- Wissen
- Car Audio & Navigation
- aktuelles projekt: mal wieder etwas GFK
aloha und ahoi ihr matrosen,
ich möchte euch an dieser stelle das fummelprojekt der letzten tage vorstellen.
zum konzept. die basis ist ein renault megane classic in limo ausführung. in die front wird ein 3-wege mb quart einziehen, was teilaktiv und via bi-amping betrieben wird (sollte hoffentlich passen )
die tt´s (QM 160) werden aktiv angefahren. die filterung wird zum einen über einen kenwood kgc-9044 und die filter der stufe vorgenommen. als antrieb dient hier vorerst eine alte no name stufe. die aber ausreichend ausgestattet ist und auch schön dampf am tt macht.
die mt (QM100) und ht (rte20) werden über die originale weiche gefiltert. als antrieb dient hier eine alpine mrv-t303. soviel erstmal dazu.
als erstes wollte eine passende einbauposition für ht und mt gefunden werden. zu erst wanderte die ganze geschichte aufs armaturenbrett.
http://img235.imageshack.us/img235/1024/unbenanntbt9.png
der höreindruck war schlicht und ergreifend grütze. die bühne wirkte trotz der engen position zwischen ht und mt auseinandergerissen. der tt verschwand dabei völlig aus dem klangbild. es war halt einfach überhaupt nicht stimmig. auch ausrichtungen oder einstellungsänderungen brachten nicht das gewünschte ergebnis. folglich wurde eine neue einbauposition gesucht und auch gefunden. die mt´s wandern auf höhe lenkrad mit ausrichtung leicht am fahrer vorbei. der ht wandert in die a-säule. tt bleibt in der tür, wird aber direkt aufs türblech gebracht. die mt sollen ein eigenes geschlossenes volumen bekommen, da sie dort einfach nochmal eine ecke weicher klingen. bei den hörtest stellte sich raus, dass dies genau die richtige anordnung ist. die bühne war nicht mehr auseinander gerissen und der tt brachte sich jetzt richtig ins geschehen ein. also hieß es platz schaffen für den mitteltöner. dazu sollten die originalen doorboards vom renault umgefriemelt werden.
http://img46.imageshack.us/img46/1732/unbenanntnl4.png
zu erst wurde die aufnahme gebaut.
http://img59.imageshack.us/img59/5586/boardkc5.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/7409/unbenanntwx7.png
da der mt im bereich des handschuhfachs liegt, musste die einbauposition vertieft werden. dazu wurde ein loch in die türverkleidung geschnitten, was nachher eine gfk kappe von hinten bekommt. so ist das volumen für den mt auch dicht und das handschuhfach geht auf.
da die kiste elektr. fensterheber hat und diese im board sitzen mßsten die schalter versetzt werden. dazu habe ich die schalter neu zugeschnitten und eine neue einbauposition gefräst.
http://img160.imageshack.us/img160/876/imgoo2.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/4826/img12cr1.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/1890/img6fq0.jpg
http://img506.imageshack.us/img506/6675/img4ag3.jpg
http://img506.imageshack.us/img506/8160/img3ep4.jpg
so weit so gut. jetzt sollte die ganze geschichte einlaminiert werden. anfangs dachte ich keine große sache, aber dann stellte sich folgendes heraus.
im eifer gebremmst fing ich an die vorgeschlagenen lösungen in die tat umzusetzen. die boards wurden gebacken, mit aceton abgewaschen, geschliffen etc. leider half das alles nichts. es wollte einfach nichts auf den k...dingern halten. als letztes versuchte ich dann einfach auf die behandelten boards an eine stelle polyester feinspachtel aufzutragen und siehe da, es hielt!!! also war die basis geschaffen um weiter zu arbeiten.
als nächstes sollte der mt halter an das board angebracht werden. da das harz alleine nicht hielt, baute ich einen flansch der angeschraubt wurde.
http://img232.imageshack.us/img232/4516/unbenannthe4.png
anschließend mußte platz für den tt geschaffen werden. also regenschutz entfernen.
http://img79.imageshack.us/img79/6477/unbenanntll1.png
http://img79.imageshack.us/img79/1356/unbenanntey1.png
weiterhin sollen neue abdeckgitter auf die boards kommen, also altes gitter entfernen.
http://img79.imageshack.us/img79/5217/unbenanntbq6.png
die alte abdeckung mußte fest mit dem board verbunden werden, damit es auch eine passende form bekommt. hierzu habe ich kleb und dicht von würth benutzt. echtes TEUFELSZEUG!!!
anschließend wurde eine dünne schicht polyesterspachtel auf das board gebracht um einen haftgrund zu erhalten.
http://img79.imageshack.us/img79/6742/unbenanntfu3.png
http://img114.imageshack.us/img114/6652/unbenanntaf0.png
nachdem das erledigt war, wurde die form bespannt. hierzu hab ich wieder schönes bettlacken genommen und mit heißkleber fixiert.
http://img63.imageshack.us/img63/2710/unbenanntma2.png
http://img63.imageshack.us/img63/3244/unbenanntmg0.png
dann gings ans harzen und laminieren. 3 schichten 450 iger matte sollten reichen. da sich der mt halter beim aushärten etwas verzogen hatte wollteich das jetzt beim laminieren wieder graderücken. dazu habe ich das board in der endposition auf der türpappe fest angebracht. mit erfolg. das board ist jetzt nach dem aushärten wieder gerade.
http://img239.imageshack.us/img239/5948/unbenanntbu3.png
http://img234.imageshack.us/img234/1867/unbenanntpg4.png
dann gings ans erste grobschleifen
http://img234.imageshack.us/img234/1101/unbenanntal4.png
http://img236.imageshack.us/img236/3260/unbenanntba5.png
wie man hier sehen kann, ist der fensterheber nachher gut erreichbar.
http://img20.imageshack.us/img20/1378/unbenanntju6.png
danach dann das erste feinspachteln und der damit aktuelle stand.
http://img61.imageshack.us/img61/4028/unbenanntys1.png
http://img57.imageshack.us/img57/7059/unbenanntum3.png
http://img61.imageshack.us/img61/4359/unbenanntek9.png
weiteres wird dann folgen, wenn wieder neue bildchen vorhanden sind . für fragen oder anregungen bin ich gern offen.
66 Antworten
Man du hast echt ne Begabung für sowas.
Solltest echt mal überdenken das Hauptnebenberuflich zu machen.
HI
daumen hoch für deine gfk-werke! sehr sauber und durchdacht!
bye
Öhm ja, also...gar net mal so schlecht Ne, sieht extrem vielversprechend aus...würde sowas auch gerne können...Hast du noch ein Bild, wo die Verkleidung mal an der Tür ist??
Gruß Tecci
danke schonmal für die blumen jungs. @ thorsten, hab jetzt die bildchen da oben mal geordnet. irgendwie is da vorhin was mit copy/paste schief gegangen
aber hier mal das bildchen, so mußt net lang rumsuchen.
Ich meinte eigentlich ein Bild, auf dem die Verkleidung mal direkt an der Tür probesitzt
achso :d. ne da muß ich dich entäuschen. das auto steht mir leider nicht zur verfügung da mein bruder ja einen fahrbaren untersatz braucht und ich die boards so auch nur ohne auto bauen kann. bildchen vom eingebauten zustand werden aber folgen.
hihi alexander,
das haste aber gut gemacht. ich frag mich bist du arbeitslos oder warum haste so viel zeit.
aber warum klingt das obbe nit? mit phase und LZK probiert?
warn da reflexione schuld?
glaub du solltest dir auch ma für 50 eier so einmesszeugs kaufe das kann grad bei 3 wege viel helfe und erleichtern. i möchts nimmer hergebbe.
P.S.: png suckt!!!
grüße auch auch an frau und kind.
OG carauTCohanZZ
also handwerklich kann mer nicht sagen,
ABER ...
ich hätt den mt auch auf s abrett gebaut und den tweeter grundsätzlich nach aussen gesetzt, am besten in die a säule(ca halbe höhe -evtl etwas drunter).
die mts dann auch so weit wie möglich nach aussen (an die a säule) und nur leicht angewinkelt, sodass sie richtung dachhimmel zeigen (innenraumbeleuchtung) ...
habe ja selber bisher eine direkte oder fast direkte mt ausrichtung gehabt - da gibts imho besseres
mfg eis
@ hans, die grüße werd ich ausrichten
warum das net geklungen hat is mir selbst ein rätsel. lzk steht nicht zur verfügung, hätte sicher was gebogen, aber da nicht vorhanden muß man halt andere lösungen finden. wo bekommt man denn des equipment?
achso, arbeitslos bin ich net, nur im schichtdienst. da geht sowas schon mal
@eis,
ht nach außen haben wir auch probiert, das ist nur die erste probiervorrichtung da im ersten bild wurde ja auch alles mit lochband gemacht, damit die ausrichtung flexibel und schnell im fahrzeug gewechselt werden kann. auch drehen über achse, in richtug fahrer oder dachhimmel hats leider nicht gebracht. :-| die schlimmsten ergebnisse haben wir erzielt, wenn der mt direkt in die fresse klatscht
hätte mir auch gewünscht das es einfacher geht, so wäre der bau der boards net nötig . aber oki hat halt nicht sollen sein.
hauptproblem war einfach auch, das der tt garnicht mehr merkbar mitspielte. sich quasi überhaupt nicht ins klangbild eingefügt hat. hier war eine dicke lücke. später werden alle chassis fast in einer achse spielen. beim probehören ist dabei alles dichter zusammengerückt und die bühne steht besser und auch da wo sie hin soll. der tt spielt dank dessen jetzt auch vorne mit. ist eigenartig, aber so passt es jetzt. :-)
hajo
wenns fertig ist, kommste mal runter in süden zum minitreff
mfg eis
wie schon gesagt, des is net meine karre und mit der eierfeile würd ich net so weit fahren
aha herr nikon. das hört sich aber sehr nach phasenemblemen oder pösen laufzeitunterschieden an!
das aktiv/passivgemisch mit unterschiedlichen phasenverschiebungen und filterungen trägt seins naklar dazu bei :-|
gibs zu du hascht garnet probiert TMT zu verpole
OG carauTCohanZZ
doch hansl, kannste glauben ich kann dir sagen, dass ich die mühe mit den boards net freiwillig und ohne jegliches probieren auf mich nehmen wollte
. das baut sich ja auch nich so hoppla die hopp im gallop.
ja also geht doch ferschich
aber wenn dir des soo spass macht sowas zu baun und so würd ich kündige und ne werkstatt aufmache....
außerdem scheinst du da recht begabt zu sein
was mir nicht gefällt....ist.....
hmmm.-.... habs vergessen
sauber !
jetzt mal im ernst du fährsch ja noch e schöns auto dann kannsch ja mal zu uns runterfahrn
