Alarmanlage und Hunde im T-Modell
Wo befinden sich im T-Modell, Modelljahr 2008 die Bewegungssensoren der Alarmanlage? Kann ein Alarm ausgelöst werden, wenn sich ein Hund im Gepäckraum hinter den Rücksitzen mit Trenngitter befindet?
Der Bewegungssensor reagiert bei Dir auf Geräusche?!...interessant...also schlägt das Ding Alarm, wenn da ein Fahrzeug...ok, ggf ein LKW dran vorbei fährt?...Kinder schreien auf dem Gehweg? ..hier wird einfach mehr und mehr Blödsinn verzapft!Zitat:
Original geschrieben von MBW202
Bei der Innenraumabsicherung fährt der Sensor ein paar Sekunden nach dem Verschließen hinten aus der Beleuchtungseinheit im Himmel.
Kann aber auch abgeschaltet werden (am Innenspiegel).
Und ja, der Sensor ist recht empfindlich und reagiert imho auf Geräusche.
aber die Luftbewegungen im Inneraum, verursacht durch einen Hund, registriert der Sensor schon - also Innenraumabsicherung ausschalten, wenn er drin ist (dafür hat das Sytem diese Funktion auch)
18 Antworten
Hab' deshalb die Alarmanlage nicht mehr geordert. Hund muß als Abschreckung reichen..
Hi.
Die Innenraumabsicherung ist wirklich sehr empfindlich. Die löst schon bei einem kleinen Falter im Auto aus.
Sie kann aber am Paneel der vorderen Innenraumbeleuchtung ausgeschalten werden
Die BA sagt zum Thema:
Innenraumabsicherung*
Ein optischer und akustischer Alarm wird ausgelöst, wenn Ihr Fahrzeug verriegelt ist und eine Bewegung im Innenraum erkannt wird, z.?B. wenn jemand die Seitenscheiben Ihres Fahrzeugs einschlägt oder jemand in den Innenraum greift.
Innenraumabsicherung einschalten
Sicherstellen, dass die Seitenscheiben und das Schiebe-Hebe-Dach* geschlossen sind.
Dadurch vermeiden Sie einen Fehlalarm.
Das Fahrzeug mit dem Schlüssel verriegeln.
Die Innenraumabsicherung schaltet sich nach etwa 30 Sekunden ein.
Lassen Sie keine Gegenstände, wie z.?B. Maskottchen, am Innenspiegel oder an den Dach-Haltegriffen hängen. Diese können sonst einen Fehlalarm auslösen.
Schalten Sie die Innenraumabsicherung aus, wenn Sie Ihr Fahrzeug verriegeln und
Personen oder Tiere im Fahrzeug bleiben
die Seitenscheiben geöffnet bleiben
das Schiebe-Hebe-Dach*geöffnet bleibt.
Ich frage mich nur, was das soll. Das Fahrzeug weiß doch, wenn das Schiebedach, oder ein Fenster geöffnet ist. Warum wird da die Innenraumüberwachung überhaupt aktiviert. Ist doch völlig sinnlos.
Achim
@general
Soll ja nur eine Info zum Schutz gegen einen Fehlalarm sein. Die Gefahr das ein Übeltäter bei geöffnetem Fenster in den Innenraum greift ist ja gegeben
Das ist schon klar. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms nähert sich aber den 100%.
Achim
Besser ein Fehlalarm, als garkein Alarm.
Kommt auf die Uhrzeit und die Nachbarn an.
Achim
Es ist schon sinnvoll, z.B. bei gekipptem Schiebedach.
Fehalarm hat man dann normalerweise nicht, zumindest habe ich das noch nicht erlebt.
Im Sommer kann man dann das Dach auf Kipp lassen, wenn man z.B. nur eben in der Tanke bezahlen geht oder so.
Zum Topic ist eigentlich alles gesagt, die Absicherung ist kein Problem, muß nur vor dem Aussteigen deaktiviert werden am Knöpfchen.
Ich weiß nicht wie es auf dem Lande aussieht, aber in der Großstadt läßt sich kein Dieb von einer Alarmanlage abschrecken, noch läßt sie die Nachbarn aus dem Fenster gucken. Erst wenn der Lärm gar nicht mehr aufhören will, rufen die entnervt wegen Ruhestörung die Polizei. Dieb (manchmal mit Auto) sind dann schon weg.
Selbst in der NL wurde von der Alarmanlage beim letzten Kauf abgeraten, die "Fachleute" tricksen sie einfach aus - sag deren Erfahrung.
Schon klar. Ein Profi schaltet es aus, bevor es losgeht.
Schreckt mehr die Gelegenheitsdiebe ab.
nicht wirklich.....
stell dir vor der dieb gehts nachts um halb 3 an deinem auto vorbei....
2.30Uhr und 0sek: scheibe eingeschlagen
2.30Uhr und 1sek: alarmanlage schrillt los
2.30Uhr und 3.-10sek: dieb öffnet das handschuhfach und klaut dir die sachen
2.30Uhr und 10sek: du realisiert im tiefschlaf iwas ist los und spurtest zum fenster
2.30Uhr und 20sek: dein rolladen ist oben, von der helligkeit der straßenbeleuchtung bist du erstmal geblendet und siehst nix
2.30Uhr und 25sek: du siehst dein auto, die scheibe ist eingeschlagen, und der dieb seit min. 15sekunden weg und hat dabei iwas zwischen 100-200m strecke zurückgelegt und ist damit außer sichtweite....
