Akute Hilfe benötigt bei Demontage Heckstoßstange
bastel gerade an der Heckstoßstange meines A3 8P MJ06.
Bekomme sie aber nicht runter! Haben alle sichtbaren Schrauben
gelöst. Sind im Radkasten noch versteckte Schrauben, für die ich
die Unterverkleidung(spritzschutz) abnehmen muss um ran zu kommen..?
In der Mitte ist sie schon recht locker, hängt nur über den Radkästen noch extrems fest. Bei der Frontstoßstange waren dort noch Schrauben
hinter der Verkleidung versteckt.
Bitte helft mir, möchte sie heute noch runter kriegen und die neue drauf!
23 Antworten
von innen hinter der leiste, in der das schloss sitzt.
brauchst nen rohrschlüssel
Rohrschlüssel habe ich mir eben schon geholt, 10er und 11er für die zwei Schrauben mit den langen Gewindestangen. Aber wo genau meinst du sitzen die Schrauben. Muss ich dafür die Innenverkleidung der Stoßstange abspreitzen.. sieht an den Stellen wo sie noch richtig fest sitzt so aus, als wäre die Abdeckung am Rahmen verklebt, bekomme sie zumindest nicht einfach ab. Die Stelle ist zudem noch äußerst unzugänglich. Dagegen war der Frontumbau ein klacks...
nein. kofferraum auf
diese ladekante nach oben mit nem ruck abnehmen
dann muste mal nen blick werfen. von innen nach aussen.
Unter der Verkleidung in den Radhäusern und unter dem Scheinwerfer jeweils ein Schraube. Dazu musst den Scheinwerfer vom Kofferraum ausbauen, damit du an die Schraube kommst.
ach. genau.
da sind auch noch zwei pro seite.
SUFU ---> DEMONTAGE HECKSTOßSTANGE ---> Freuen an Hand von Bildern , Anleitungen usw :)
Geschafft, Teil ist ab. Mein Gott, muss du ja echt heftigst dran ziehen....
Besten Dank!!!!
Werde morgen mal ein paar Fotos vom fertigen Front- und Heckumbau posten- für jene, die es interessiert.
Als kleines Dankeschön für die Unterstützung und die echt perfekte Beratung!
Special Thx!
Hallo Leutz!
Wie versprochen hier ein paar Bilder von meinem Front-, Heckumbau!
Greez!
Jens
Ach ja, wollte morgen zum Codieren zum Händler. Habe schon mit ihm gesrpochen, er meinte wir können
es ja mal versuchen, ergo: keine Ahnung ob's klappt oder nicht. Alles ohne Garantie aber gegen Bezahlung. Falls mir jemand die genaue Umcodierung nennen kann, wäre ich ihm sehr dankbar!!!
Frage dazu: Sind die openobd Codierungen noch aktuell...
Verbau Nebelschlusslichter
STG 09 Bordnetz
STG lange Codierung>Funktion 07
Byte 03 Bit 1 = 0 (2xNSL)
Byte 03 Bit 2 = 0 (2xRFL)
die müssten ja jetzt eigentlich auf 1 stehen, da in den alten Rückleuchten nur eine NSL/RFL verbaut ist!
Sind das die einzigen Codierungen die gemacht werden müssen bei den Facelift-Rückleuchten des A3 8P 3-türer!!!
:confused:
Wenn du beim 3-Türer auf Facelift-Rückleuchten umbaust muss gar nichts codiert werden!
Gruß Bobby
...der Rückwärtsgang leuchtet ROT und nicht weiß!
Die zwei verschiedenen Codierungen weisen doch darauf hin, dass ein Unterschied zwischen
dem Vorhandensein einer Rückfahrleuchte (alt) und eben zwei RFL (neu/Facelift) besteht.
Original geschrieben von tzizz
Hallo Leutz!
Greez!
Jens
STG 09 Bordnetz
s-line ex. passt zu deiner farbe wirklich perfekt : )
die farben kombi super...
kann man nur neidisch werden :D
Wer hat dir erzählt, dass ab Facelift 2 RFL vorhanden sind? :confused::D
Edit: So wie ich das auf Bild 3 erkenne, hast du sowohl links als auch rechts die Rückleuchten für Linksverkehr drin (UK-Modell). Dann ist auch klar wenn es beim Rückwärtsgang rot leuchtet und die Nebelschlussleuchte dann wahrscheinlich weiß. Wenn du noch die Teilenummern weist, wäre nicht schlecht. Ich denke da ist bei der Bestellung gewaltig was schief gelaufen!
8P3 945 096
8P3 945 095
