  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Allgemeine Frage
Allgemeine Frage
Wenn ein Fahrzeug mit angeschlossener Nagelneuer Batterie nicht startet und auch nicht mit nem Booster wenn man jedoch die Pole der Batterie abklemmt und den Booster direkt an die Kabel anschließt ,startet der sofort .Wo ist da der Fehler bzw. whats wrong?
30 Antworten
Benziner
Akku hat evtl. Zellenschluss (Kurzschluss).
VG
Wolfgang
Ist der Akku absolut baugleich? Oder ist da plus/minus entgegen gesetzt?
"startet nicht", bedeutet, dass der Motor kraftvoll(!) sauber dreht, aber nur nicht anspringt, oder passiert beim Startversuch mit der Batterie garnichts?
Alles viel zu wenig Info
Kein Ding.
Vor 3 Wochen fing es an,bin zur Tanke gefahren und danach startete der Dicke nicht mehr, gleiche Symptome wie, wenn der Anlasser defekt sei, nur ein klicken zu hören. Also Anlasser gewechselt danach lief der wieder 3 Tage ohne Probleme und dann wieder das gleiche Problem, Generator geprüft und festgestellt das die nicht mehr vernünftig arbeitete, also auch ersetzt, war ja einmal dabei und direkt eine neue vernünftige Batterie gespendet. Alles lief nun 1,5 Wochen jedoch heute morgen das gleiche Problem, startete nicht, dreht auch nicht. Erst Booster angeschlossen aber keine Chance dann mit PKW Starthilfe gegeben,auch zwecklos. Ausgelesen ...keine Fehler. Hab den nicht gestartet bekommen 4 Stunden stehen gelassen dann versucht zu starten und siehe da ,ohne Probleme sofort gestartet. Bin dann um die Ecke zur Halle gefahren abgestellt und nochmals versucht, ging wieder nicht.
Batterie hat Saft, Drehstromgenerator und Lichtmaschine sind nagelneu . Bin mit meinem Latein am Ende .
Wenn es nur klickt und die Batterie dabei immer noch über 12 V hat dann mal am Anlasser messen ob der Strom auch dort ankommt, ausreichend.
Hast ggf. irgendwo einen Stromdieb im System der Dir die Batterie komplett leer zieht. Kann ein defektes durchgescheuertes Kabel oder Bauteil sein.
Habe heute vor lauter Frust auch die Nockenwellensensoren gewechselt aber eigentlich war mir klar das dies nicht der Fehler war.
Auch schon gemacht ,ist absolut ok,ist ja auch Nagelneu
@KapitaenLueck schrieb am 11. November 2024 um 20:51:30 Uhr:
So du hast am Anlasser direkt gemessen wenn es nur klickt?
Und da liegen dann über 12 V an? Dann taugt der Anlasser nicht.
Hatte das ganze Wochenende die Batterie geladen und heute morgen sprang der trotzdem nicht an. Habe mittlerweile alle,wirklich alle Relais und Sicherungen durch getestet. Habe Masse am Motor selbst angeschlossen, keine Chance.
@Sportler-69 schrieb am 11. November 2024 um 20:51:41 Uhr:
Ich meine der lag bei 9,8 Volt (Bosch),aber mit dem Alten Anlasser hat der das gleiche gemacht .
@KapitaenLueck schrieb am 11. November 2024 um 20:57:52 Uhr:
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
