvio
Danke für die infos!
Wo im Beifahrerfußraum? unter dem Handschuhfach?
Habt ihr vielleicht Bilder davon? Habt ihr den Strom aus dem Kofferraum geholt? oder vorne irgendwo?
lg
lg
nein das Teil ist seitlich vorn am Mitteltunnel befestigt. Unterm Handschuhfach würde es nicht passen und das Ding wiegt auch ein paar Gramm . Foto hab ich derzeit glaub keins in Reichweite
Greetz Silvio
Hab doch noch etwas gefunden sieht leider etwas unsauber aus, ich hoffe das stört nicht.
Greetz Silvio
Und der Kasten kann unter einem Sitz verbaut werden?
Gruß Andre
Pioneer TS-WX11A? Passt der so untern Sitz, auch wenn dieser ganz nach unten gefahren ist?
Und das Ding leg ich einfach untern Beifahrersitz? Wo klemm ich das Ding denn an? Hat der Hi-Level Eingänge, so das ich einfach vom vorderen rechten Lautsprecher den Kanal abgreifen kann?
Wäre natürlich super, wenn der unter den Sitz passen würde. Das wäre eine echte Alternative zu einem Subwoofer im Kofferraum. Zwei von den Dingern unter den Vordersitzen - das würde sicher richtig gut abgehen
Ja genau deswegen meine Frage...
Im Winter mit Sitzheizung und Bass-Massage zur Arbeit
Könnte man doch mal mit einem Pappkarton oder ähnlichem versuchen. Eine andere Alternative wäre dann noch der TS-WX22A. Der ist fast genauso flach und hat eine runde 20cm Membran.
Der passt nicht unter dem Sitz. Der Blaupunkt ist schon kleiner aber Bass erzeugt der nicht, klingt eher als wie ein trommeln auf einen Pappkarton. Der kleinere Pioneer wx11a kling schon besser und passt auch unter dem Handschuhfach, aber auch nicht unter dem Sitz, da passt keiner !
Habs eben auch mal probiert. Wenn der Sitz komplett runter gefahren ist, geht da wirklich gar nichts - leider.
hmm ja wäre natürlich ne billige und leichte alternative zum kofferraum gewesen..aber ich denk um die reserveradmulde komm ich so oder so ned rum..
Ich mach dir morgen mal ein Foto wie ich das in meinem Touring gemacht habe! Im Doppelten boden ganz hinten. Da stört er nicht und hört sich auch am Besten an!
