aktuellen Chromschlüssel öffnen und reinigen?
Ist es korrekt, dass man den aktuellen Chromschlüssel nicht mehr öffnen kann, um zB die Platine zu reinigen?
Hintergrund: er ist mir ins Wasser gefallen und jeder sagt, dass man zeitnah die Platine mit zB Isopropanol reinigen soll, damit nichts oxydiert.
Danke.
16 Antworten
Was nennst Du aktuell ? Ich habe die Anleitung gefunden , https://youtu.be/vLjskrAqEtM , und bei meinem 2011er würde das wohl so funktionieren. Ich habe es aber nicht bis zum Ende durchprobiert. Die langen Chromteile sitzen strammer , als im Video gezeigt. Wichtig, nicht hebeln sondern ein scharfes Messer nur in den Spalt drücken und die Kraft langsam erhöhen, bis sich die Leisten bewegen. Dann hin und her, bis die geöffnete Position ohne Gewalt erreicht wird.
Vielen Dank, genau den! Ich habe hier in der Pampa (natürlich ausgerechnet im Urlaub passiert) einige Videos geschaut und immer nur welche mit den älteren Schlüsseln gefunden.
So einfach wie im Video geht er nicht auseinander. Die beiden Kunstoffhalbschalen waren bei mir noch verklebt, die müssen vorsichtig auseinander gedrückt werden.
Bei dem Schlüssel im Video waren diese beiden Kunstoffhalbschalen nicht verklebt, wahrscheinlich ist er schon vorher einmal geöffnet worden.
@andy-ibo schrieb am 18. August 2017 um 00:15:38 Uhr:
Danke für den Link
Hatte schon mal probiert, zwecks Reinigung, den auseinander zu nehmen was aber kläglich gescheitert ist.
Weiß jemand ob man die Plastik und Chromteile neu erwerben kann?
Die Chromteile an meinen Schlüsseln sehen so aus als ob der Vorbesitzer ständig mit dem Schlüssel um sich geworfen hat. ??
die Aussage meines Händlers war letztes Jahr, dass es für den Schlüssel gar keine Ersatzteile gibt. Weder das Gehäuse selbst noch andere Kleinteile dafür. Man muss immer neu bestellt werden für jenseits der 200€.
Bei Ebay gibt es je nach Schlüsselmodell günstige Gehäusenachbauten, Qualität weiß ich allerdings nicht.
Wenn die Platine intakt ist und man das Gehäuse so fehlerfrei auseinander bekommt, dann könnte man auch bei Ebay einen Gebrauchten holen und nur das Gehäuse übernehmen.
@andy-ibo schrieb am 21. August 2017 um 16:21:13 Uhr:
Ist eine Idee aber leider sehen die Gebrauchten wahrscheinlich auch nicht besser aus als meine.
Habe letzte Woche auch mein Gehäuse getauscht.
Diesen hier habe ich gekauft:
3 Tasten Ersatz Remote Autoschlüssel Shell Für Mercedes Benz C E S SL AMG W202 W211 W204 W203 Mit Licht Freies Verschiffen FOB
http://s.aliexpress.com/RzeaqY7R
(from AliExpress Android)
Passt perfekt und Umbau war innerhalb von wenigen Minuten erledigt!
@Pretador80 schrieb am 21. August 2017 um 19:06:04 Uhr:
Ist denn in der Mitte auch der Stern?
Sieht ja gut aus.
Und der ist zu öffnen wie der im Video?
Ja Stern ist vorhanden...
Video habe ich nicht gesehen...
Habe das Batteriefach geöffnet dann wie beim alten Plastikschlüssel die Platine rausgezogen (dabei ist zwar das weiße Plastik kaputt gegangen, braucht man aber nicht wirklich...) und die Platine in das neue Gehäuse gesteckt... Batteriedeckel wieder drauf und ja, Schlüssel sieht aus wie Neu und funktioniert wie der Originale...!
So wie im dem Video:
Oder hier:
@Pretador80 schrieb am 21. August 2017 um 20:39:58 Uhr:
Habe das Batteriefach geöffnet dann wie beim alten Plastikschlüssel die Platine rausgezogen (dabei ist zwar das weiße Plastik kaputt gegangen, braucht man aber nicht wirklich...) und die Platine in das neue Gehäuse gesteckt... Batteriedeckel wieder drauf und ja, Schlüssel sieht aus wie Neu und funktioniert wie der Originale...!So wie im dem Video:
https://youtu.be/Y74g40bMSvg
Ok das ist noch der alte Schlüssel
Beim neuen kann man die Platine nicht oben raus ziehen
Aber dementssprechende Rohlinge gibt es bei Ali auch
@EddLad schrieb am 21. Aug. 2017 um 20:46:26 Uhr:
Okay habe ich gesehen..
Meinst den mit den drei einzelne Knöpfen!
Das Schlüsselgehäuse gibt's auch bei Ali... habe es erst gekauft... war aber in meinem Fall das Falsche... Habe es aber für das dreifache bei Ebay wieder verkaufen können!
@Pretador80 schrieb am 21. August 2017 um 20:48:04 Uhr:
Ja genau der mit den 3 einzelnen Knöpfen.
Kostet ja nicht so viel.
Werde demnächst mal einen bestellen.
Was muss ich mir denn unter "Mit Licht" vorstellen?
Für den Kombi kostet der gleich das 3fache.
Bei mir gibt auch langsam das Plastik beim oberen Schalter auf.
