  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Aktuelle Teilenummer NOx Sensor 220d?
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 31. Juli 2024 um 10:43
da die NOx Sensoren bei mir so langsam wohl auch wieder einen Abgang machen interessiert mich wer seine aktuell getauscht bekommen hat und welche Teilenummern die neuen haben.
Mir liegen gegenwärtig die Teilenummern A0009051512 und A0009051612 vor (für hinten bzw. vorne), möglicherweise hat aber jemand noch weitere Informationen oder schon wieder aktualisierte Nummern?
38 Antworten
Vll. hat ja jemand die Möglichkeit mal alle aktuellen Nummern einzustellen.
Mich würden z.B. die für den 250d interessieren (205.209).
Hallo @fotom das müssten die aktuellen sein, denn bei Originalteile.mercedes-Benz.de steht folgendes:
A0009051512
Dieses Teil ersetzt die Teilenummer A000905960328.
A0009051612
Dieses Teil ersetzt die Teilenummer A0009052719
Themenstarteram 31. Juli 2024 um 10:59
Dann sind die Teilenummern für den 220d und den 250d identisch. Prima und Dankeschön! Dann kann ich mich jetzt schon mal auf die Suche machen.
Weisst Du noch zufällig welche Nummer für vorne bzw. hinten ist?
@fotom schrieb am 31. Juli 2024 um 12:59:45 Uhr:
Sind die tatsächlich gleich bei 220d und 250d?
Ansonsten sollte A0009051512 hinten sein und A0009051612 vorne.
Quelle: Originalteile.mercedes-Benz.de
Das Nox-Sensor A0009051512 wurde unter anderem verbaut in folgenden Modellen
205003 C 220 d Edition BlueE
205004 C220 BT
205012 C300 BT HYBRID
205036 C 180 d Limousine
205037 C 200 d Limousine
205204
205212 C300 T BT HYBRID
205236 C 180 T d BCA
205237 C 200 T d BCA
207301 E 220 d Coupé
207302 E220CDI C
207304 E 250 d Coupé
207401 E 220 d Coupé
207404 E 250 d Cabriolet
212006 E 200 Limousine BlueTEC BCA
212203 E250TCDI BLUE EFF
Das Nox-Sensor A0009051612 wurde unter anderem verbaut in folgenden Modellen
205204
212089 E350CDI 4M BE
212094 E350 BT 4M
212211 E 220T BT 4M
212289 E350TCDI 4M BE
212293 E350 CDI 4M
212294 E350T BT 4M
212297 E 250 T CDI 4MATIC
218394 CLS350 BT 4M
218397 CLS 250 d 4MATIC Coupé BCA
218994 CLS 350 SB 4Matic
218997 CLS 250 Shooting Brake BlueTEC 4MATIC
221026 S350BT
221083 S350BT 4M
221183 S350BT L 4M
Themenstarteram 31. Juli 2024 um 12:37
@gtspecial schrieb am 31. Juli 2024 um 13:02:33 Uhr:
Ja, Bert hat die auch schon mal für seinen 250d recherchiert und die Nummern sind identisch. Ich hatte die Nummern auch schon mal hier von meinem gepostet, leider finde ich aber meinen eigenen Beitrag nicht mehr...
Danke Dir, habe Dir noch per PN was nachgereicht und schaue am Abend mal.
Moin habe
hinten A009053503 und vorn A0009053603
Giebts dafür auch schon neuere?
Kann man die 1:1 tauschen wenn es neuere giebt oder muss man was codieren / beachten?
Mfg
Themenstarteram 31. Juli 2024 um 16:25
Die 3603 war bei mir mal verbaut und müsste in EPC von 2018 noch auflaufen, die oben genannten waren meine neuen in meinem Auto. Leider war es bei Mercedes vorhin so hektisch dass ich nach den Teilenummern aktuell nicht mehr fragen konnte. Werde ich aber am Freitag nachholen wenn ich meine bestellten Teile abhole.
Themenstarteram 3. August 2024 um 13:04
So, nun hat es doch noch beim Freundlichen geklappt nach den Nummern zu fragen. Zu meiner Überraschung sind es folgende:
Vorne A000 905 86 11
Hinten A000 905 85 11
Der vorherige Sensor hat folgende Nummer:
Vorne A000 905 27 19
Hinten A000 905 26 19
Die Liste an inzwischen geänderten Nummern/ Versionen umfasst noch weitere Einträge. Die mit den Endnummern 1612 und 1512 werden allerdings nicht aufgeführt, sind gemäss Beschreibung aber trotzdem passend. So langsam blicke ich da nicht mehr durch...
@fotom: Wie macht sich denn sowas bemerkbar weil du sagst "da die NOx Sensoren bei mir so langsam wohl auch wieder einen Abgang machen"?
Schon mal das AdBlue Dosierventil sauber gemacht? Hatte bei mir (220d BJ2015) MKL (Motorkontrollleuchte) leuchten mit2 Fehlern (NOX Sensoren) im Fehlerspeicher. Nach dem Löschen der Fehler und Reinigung des Ventils seit ein paar tausend Kilometern Ruhe. Klopf auf Holz
@EhNieDa
Habe heute mein differential Öl gewechselt und auch gleich dabei die Adblue Einspritzung gereinigt... alles zu 2mm löchlein... mal schaun ob das, dass Problem war...
Mfg
@soni-c
So etwa ? Vorher / Nachher (KM Stand ca. 115.000)
Ich drücke die Daumen. Ich will nicht behaupten das es die Lösung ist aber Mercedes verkauft natürlich lieber teure Noxsensoren als mal eine der möglichen Ursachen zu beseitigen.
Screenshot-2024-08-08
Jup genau so...
