  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Alarmanlage Quittungston
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 7. Januar 2006 um 14:09
Gibt es eine Möglichkeit, diesen zu aktivieren ??? Der Alarmton ist ja ein anderer als die normale Hupe. Wird also separat angesteuert, oder ?
20 Antworten
am 7. Januar 2006 um 14:10
Der Quittierungston kommt über die DWA Hupe, sofern vorhanden. Muss nur im Komfortsteuergerät aktiviert werden.
Ist in Deutschland aber verboten, soweit ich weiß.
Themenstarteram 7. Januar 2006 um 14:27
DWA + Hupe ist vorhanden. Wie + wo kann ich das Steuergerät umprogrammieren ?
am 7. Januar 2006 um 14:30
Du müsstest einfach den entsprechenden Kanal per OBD anpassen (von 0 auf 1).
Wie gesagt, das ist nicht erlaubt, deswegen wird der :) das möglicherweise nicht machen.
Also, ich war bei VW und die meinten: "Das geht nicht!".
Ich hatte mich schon damit abgefunden, aber mein "freier" Meister, hat vor Kurzem einen Laptop mit OBD Interface und VAG Com bekommen. Da er nicht so der Computer Freak ist, hat er mich gebeten, dass Ganze einmal auszuprobieren.
Gesagt getan. Also habe ich mich ein wenig mit dem Programm auseinander gesetzt.
Fazit: "Es ist Idotensicher!" Bei der Gelegenheit habe ich mir das Quittierungs-Hupen und die Verriegelung bei der Fahrt aktiviert!
...von wegen das geht nicht!?
am 7. Januar 2006 um 15:11
ja natürlcih geht das...
Ich durfte mir aber auch schon oft genug von denen anhören dasss des net geht...
Ich denke die sagen des einfach, weil se des net machen dürfen und noch dazu keine lust haben sich damit rumzuärgern...
Themenstarteram 7. Januar 2006 um 15:30
WIE ? Automatische Verriegelung kann der Golf auch ??? Haben die Funktion bei der A-Klasse und ich finde das total genial. Wenn ich zum Händler fahre, glotzt der mich bestimmt blöd an ("Hä ? Was ist los ? Noch nie davon gehört...") Wo kann man das sonst noch freischalten lassen ?
am 7. Januar 2006 um 20:08
was ist eine automatische verriegelung wärend der fahrt???
mein golf 4 mit alarmanlage ist bj '98 und hat ne ffb. kann er auch beim abschließen hupen??
danke
man kann das auto verrigeln lassen wenn man schneller wie ca.15km/h fährt,das hupen beim schliessen bzw.öffnen(beides oder nur eins) und die einzeltüröffnung kann man auch codieren,d.h.wenn man das auto pwer funk öffnet geht erst nur die fahrertür auf,der rest bleibt verschlossen.erst wenn man zum2.mal draufdrückt geht der rest des autos auch auf.
wird über die einzelnen kanäle des komfortsteuergerätes codiert.kein hexenwerk und ne sache von 5min.mit dem tester vom freundlichen.
wobei das hupen der alarmanlage, also das schärfen bzw.entschärfen in europa laut eu bestimmung nicht mehr erlaubt ist.aber es ist auch net erlaubt bei rot über die strasse zu gehen und trotzdem wirds gemacht....alles klar soweit???
am 7. Januar 2006 um 20:48
so seh ich das auch!
aber nicht, dass das hupen dir irgendwann auf den sack geht :D.....
Das sind doch eigentlich bekannte dinge?! wird hier oft besprochen. das verriegelungshupen hab ich auch. die automatische verriegelung find ich doof, weil die stellmotoren elektrisch anziehen und nicht pneumatisch, das macht krach :D
kannst wie gesagt alles auch selbst machen mit der vorhandenen software :D komm doch mal vorbei meine kollegen haben es auf dem laptop
MfG GUNNAR
am 7. Januar 2006 um 20:50
alles klar soweit, danke. kann mein golf also auch hupen beim auf- verschließen? gibt ja auch nachrüstsets mit hupe.
am 7. Januar 2006 um 20:54
svente...wer lesen kann....
wie laut ist den das Signal? So laut wie die Original Hupe? oder ist es mit diesem "Chirpp- Signal“ aus den Ami Filmen vergleichbar?
90 Pferde
Ein leiseres "HUP" :p
MfG GUNNAR
