Alarmanlage anschließen an ZV
Ich habe mir eine Spy-Alarmanlage bei Ebay gekauft aber habe Probleme Sie anzuschließen.
Und zwar an die Zentralverriegelung, ich habe versucht die Signale ZV-Öffner und ZV-Schließer an den blau-grauen und an dem weißen Kabel des Autos anzuschließen aber mir fligen andauernd die Sicherungen raus ich weiß nicht was ich machen soll.
Habe ein E36 Cabrio, Bj.97, 320
Ich hänge den Schaltplan mit bei.
Hoffe Ihr könnt mir helfen!!
MFG Rafael228
17 Antworten
du musst gucken welche signale diene alarmanlage beim scharfstellen (schließen) und deaktivieren ( öffnen ) gibt..meist ist das jedoch positiv geschaltet da die ZV Steuergeräte auch positiv geschaltet sind.....du musst mit diesen beiden kabeln also direkt an das steuergerät....da sind dann 2 pins die frei sind , mit den du dieses steuern kannst und die beiden kabel von der anlage nur noch da anschließen musst.....
jetzt muss dir nur noch einer genau sagen welche pins das zu deinem fahrzeug sind )
wird dir sicher einer sagen )
lieben gruß und gut nacht
guck mal hier,
http://www.promexx.de.vu/
Bei Einbau FFB ist es so wie bei dir.
Druck dir das aus, du musst auch von Pin 17 auf 13 mit diode, sonst funzt Zentrallsichern nicht!
Bei Coupe müssen noch dioden zwischen die Türkontakte, da sonst immer beide Fenster absenken, wenn du z.B. Kofferraum oder eine Tür öffnest.
Also von AA kommt meistens nur ein Kabel, welches du splittest in 3x mit diode, dann je einen an Türen und Klappe, Haubenkontakt müsste extra Kabel sein, muss aber nicht.
Unterm Handschufach kommt man auch in den Motorraum mit Kabel.
gibt auch noch Belegunsplan von Steckern, muss ich suchen.
mfg Stephan
so habs gefunden:
Bitteschön
gelber (pinker) Stecker
grüner Stecker
Danke für eure Beiträge das mit der ZV anschließen habe ich jetzt hin bekommen.
aber wo muss ich das WEIßE (Eingang Anlasser), das GELBE (Ausgang Ausschalter) und das ORANGE (zwischen Schalter und Leuchte Fußbremse) Kabel anschließen???
Da war noch nen Relais mit bei mit zwei dicken grünen Kabeln und ein dünnes gelbes und weißes Kabel also 4 Kabel.
Der Schaltplan ist im ersten Schreiben.
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
MFG Rafael228
deine PDF öffnet bei mir nicht?!?! sorry
Ne Kollege,
lass die Stromunterbrechung von AA einfach weg.
Du hast doch EWS2 verbaut, das regelt schon alles, wäre doppelt gemoppelt.
Also zwei Wegfahrsperren ist kein muss.
mfg Stephan
Original geschrieben von gonaked
Ne Kollege,
mfg Stephan
Die Orginale funktioniert aber nicht mehr, warum weiß ich nicht.
Von daher würde ich schon gerne die neue so einbauen.
Währe nett wenn mir jemand hilfreiche Tipps geben könnte.
BITTE!!!
MFG Rafael228
Original geschrieben von Rafael228
Die Orginale funktioniert aber nicht mehr, warum weiß ich nicht.Zitat:
Ne Kollege,
mfg Stephan
BITTE!!!
MFG Rafael228
Hää. wie? Die EWS2 funktioniert nicht?
Bist du sicher?
Bist du sicher?
Ja, Es kann auch sein das Ich die nur scharf machen brauche habe aber auch kein Schlüssel dafür.
Kannst du mir denn Tipps geben für den Einbau der neuen?
MFG
Ja, Es kann auch sein das Ich die nur scharf machen brauche habe aber auch kein Schlüssel dafür.Zitat:
Bist du sicher?
MFG
Nene,
du hast ums Zündschloss rum einen Plastikring, dadrin ist eine Spule, welche durch den Transponder im Zündschlüssel die EWS2 entschärft.
Unterm Handschuhfach ist ein zigarettengroßes Modul, das ist deine serienmässige Wegfahrsperre! So sollte es normal bei deinem Bj sein.
Ja OK aber weißt du denn auch wo Ich welche Kabel anschließen muss???
MFG
Sorry, müsste ich selber nachlesen,
habe die Zündunterbrechung von AA bei mir eben wegen EWS2 nicht angeklemmt.
Finde es total überflüssig.
mfg Stephan
Na hast dir das mal angegukt???
MFG Rafael228
Ne, habe mein Blatt mit mit Anschlussplan nicht gefunden.
Hatte bei Kauf der AA ein Blatt für E36 dabeibekommen.
