  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Alles was am W/S 205 mißfällt bzw. störend ist
Mercedes C-Klasse
Themenstarteram 16. September 2014 um 9:30
Ich nehme hier mal die Idee des Users akswiff im Thread "Mängelliste beim 205er" auf und eröffne einen neuen Thread, in dem man sich über Dinge auslassen kann, die einem am W/S205 stören bzw. mißfallen. Als Abgrenzung zum Thema "Mängel".
Zitat aus Wiki:
"Wer eine Ware oder eine Dienstleistung bestellt, geht davon aus, dass diese vereinbarungsgemäß (laut Vertrag, Werbeaussage, Gebrauchsanleitung) geliefert bzw. ausgeführt wird. Ist das nicht der Fall, spricht man von einem Mangel."
Ich denke, daß hilft auch anderen/zukünftigen Usern besser bei der Entscheidung Pro oder Contra W/S205.
Original geschrieben von akswiff
Vieles hat sich ja zigfach durch alle Threads wiederholt. Aber stört eigentlich niemanden der fehlende Heckscheibenwischer??
War mir vor Kauf gar nicht bewusst und hätte wohl auch nichts geändert, aber ich muss derzeit jeden Morgen im Blindflug losfahren! (nur Wasserbeschlag, da hilft die Heizung wenig).
Was bist du denn vorher gefahren? Gibt es heute noch Limousinen, welche einen Heckscheibenwischer haben?
1020 weitere Antworten
1020 Antworten
Themenstarteram 16. September 2014 um 9:38
Ich fasse mal aus dem Gedächtnis einige störende Dinge zusammen, die zwar nicht unbedingt meine Meinung widerspiegeln, aber von einigen Foristen bisher genannt wurden:
- zu kleiner Serientank
- zu breite Mittelkonsole (insbesondere bei Automatik-Fzg)
- schlecht zu schließende Türen
- ungünstige Position der Sitz-Memory-Verstellung bzw. Sitzheizung & -Klimatisierung
- Empfindliche Klavierlackoberfläche Mittelkonsole
- zu kleines Handschuhfach (insbesondere in Verbindung mit AIR-BALANCE)
- zu wenig Platz im Innenraum, trotz Wachstum der Außenmaße
Weitere Mängel:
- Sitzlehne hinten nicht umklappbar
- Türen lassen sich wirklich nur schwirig schließen
- Interier hell - verschmutz (bei neuem Fahrzeug)
- Navigationssysem Garmin MAP Pilot - langsam, unübersichtlich, unpraktisch, ...
- Karoseriekomponenten - nicht zusammenpassend - schief
- Tempomat, Limit - LED Signalisierung unter dem Lenkrad versteckt - nicht sichtbar
- Verbrauch - anstatt 4 Liter ist die Realität 5,5 Liter (Blue Tec C 220)
- 6 Gang Manuelle Getriebe - sehr kurze schalten von 1 bis 3, Geschw. 5 ist fast unnötig und Gang 6 arbeitet von 80km bis 260km. Ziemlich unpraktisch.
- Teppich - aus sehr billigem Material. Keine Hochwertige Teppiche, wie von Daimler präsentiert ist.
Sitzlehnen hinten nicht umklappbar?
Themenstarteram 16. September 2014 um 10:44
Lieber Erik, das was Du schreibst sind keine MÄNGEL. Aber von daher passt es ja hierher...
Teppich: Welchen "Teppich" meinst Du? Zufälligerweise weiß ich berufsbedingt, daß für die verformten Teppiche (also alles im Auto, was mit Teppich ausgekleidet ist, nicht die Einlagematten!) hochwertiges Material eingesetzt wird (bspw. höherwertiger als bei BMW 3er). Von daher kann ich diese Kritik nicht nachvollziehen.
Verbrauch: Du kennst schon den Unterschied zwischen Verbrauchsangaben nach dem Normzyklus (damit macht man Fzg vergleichbar) und den tatsächlichen Verbräuchen? Das ist bei jedem Fzg so.
Tempomat/Limiter: Wenn dieser Aktiviert ist, bekommst Du das auch auf dem Tacho bzw. Head-Up angezeigt, von daher würde ich dies als nicht so schlimm ansehen
Karroseriekomponenten: was meinst Du mit "schief"?
Themenstarteram 16. September 2014 um 10:45
doch gegen Aufpreis
Meine kann man sogar dreiteilig umklappen. ;)
Das ist aber Sonderausstattung.
Dürfte bei Limousinen extrem selten Serienausstattung sein.
Das kann ich nun überhaupt nicht bestätigen.
Wäre ein Verarbeitungsfehler und gehört in den Mängel-Thread.
Ah, bin bisher nur Fließhecks gefahren.
Finde das schon grenzwertig, oder gibt's da nen Trick bzw. wie macht Ihr das?
Außer 5-10 min. warten
Als verantwortungsbewusster Autofahrere würde ich im Falle einer Sichtbehinderung Fall vor Beginn der Fahrt die Heckscheibe manuell kurz abwischen, so wie auch die ebenfalls wischerlosen Seitenscheiben.
Wenn die Heckscheibenheizung an ist, wird eine beschlagene Scheibe in der Regel sofort frei. Das dauert keine 5 Minuten.
Klassische Limousinen spritzen sich bei Regen hinten nicht die Heckscheibe voll.
Grund: Sie steht schräger und der Kofferraum schützt vor Verschmutzung.
Daher habe ich den Wischer während der Fahrt nie vermisst.
Während der Fahrt ist das ja auch kein Thema. Sonst würden die Hersteller ja auch nicht darauf verzichten (gerade bei höherwertigen Stufenhecklimousinen).
Die Seitenscheiben fahre ich nach dem Einsteigen kurz runter, wische über den Spiegel und beides ist frei.
Bei der Heckscheibe müsste ich ja jeden morgen erst auf die Rückbank klettern und mich verrenken um alles frei zu wischen (bei Beschlag von innen).
Ich denke aber es war Feuchtigkeit außen auf der Scheibe (viele dicke Tropfen, nicht nur leichter Beschlag).
Das war jetzt die letzten 2 Tage morgens und war definitiv nicht mit Heckscheibenheizung
sofort
frei. Nach 2-3 min. hatten sich erste dünne "Striche" gebildet (da wo die Drähte sind).
Der Fahrtwind tuts auch nicht, da ich erst einmal ein Stück durch 30er Zonen muss.
Als Opel Corsa Fahrer zieh ich bequem einmal kurz am Hebel und jetzt muss ich erst wieder aussteigen und um's Auto laufen? Naja, anscheinend bin ich der einzige der das Problem hat...
Mal schaun ob die Standheizung das Problem löst, dachte nicht, dass ich die schon brauche.
Da helfen dir aber auch die Heckscheibenwischer des Corsa nicht.
Was machst Du denn, dass Du Beschlag von innen hast? Das ist definitiv nicht normal, ausser Du übernachtest im Auto
. Übrigens hilft Dir dann auch ein Heckscheibenwischer nicht viel, der ist normalerweise aussen angebracht
:confused:
Was machst Du denn, dass Du Beschlag von innen hast? Das ist definitiv nicht normal, ausser Du übernachtest im Auto ;). Übrigens hilft Dir dann auch ein Heckscheibenwischer nicht viel, der ist normalerweise aussen angebracht :confused:.
Ich hab doch geschrieben, dass es wohl Tropfen (Tau) außen waren. Einmal gewischt und fertig, sowie vorne, normalerweise.
