- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Aliante 12 SI LTD
Aliante 12 SI LTD
phase linear empfiehlt da ja 60 Liter BR mit 37er rohr.
ich hab da jetzt in dem thread ueber den "normalen" alitante 12 si gelesen das die 60 liter ohne verdraengung vom woofer und rohr sind.
wie rechne ich mir das noch aus ?
Ich bin grad dabei die Hilfe von
WinISD durchzulesen und mich da etwas einzuarbeiten.
Ich habe vor mir 2 Aliante SI LTD einzubauen das heisst dann das ich ca 120 Liter brauche.
was ist da eigentlich besser ? 2 getrennte kisten oder eine grosse ?
15 Antworten
Hi!
2 kisten (bzw. eine mit trennwand) sind besser, weil:
* du sie stabiler bauen kannst
* sich die LS gegenseitig nicht stören
(eine kiste klingt meistens geringfügig anders weil die woofer niemals 100% gleich sind - fertigungstoleranzen und so)
ansonsnten, phase-linear ist ha*****arf dran an dem was ich machen würde:
51 Liter, Rohrdurchmesser 10cm, Rohrlänge 52cm
die 51 (bzw. 50) Liter sind im übrigen die von mir wiederholt "gepredigte" Q=0.5 abstimmung,
d.h. man kann optimalen klang erwarten.
die unterschiedliche rohrlänge - mit 39cm gibts ne leichte überhöhung bei 40Hz.
ist mit 1,5dB allerdings wirklich sehr dezent, WENN man den unterschied hört, dann werden bassfreunde ihn wahrscheinlich als angenehm empfinden.
nicht-bass-freunde kaufen sich eh keinen solchen woofer,
-> einen goldenen stern an phase-linear für den dimensionierungsvorschlag!!!
(viele hersteller machen da vorschläge wo ich mich nur wundern kann!)
achja, wie ausrechnen... einfach das volumen des rohrs ausrechnen r²PI*l (radius-quadrat-mal-pi-mal-länge) bzw. d²PI*l/4.
rauskommen tun dann cm³ (wenn du r und l in cm nimmst) und 1000cm³ machen nen liter.
z.B.:
d=10 -> r=5
l=40
V=5*5*3.14*40 -> 3,14 Liter
d.h. dann schonmal 50+3,14 Liter.
dann rechnest du nochmal das volumen ein das der woofer "frisst" - das sollte auf dem beipackzettel zu finden sein.
sonst einfach schätzen.
das addierst du nochmal drauf.
sagen wir mal du bekommst dann 56 Liter raus.
Dann baust du ne kiste die INNEN 56 Liter hat.
z.B. 35*35*46cm (macht 56.35, aber so genau ists dann auch nicht)
Aussen hat die dann (bei 2cm plattenstärke) 39*39*50cm.
(Das alles setzt voraus dass du den woofer "normal" einbaust, d.h. mit der Membran nach aussen, und dass das BR Rohr vollständig innen liegt, aber ich glaube davon können wir ausgehen)
Achja, noch ne Frage:
wieviel hastn gezahlt für den 12" Limited?
Auf jeden Fall viel Spass damit,
mfg.
--hustbaer
also die Angabe von phase linear ist auch ohne verdraengug vom port und woofer ?
ich werd mich mal mit den daten und WinISD rumspielen.
und port 52 ? ist das nicht etwas lang ?
ja woofer wird normal eingebaut und wenns ein 39cm langes rohr wird dann wird das rohr auch komplett drinnen sein.
bezahlt hab ich so ca 800 Euro dafuer.
Ich habs mir das teil neu gekauft.
ist eigentlich schon der 2te weil der erste ist mir irgendwie abgebrannt.
kann mir das nicht ganz erklaeren, ausser das es dem woofer in dem 25L geschl. gehaeuse nicht gefallen hat.
als endstuffe habe ich eine Brax X2000 dran haengen.
Wenn ich mir dann im neuen Auto 2 Woofer einbaue dann werd ich das mit der Hifonics Colossus Gen VII anspielen.
Zur zeit ist das in einem 50 Liter Gehaeuse mit ein 28 cm langem 10er Port.
War nur mal eine probekiste und ich hab kein anderen port gehabt.
Wollte nur mal schauen wie das in der BR Kiste klingt.
ja, 50, aber 39 ist ok.
d.h. von ~36-55 ist alles ok.
mfg.
--hustbaer
p.S.: 800€ für einen, oder für beide?
nein leider fuer einen :-(
also 10.200,- ATS hat mich das teil gekostet
das sind dann 740 Euro.
nachdem ich den in den himel geschickt habe hab ich 440 gezahlt hab den alten abgegeben und hab dafuer einen neuen bekommen.
das ist echt VIEL.
für 400€ bekomme ich schon einen neuen 12 SI.
nich den LTD wohlgemerkt, aber immerhin.
naja, muss aber noch etwas drauf sparen, zuerst ist mal ein neues radio fällig
mfg.
--hustbaer
gute frage.
ich kann mich nurmehr dunkel erinnern, aber es waren in jedem fall unter 600€.
550 oder so.
(oder sogar 500, aber wie gesagt, so genau weiss ich das nichtmehr)
mfg.
--hustbaer
http://www.multimedia-versand.com/.../his-webshop.pl?...
Aliante 12" Limited für 530€...
mfg.
--hustbaer
ah, jemand der sich mit alis auskennt...
mhh frage... ist es normal, das der ali bei bestimmten frequenzen quietscht?? und der kickbass nur sehr leise geniesbar ist (tiefbasser sehr pegel stabil) also ich meine, das bei lautem kick die membran fast aus mkofferraum nach vorne springen will, eben so hört es sich an... wobei der tiefbass eben sehr geil ist!! (ok ist relativ, aber ich hab auch alternativ nen 15W3 zum vergleich!!)
gehäuse (wie phase empfiehlt) 40l BR 7x27cm port
steg 220.2 amp
könnt ihr mir helfen??
PS: meiner hat 360 bei ebay gelöhnt...
und uvp ist 750 eur..
greetz
hi, ich hab grad mal win isd befragt...
da stehen aber komplett andere parameter als für meine ltd drinne....
ich hab:
fs 23.7
qms 1.5
qes 0.31
qts 0.26
vas 75.6
vas verwundert mich am meisten, das der bei isd mit 120 (oder so) angegeben ist... woran kann das leigen??
greetz
was hast du fuer ein woofer ?
ein SI ?
weil beim winisd sind noch die alten aliante drin.
also am besten du gibst deine daten ein vom datenblatt.
ali 12" si ltd wie oben geschrieben (oda hab ichs vergessen?!)
greetz
