  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Alkovenfenster abdichten_Karmann MB100
Themenstarteram 20. März 2013 um 9:47
Moin , Moin Miteinander !
Möchte bei meinen Wohnmobil ( Karmann MB100 , Bj. 1993 ) beide Alkovenfenster durch
ein GFK-Formteil oder Ähnliches ( anstatt der vorhandenen Plexiglas-Fenster ) ersetzen .
Habe dummerweise zu spät den Wassereinbruch ( beide Bugfenster gerissen ) bemerkt .
Matratzen und die Holzplatten _ alles voller Schimmel .
Wer kann mir Tipps , zB. den richtigen Kleber , geben .
Wenn möglich eine Werkstatt im Raum Hamburg , die diese aufwendige Reparatur durch
führen kann .
Ich nehme an , daß ich diese Reparatur nicht selbst ausführen kann .
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar !
Mit freundlichen Grüßen
aus dem hohen Norden
P.Ernst
Themenstarteram 31. März 2013 um 18:04
Möchte mich vorab bei Allen bedanken für die wertvollen Tipps
und Anregungen .
Zu meiner Anfrage betreffen der Schadensmeldung an meine
Versicherung ( Glasschaden i.d. Teilkasko ) möchte ich folgenden
Kommentar abgeben und die Gemüter beruhigen :
Beide Alkovenfenster sind gerissen . Wer der Verursacher war ,
( Hagel oder Sturm ) kann ich nicht mehr ermitteln .
ALSO NICHT ALTERUNGSBEDINGT !!!
Auf keinen Fall möchte ich meiner Versicherung falsche Angaben
übermitteln.
Meine Frage an das Forum war eigentlich nur :
Wenn man keinen Verursacher i.d. Schadensmeldung nennen
kann , wie sollte man dann ehrlich formulieren .
Das ganze Thema hat sich mittlerweile erledigt .
Ich konnte mein Fahrzeug für einen guten Preis
an einen Bastler verkaufen .
Wünsche Euch Allen schöne , schneefreie Ostertage
Gruß Matiz Racer
29 weitere Antworten
29 Antworten
am 20. März 2013 um 10:17
Hallo, Schau mal beim Wohnmobilforum. Unter Karmann, Fenster abdichten. Da steht von einem eine komplette Anleitung. Ich hab nen Ford Karmann Davis und hab es auch noch vor mir. Lg
Themenstarteram 20. März 2013 um 16:37
Moin , Moin europa 3 !
Vielen Dank für Deine schnelle Info.
Habe bei : Motor-Talk _ Wohnmobilforum _ Karmann , Fenster abdichten
eingegeben .
Leider keinen Eintrag gefunden .
Kannst Du ( wir im Forum Duzen uns - glaube ich ? ) mir nochmals einen Tipp
übermitteln , wie ich an den Eintrag komme . Vielen Dank !
LG. P.Ernst
Hallo P.Ernst,
europa3 meinte sicher: Hier anmelden und Frage eintragen .
Wenn hier nichts kommt.
Ohne den genauen Reperaturumfang bei diesem speziellen Modell zu kennen- wenn es sich um das bloße aufkleben von Kunststoffplatten handelt, dann sollte das wie folgt geschehen:
Oberfläche von alter Dichtmasse befreien, anschliessend Klebeflächen mit Schmirgelpapier anrauhen, dann primern (Klick!) und danach Sika 252 (Klick!) auftragen. Wichtig wäre nur, dass Du für die Dauer der Reperatur den Wagen warm und trocken unterstellen kannst- ich würde empfehlen, dass Das Ganze mindestens zwei Tage trocknen kann. Sollten dann noch Fugen sichtbar sein, so können diese mit Körapop Klick! verschlossen und anschliessend ggf. sogar überlackiert werden.
Wenn Du keine zwei linken Hände hast und die Möglichkeit, das Womo trocken und warm für die Zeit der Reperatur zu parken (alternativ den Sommer abwarten und solange die Fenster abkleben) dann dürfte das Ganze kein großes Problem darstellen!
Wenn Du so etwas noch nie gemacht hast, dann lass' lieber den Fachmann ran, auch wenn Das dann sicher nicht billig wird!
Themenstarteram 20. März 2013 um 21:33
moin
in hh schnelsen ist ne kleine womo werkstatt
klein aber fein , und die können das , auch nicht so teuer wie die grossen
gruss
Themenstarteram 20. März 2013 um 22:09
Hallo BMW - Fan ( nach Deinen Profil-Bild )
Vielen Dank für Deine ausführlichen Anleitungen .
Leider habe ich keine trockende Unterstell - Möglichkeit .
Nach alldem guten Tipps und Ratschlägen von Euch Forum - Mitgliedern ,
werde ich die Reparatur ( habe eine geduldige Bank ) einer Werkstatt _ die ich noch suchen
muß ( möglich in Raum Hamburg - Bergedorf ) überlassen .
Habe die Scheiben vorerst mit Klebeband abgedichtet .
Suche jetzt ein Mittel , um den Schimmel von den Holzplatten im Alkoven zu reinigen .
Versuche bei meiner Versicherung die fällige Reparatur als Glasschaden _ in der Teikasko
einzureichen . Minus meiner Selbstbeteiligung .
In der Schadensmeldung an meine Versicherung kann ich aber keinen Verursacher nennen .
Das wäre dann mein nächstes Problem - Kennt sich jemand damit aus ohne die Versicherung
dabei zu täuschen ?
Nochmals an Alle , die mir Tipps bzw. Anregungen übermittelt haben _
VIELEN , VIELEN DANK !
Bin für weitere Ratschläge sehr dankbar .
LG. aus dem hohen Norden
P.Ernst
Themenstarteram 20. März 2013 um 22:12
Original geschrieben von audibirne
moin
gruss
Themenstarteram 20. März 2013 um 22:16
Moin , Moin , audibirne 1
Vielen Dank für Deine Info.
Kannst Du mir Bitte die Adresse von der og. Werkstatt übermitteln . DANKE !
LG. P.Ernst
Zum entfernen von Schimmel empfehle ich Fin Clean All von Interflon. Das verwenden wir auch für solche Zwecke!
ich weiß nicht ob meine Erfahrungen übertragbar sind, ober ich hatte im Keller an einer Außenwand Schimmelbildung.
Habe das mit chlorhaltigem Schimmelentferner / Schimmel-Spray aus dem Baumarkt eingesprüht.
Da konnte man zusehen, wie der Schimmel verschwand.
Gesundheitliche Vorkehrungen sind aber bei chlorhaltigen Produkten angebracht und empfindliche Oberflächen könnten Verfärbungen erleiden.
Außerdem riecht es einige Tage nach Chlor, aber nicht unangenehm sondern sauber.
Liebe Grüße
Herbert
Themenstarteram 21. März 2013 um 11:39
Liebe Grüße
Herbert
Themenstarteram 21. März 2013 um 11:44
Moin , Moin Herbert !
Auch Dir möchte ich danken für den wertvollen _ auch gesundheitlichen _
Tipp !
LG. Grüße aus dem hohen Norden
P.Ernst
Scheuuuuunes Wochenende !
Liebe Grüße
Herbert
Das ist natürlich auch eine Lösung! Wie sich das mit den Oberflächen im Wohnmobil verhält weiss ich jetzt aber nicht, daher mein Tipp mit dem FinClean! Auch muss man bedenken, dass man im (sowieso recht engen) Alkoven ja quasi direkt mit der Nase daran schläft- also wäre vorher zu prüfen, wie schnell sich die Gerüche nach dem Reiniger verflüchtigen! Wenn der TE sich jedoch diesen Schimmelentferner besorgt und an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testet, ist das sicherlich die einfachste Variante! :)
