alles getauscht aberProblem e.tc gleich brauche Dringend HILFE!!!!!!
hallo leute brauche dringend euren rat
ich fahre eine e klasse 220 cdi (143 PS) 298 000 km und ich hab folgendes Problem
unzwahr ich habe seit ner woche beschleunigung Probleme das heißt ich kann bis 3000 Umdrehungen oder maximal bis 3500 beschleunigen beim 1 und 2 gang danach beim 3 und 4 gang findet es sogahr manchmalum die 4000 umdrehungen aber ab dann fängt das auto langsamer zu werden unzwahr es ist so das gefühl als ob es währe des jemand hinten zieht und das auto ganz schnell langsa wird.
.ich hab schon luftsmassenmesser kraftstoffilter Drucksensor, Turbolader weiß ich nicht ob es sein kann aber bin mir auch nicht sicher.... die oben gennant sahcen außer den Turbolader habe ich schon schon gewechselt aber das Problem ist immer noch nicht gelöst worden könnte ihr mir weiter helfen!!! bitte dringend
Hallo Leute,
ich bin ganz stolz auf mich!
Konnte untenstehenden Text wesentlich kürzen,
ohne die Lesbarkeit zu verschlechtern!
Man möchte ja nicht immer gern so lange über-
frachtete Texte lesen, sondern lieber seine Zeit
darauf verwenden, zu helfen!
Hoffe, ich konnte helfen!
Diplomat
halloleutebrauchedringendeurenratichfahreeineeklasse220cdi(143PS)2
98000kmundichhabfolgendesProblemunzwahrichhabeseitnerwochebes
chleunigungProblemedasheißtichkannbis3000Umdrehungenodermaxi
malbis3500beschleunigenbeim1und2gangdanachbeim3und4gangfinde
tessogahrmanchmalumdie4000umdrehungenaberabdannfängtdasaut
olangsamerzuwerdenunzwahresistsodasgefühlalsobeswähredesjeman
dhintenziehtunddasautoganzschnelllangsawird..ichhabschonluftsmass
enmesserkraftstoffilterDrucksensor,Turboladerweißichnichtobesseinka
nnaberbinmirauchnichtsicher....dieobengennantsahcenaußerdenTurbol
aderhabeichschonschongewechseltaberdasProblemistimmernochnicht
gelöstwordenkönnteihrmirweiterhelfen!!!bittedringend
15 Antworten
Hallo Leute,
Diplomat
HalloDiplomat!DankeDusprichstmirausderSeele !!!!
GrußErich
So Osman
und jetzt ernsthaft, denn Du suchst ja Hilfe:
Überprüfe unbedingt und ganz ernsthaft (!!!) die Ladeluftleitungen...!
Also:
1.) Steckverbindungen, ob diese absolut korrekt eingerastet sind !
2.) Ladeluft(gummi-)schläuche, ob diese einen Riss haben (oft an Ölaustritt erkennbar)
3.) Auch der Ladeluftkühler kann, meist an den beiden seitlichen Anschlussbereichen, undicht (geplatzt) sein !
Dein beschriebener Fehler deutet ganz auf eine Ladeluft-Undichtigkeit hin.
Und: Fehlerspeicher auslesen ist nie verkehrt !
Gruß,
Erich
Fehlerspeicherauslesenhatbeimirseltenwasgenützt
Zweiseelenwohnenachinmeinerbrust!
Was einem hier sprachlich manchmal geboten wird , spottet wirklich jeder Beschreibung ! Daher verstehe ich es auch gut , wenn einem mal der Kragen platzt .
Andererseits denke ich auch , dass ich selbst beispielsweise in einem Tuerken - Forum
sprachlich auch keine brillante Figur abgeben wuerde...
Mit diesem Problem wird das Forum leben muessen...
Zur Sache : Warum hast du denn soviele Teile auf Verdacht getauscht ? Hast du eigentlich Original - Teile verbaut ? (z.B. LMM ?)
stellmotor -ekas mal geguckt ?bzw. gestänge!!
Ganz ruhig, lieber Osman:
Dein Motor läuft wahrscheinlich im Notlauf. Ab 3000 Touren ist Schluss.
Was sagt der Fehlerspeicher? Auslesen lassen.
Der Tipp weiter oben ist Gold und Geld wert: alle Druck-Schläuche prüfen.
Dann reden wir weiter.
Rein Interessehalber: wo kommst du her?
Ich meine aus Deutschland …
Kolaygelsin, Taner
Legasthenie scheint auch unter Daimler-Fahrern, und nicht nur unter unseren Mitbürgern mit Migrationshintergrund (wie das typisch deutsch heißt) doch recht weitverbreitet zu sein.
Interessant wäre auch eine Untersuchung, ob mit dem Alter der Fahrzeuge auch die Anzahl othographischer (und anderer) Fehler zunimmt; ß oder auch ss findet hier praktisch nicht mehr statt, eigentlich eine Verarmung.
Zum obigen Problem: Ich hatte das auch mal, der Grund war eine Undichtigkeit in einem 'Zuführungsschlauch', o.ä., nicht kostspielig, der Wagen lief auf Notprogramm.
ja klar orginal teile habe ich einbauen lassen also meine vermutungen wahren
Original geschrieben von Erich F.
So Osman
Also:
Gruß,
Erich
alles klar ich werde mir das merken und es mal ausversuchen danke für die schnelle antwort
da ich einmal schonmal dies probleme gehabt hab habe ich deswegen die teile ausgetauscht und ja alles teile verbaut sind ist orginal
Kolaygelsin, Taner
das auslen lassen ahbe ich jetzt von einer werkstatt einen termin vereinabhren lassen. für die schläuche e.t.c werde ich mal nachschauen.
ich komme von nähe stuttgart zuffenhausen
Original geschrieben von Diplomat28E
Hallo Leute,
Diplomat
Wo bleibt die vielgerühmte Toleranz in diesem Forum.
Mich wundert das ein 220er CDI überhaupt so hoch dreht... Mein kleiner 200er dreht nicht so hoch... Selbst in der Endgeschwindigkeit bin ich nicht bei 4000 U/min...!?
