Aktuelle Softwarestände ?
Wer kann mir die aktuellen Softwarestände für folgende Einheiten nennen (in Klammern ist jeweils der Softwarestand in meinem A6 3.0 TDI TT):
CD-Wechsler (470)
Diesel Direkteinspritz- und Vorglühanlage (Motorupdate???) (0020)
Automatisches Getriebe 09L (0100)
Standheizung (0050)
Telefon (Handyvorbereitung) (0580)
Danke und Gruß, Oliver
22 Antworten
CD-Wechsler (470)
Diesel Direkteinspritz- und Vorglühanlage (Motorupdate???) (nicht im MMI gefunden)
Automatisches Getriebe 09L (nicht im MMI gefunden)
Standheizung (nicht vorhanden)
Telefon (Handyvorbereitung) (0700)
Da ist auf jeden Fall schon mal ein MMI Update fällig.
Beim Rest sollte dir deine Werkstatt Auskunft geben können.
Warum das?
Habe MMI 2120 und ohne Grund will mein Freundlicher mir kein 2830 spendieren.
Es ging mir hier nur um die Softwarestände der eingangs beschriebenen Einheiten.
Ist zB. 0020 das Motorupdate? Ist 0580 das neueste Handyvorbereitungsupdate (für mich wichtig, da ich ja plötzlich Probleme mit der Handyvorbereitung habe).
Alle Softwarestände sind aus dem Diagnoseprotokoll entnommen.
Gruß, Oliver
nein 700 ist die neuste fürs FSE Interface - kommste aber nur durch das MMI Update auf 2830 dran, sonst nicht.Geht nicht einzeln.
Die Datenstände für Motor und getriebe ohne angabe der Teilenummer sind absolut nichts wert, da z.B ein aktueller stand wieder 010 heisst.
Hallo zusammen
Eine Frage, da ich sie sonst nirgens finden kann.
Wie kann ich bei einem MMI basic Plus mit dem roten Screen die Softwarestände auslesen. Finde nix im Menü.
Sag einfach du hattest mehrfach einen totalausfall mitm MMI und der Ton ging auch nicht mehr, dann sollte er das Update aufspielen können, das Prob is bei Audi bekannt
Gruß Alex
Warun willst du lauter updates,wenn alles läuft??Kann doch nur schlechter werden.
Alex
Im Fall von Leuten mit DSP und 2120 wird mit der 2830 nicht schlechter, sondern bewahrt einem vor Schlechtem (aka Totalausfall Lautstärke DSP).
Hilft das hier weiter?
Diesel Direkteinspritz und Vorglühanlage
Codierung 11372
4F0907401A
H01
0020
Codierung 1
09L927156
H01
0100
Alex
@Alex:
Wegen Problemen mit der Telefonanbindung: Überlagernder Piepston, Verlieren der Telefoninformationen (Kein Telefon angeschlossen). Ansonsten könnte die Software bleiben wie sie ist...
@Duck:
Habe ich jetzt verstanden. Liegt an Handyvorbereitung 0700 nur mit MMI 2830. Richtig?
Trifft das von Dir mögliche Soundausfallproblem auch auf Leute mit 2120 und Bose zu?
@Duck:
Davon waren einige betroffen, die Bose und 2120 haben. Ich bin lange mit der Kombination glücklich gefahren und hatte nie Probleme. Aber da steckt keiner drin.
Das sind doch mal halbwegs reele angaben - fürs Motor-STG gibts auf jeden fall neue Datenstände.
Beim Getriebe hast du nur die Hardwareteilenummer gepostet - die Hardware wird aber überall, im B7, im C6 und noch einigen verbaut, damit kommt man nicht weiter.
Richtig, die Handy-Interface Version 700 kriegste automatisch beim MMI Update auf 2830 mit rauf - ist bestandteil davon !
Codierung 11372
4F0907401A
H01
0020
Codierung 1
09L927156
H01
0100
@Duck:
@vagtuning:
Vielen Dank schon mal.
Jetzt habe ich einfach mal alle Infos vom Diagnoseprotokoll aufgeschrieben, vielleicht hilt es Dir ja weiter...
Ich wußte halt nicht, welche Info wichtig ist...
3.0 V6TDI G000AG
Codierung 11372
4F0907401A
H01
0020
4F0910156H
AG6 09L 3.0TDI RdW
Codierung 1
09L927156
H01
0100
Mehr Infos habe ich leider nicht.
Eigentlich sollte mein A6 ja das Motorupdate bekommen haben, da er die Leerlaufdrehzahl nicht stabil gehalten hat.
Ist die Version 0020 denn dieses Update und gibt es mittlerweile wieder ein neues, oder ist das Update nur nicht aufgespielt worden?
Gruß, Oliver
Müsste man mal abklären ob das vor oder nach dem Update kam.
Ausserdem wäre mal die SW Teilenummer des Motor STGs auch mal intressant.
Du hast ja nur die Hardwarenummern oben.
Beispiel :
4F0910156H = Software-Teilenummer Getriebe
09Lxxxxxxx = Hardware Teilenummer Getriebe
4F0907401A = Hardware-Teilenummer MSG
xxx910xxx = Software-Teilenummer MSG
Immer recht gut zu merken beim A6:
Mittelnummer 907 = Hadrware
Mittelnummer 910 = Software
Motor: 4F0910401A
Das Diagnoseprotokoll stellt den jetzigen Stand dar, also NACH dem Update...
Gruß, Oliver
