  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. Alarmanlage BJ 95 V6
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Laut Fahrzeugbrief besitzt mein Mondeo Turnier eine Alarmanlage
Wie lässt sie sich aktivieren?
LG
30 Antworten
Hallo.
Das steht im Fahrzeugbrief? Unter welcher Nummer? Was genau
steht da?
Die Alarmanlage wird über die Zentralverriegelung eingeschaltet.
Also: Fahrzeug verriegeln, 20 Sekunden warten, Anlage scharf.
Grüsse,
Hartmut
Im Fahrzeugbrief steht:
werkseitug montiert mit ABE-Ausnahmegenemigung Fahrtrichtungsanzeiger auch Status anzeiger für Alarmeinrichtung
Da die ZV nicht funktioniert (warum weiß ich noch nicht) kann ich es leider nicht ausprobieren
Wie genau müssen die BAtterein in die Fernbedienung eingelegt werden?
Wahrscheinlich steht da der Zusatz, bei vorhanden sein! Nicht ist vorhanden!
Schreibe mal den Text ab!
Werkseitig montiert*m.ABEAUSN.Gen.:Fahrtricht-Anz. auch Statusanz.f.Alarmeinr*
In meinem Fahrzeugbrief steht nichts von der Alarmanlage und die ist bei mir ab Werk drin.
Guck doch einfach, ob du die Bewegungssensoren in den B-Säulen hast. Wenn nicht, hast du auch keine Alarmanlage ab Werk.
Mal ausgeschrieben:
Werkseitig montiert mit ABE-Ausnahmeregelung genemigt: Die ZV- oder Alarmanlage darf die Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker), als Statusanzeige benutzen!
Drehe Schlüssel erst Richtung Aufschließen und dann auf ZU. Blinker bestätigen 2x! (Oder 2x auf Schließen der Fernbedienung drücken!)
Es ist also nicht gesagt, dass die Alarmanlage verbaut ist! Nur dass das SG, was gleichzeitig FB, DV oder auch Alarm macht, die Blinker nutzen darf!
Stimmt!
Bei mir steht auch dieser Satz im Brief. Trotzdem habe ich keine Alarmanlage.
Schau doch mal bei dir nach ob du auch ein viereckiges Loch auf der Beifahrerseite im Motorraum hast.
Wenn bei dir eine Alarmanlage verbaut ist müsste dort nämlich ein Schalter drinn sitzen.
Wie ich gerade festgestellt habe, besitzt mein Auto eine Alarmanlage.Die Sicherung war nur kaputt.
Dies war auch das Problem der nciht funktionierenden ZV.
Jedoch jetzt folgendes Problem:
Wenn die neue Sicherung drin ist, hört die Alarmanlage nicht mehr auf, zu blinken. Jedoch ertönt kein akustisches Signal.
ZV funzt aber.
Jemand eine Idee, wie ich die Alarmanlage wieder vernünftig in Gang bekomme bzw komplett deaktiviere?
ZV würde mir ja reichen.
Danke für eure Antworten
Doni
Die eigentliche Fahrzeughupe funtioniert.
Die Hube für die Alarmanlage liegt im Kofferraum, richtig?
Die ist abgekleppt. Weiß der teufel,warum.
Die Hupe im Kofferraum war bei mir auch abgeklemmt, wohl weil meine Anlage ne Fehlfunktion hat.
Auto stand auf´n Stellplatz und der Nachbar der gerade in seiner Garage zugange war kam hoch und meinte mein Auto alamiert grundlos!
Hab die Hupe wieder abgeklemmt und schließ nicht mehr per Doppelverriegelung ab.
Soo, neuste erkenntnis:
Habe die Hupe gerade angeschlossen und die Sicherung wieder rein gemacht
Nun folgendes Problem:
Hupe hört nicht mehr auf zu alarmieren und Blinker gehen auch nicht wieder aus!
Kann man die Alarmanlage komplett deaktivieren, ohne die ZV auch zu deaktivieren (sprich Sicherung raus)?
Wo finde ich das Steuergerät der Alarmanlage?
Woran kann es liegen, dass die Alarmanlage nicht wieder aus geht?
Liebe grüße, Doni
Also bei meinem ist die Alarmanlage nur scharf wenn ich per Doppelverriegelung schließe,
bei einfachem Schließen (ohne Blinkerbestätigung) ist sie unscharf...!
Wieso Deine allerdings nun ununterbrochen alamiert kann ich mir auch nicht erklären.
Schon versucht einfach mal den Wagen aufzuschließen und somit unscharf zu schalten?!
Hallo.
Also, irgendwie hakt es bei mir gerade aus:
Wen ich das hier richtig lese, dann handelt es sich um Alarmanlagen, die sofort auslösen, sobald sie scharf sind.
Super! Da ist ein Fehler wesentlich einfacher zu finden als bei sporadisch auftretenden Fehlern.
Statt zu fragen:" Wie kriege ich die Anlage wieder flott?"
Da wird lieber gefragt:" Wie klemme ich die Hupe (respektive: Blinker) ab, bzw. deaktiviere die Anlage ganz?"
Logisch...
Anleitungen zur Sabotage einer Alarmanlage gibt es, zumindest von mir, nicht.
Sehe dafür auch keinen logischen Grund.
Grüsse,
Hartmut
