- Seat
- Alhambra 7N & Osram Nightbreaker LED
ich nutze die zugelassenen Osram night breaker LED in meinem Alhambra 7n.
Der richtige Adapterring ist montiert und der CAN bus Adapter ist eingebaut. Der Lampentyp steht in der Osram Liste
Licht funzt - alles gut
Leider hat der TÜV nun bemängelt, dass das Licht nicht sauber eingestellt sei. Sie sagen, dass die Lampe falsch eingebaut sein. Im Testgerät sieht man einen schatten und der Lichtkegel liegt nicht auf der Kennlinie...
Eingebaut ist alles richtig - Adapter ist drin und fest eingeklickt... Die LED ebenfalls...
Wenn ich mir das alles nun anschaue, steht die LED NICHT bei 12 und 6 Uhr oder 9 und 3 - irgendwo dazwischen. Wenn ich jetzt etwaige yt Videos anschaue, kann solch eine "Fehlstellung" Probleme beim Lichttest geben.
Hat da jemand die LEDs in einem Alhambra installiert? Sieht das bei Euch auch so aus, wie bei mir (siehe Foto)? Habt ihr auch Probleme mit dem TÜV bekommen?
Würde mich freuen, wenn mir jemand nen Tipp geben könnte - Osram Support ist leider extrem langsam
Dank Euch
23 Antworten
leider habe ich keine Antwort auf dein Problem, da wir Xenon haben.
Aber stelle die Frage doch auch im Sharan 2 Forum, da ist mehr los als hier.
Redmike
Guter Punkt ??
Mache ich! Danke Dir für den Tip!!!
https://www.motor-talk.de/.../...en-nightbreaker-led-t7224816.html?...
Da hatte jemand das selbe Problem im Touran.
Danke!
Wobei meine Scheinwerfer absolut klar sind… Echt seltsam ?? Alternative ist dann für den tüv immer die Standard Birnen einzubauen und danach wieder wechseln.
Hab das selbe Problem. Die fixierte Stellung ist bei mir auch nicht gerade. Hast du hier schon eine Lösung gefunden?
Mein Kollege hatte das Problem bei seinem Sharan, der hat einen zweiten Adaptersatz gekauft und 2 gleiche Adapter eingebaut und nicht wie wohl vorgesehen einen für links und einen anderen für rechts.
Danach hat es gepasst.
Nein - keine Lösung gefunden. Habe allerdings mit osram telefoniert, die sagen, dass der TÜV keine Ahnung hat und die Lampen so richtig eingebaut sind…
Die Lampen sind zugelassen - wenn es da diekussionsbedarf beim TÜV gibt hat mir Osram angeboten, dass der Prüfer dann gerne dort anrufen kann ??
Zugelassene Lampen hin oder her, wenn das Leuchtbild nicht passt ist das nun mal Murks.
Hier die Bilder
Ich würde noch ein Set Adapter bestellen und einbauen.
Aber welches?
Das was du schon drin hast.
Du musst halt 2 gleiche Adapter verbauen und nicht zwei unterschiedliche.
So weit ich mich erinnere gibt es beim Adapter kein L/R... Ich stehe gerade auf dem Schlauch....
Hab auch eine Mail an Osram geschrieben. Sollten sich bis Ende der Woche hoffentlich melden.
Waren das nicht zwei verschiedene Adapter?
