  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Aktivkohle und Pollenfilter erneuern
Mercedes E-Klasse W210
Ich möchte an meinem S210 mit Klima-Automatik den Aktivkohle-Filter erneuern. Leider weiß ich nur, dass er sich im Beifahrer Fußraum befinden soll. Kann mir hier jemand schreiben wo genau er sich befindet und wie man da dran kommt?
Die beiden Pollenfilter befinden sich im Handschuhfach, das ja dann zum Wechseln auch ausgebaut werden muß. Stimmt das auch so?
Vielen Dank im Voraus.
Jollibee
Horidoo
Du musst nur die Verkleidung unter dem Handschuhfach wegschrauben, dann kommst du von unten ran.
Die linke weisse halteklammer des filters, nach hinten (richtung Kofferaum) ziehen, und die Rechte klammer nach vorne schieben, dann nach unten wegklappen, dann kannst du die filter Tauschen.
Gruss Kollegola
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBhs8sLZ.pdf
26 weitere Antworten
26 Antworten
Horidoo
Gruss Kollegola
Horidoo
Gruss Kollegola
Guckst Du hier:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBCPN0wqkur.pdf
und hier:
http://www.motor-talk.de/.../pollenfilter-t2302987.html?...
Gruß Horst
Vielen Dank euch beiden für die schnelle und ausführliche Beantwortung meiner Frage. Die Fotoanleitungen helfen mir wirklich weiter.
Noch einmal vielen DANK.
Jollibee
Hat jeder W/S 210 diese pollenfilter hinter dem Handschuhfach oder war das sonderausstattung?
Nur bei Klimaautomatik ist der Innenraumstaubfilter hinter dem Handschuhfach.
Wenn das Fach nicht raus will muss man es in der Mitte (im Bereich der Verriegelung) mit breitem Schraubendreher oder Keil gut 1 cm runterbiegen, dann geht es ganz leicht raus.
Die teuren Aktivkohlefilter können mehrere Jahre drinnenbleiben, Staubfilter jährlich wechseln.
@austro-Diesel,
versteh ich das richtig. Habe keine Klimaautomatik und deshalb auch nur einen Filter. Der sitzt unter dem Handschuhfach. Den hab ich auch kürzlich gewechselt.
StNico
Ja, wenn du die zwei Einstellräder hast, dann ist nix hinter dem Handschuhfach.
Und von unten im Beifahrerfußraum hast du keine Aktivkohle-, sondern normale Staubfilter.
hat zufällig jemand einen Link, wo ich die Pollen- und die Aktivkohlefilter für die Klimaautomatik online in Original- oder gleicher Qualität kaufen kann?
Grüße Dirk
Staubfilter hab ich aus der Bucht, 8 Stk. MANN um 25 Euro gekauft ... war ein Abverkauf, aber es sind mehrere Angebote zu finden gewesen.
Gib mal in der Bucht ein: "innenraumfilter mercedes 210" und "aktivkohle mercedes 210" ein.
Hier hast du alle teile in einem Angebot:
http://cgi.ebay.at/.../180645577280?...
Hallo StNico ,
auch wenn du keine Klimaautomatik hast ,kannst du den normalen Staubfilter im Fußraum durch einen
Aktivkohlefilter ersetzen ,den du mehrere Jahre benutzen kannst .
DSD
Den Staubfilter (egal mit oder ohne Aktivkohle) mehrere Jahre benutzen???
Warum nicht ? Ist auch eine Frage der Einsatzbedingungen ,wie beim Motor - Luftfilter .
Na ja, hab ja nicht gerade erschwerte Bedingungen und trotzdem müffelte es kräftig, bis ich draufkam, dass die bei A.T.U immer nur die teueren Aktivkohlefilter und nicht die gut versteckten Staubfilter gewechselt haben.
Nach 2 Jahren waren die so dicht, dass bei leichtem Regen immer sofort alles anlief ...!
