  4. Audi
  5. A5
  6. Audi A5 B10
  7. Allgemeiner Felgen & Reifen Beratungsthread
Audi A5 B10
Themenstarteram 15. August 2024 um 13:47
auch dieser Thread darf in einem neuen Audi-Modellforum auf Motor-Talk nicht fehlen.
Hier geht es um alles rund um die Felgen- und Reifenwahl an eurem A5 B10.
ballex
MT-Team | Moderation
40 Antworten
ich hoffe meine Frage kommt nicht zu früh. Aber kann man irgendwie herausfinden ob die Felgen vom A4 B9 auf den neuen A5 B10 passen?
Gruß an Alle
Sehr wahrscheinlich nicht, da der B10 erheblich schwerer ist.
Im Prinzip sollte das passen. Das Gewicht der normalen b10 Modelle unterscheidet sich nicht sonderlich von dem Gewicht des Vorgängers. Ein Dieselmodell und der S5 sind natürlich deutlich schwerer.
Nein, passt erstmal grundsätzlich nicht, da der B10 einen anderen Teilenummernschlüssel hat.
Damit ist die alte B9 nicht zulässig auf dem B10 und müsste wenn überhaupt eingetragen werden.
Dann ist der Radumfang beim B10 größer, 1/2Zoll Sprung ggü. B9.
Damit muss man auf der alten B9 Felge andere Reifengrößen fahren.
Das hat zur Folge, daß der Gutachter in dem Fall einen Impacttestnachweis und eine Traglast Bescheinigung haben wollte dürfte.
Und da hört es dann schon auf.
Die Frage von bernd1005 war: ob die Felgen passen?
Ja Felgen passen, Lochkreis 5x112 und Mittenzentrierung 66,5 ist identisch zum B9.
Reifen müssen ersetzt werden und wie HelmiCC schrieb, wird es eine Einzelabnahme.
Impact Test ist nur erforderlich wenn die Reifengröße schmaler ist, als die Prüfgröße. Also nicht bei allen Größen.
Auf original-Felgen.com sind bereits Maße angegeben:
- 7,5J x 17H2 ET41, Reifen 225/55 R 17
- 8,0J x 18H2 ET40, Reifen 235/45 R 18
- 8,5J x 19H2 ET46, Reifen 245/40 R 19
- 8,5J x 20H2 ET46, Reifen 245/35 R 20
Super, danke für diese ausführliche Antwort, da werd ich mir wohl für meinen B9 Nachfolger neue Felgen für die Winterreifen organisieren müssen. Schade
Ich habe noch Abt gr 20 Zöller in der Garage rumfliegen 9Jx20 ET33 vom Vorgänger und frage mich, ob die mit 255/30 r20 92Y Bereifung weiter auf dem A5 gefahren werden könnten?? Natürlich dann per Einzelabnahme gehe ich von aus. Aber wäre es prinzipiell möglich?
Ansonsten dann neue Reifen kaufen.
Muss es bei dem neuen A5 zwingend der Tragfähigkeitsindex 98 sein oder wäre hier auch 95 möglich?
@Cokefreak schrieb am 29. Oktober 2024 um 14:31:31 Uhr:
Jetzt lese ich das erst.
Der Impacttest beinhaltet die Prüfung der schmalsten Serienreifenbreite und dem kleinsten Abrollumfang.
In dem Fall, Reifenbreite gleich, Durchmesser größer ist hier der Vorteil.
Wäre die Reihenhöhenangabe niedriger, dann würde das genau genommen nicht mehr ohne erneuten Test funktionieren.
...meint ihr da kommt von Audi noch was, oder bleibt es bei der maximalen Serienbereifung die es aktuell gibt?
ich bin etwas enttäuscht, selbst beim S5 nur ein 8,5Jx20, mit Reifen 245/35 R20?
Schade, bei meinem 15 Jahre alten A5 gab es schon 9x20 mit 265/30/20.
Damals war der A5 was Besonderes, hat breit gebaut, jetzt ist es tatsächlich mehr ein normaler A4 (selbst in der S-Variante) :(
^da wird wohl nichts mehr kommen^
Karosserie und Bereifung waren immer gleich, Ausnahme war der RS.
Mal abwarten was der Tuning Markt sich einfallen lässt, ich denke die werden auf 21" und niedrigere Querschnitte gehen.
Werde meine 19“ Winterräder, die ab Werk mit vorbestellt waren, abgeben und werde mir 20“ Winterräder holen.
Hatten einen Listenpreis von 3.300,- Euro abzüglich Nachlass verkaufe ich diese jetzt für 2.200,- Euro.
Hättest du die schwarzen gehabt, hätte ich sie genommen ^^
@Danny0103 schrieb am 15. Januar 2025 um 20:48:24 Uhr:
… welche schwarzen? Es gibt nur diese Winterräder für den S5 ab Werk und grau ist doch das Neue schwarz.
Die mein ich ;)
Es gibt 2 graue 19" im Zubehör und die schwarzen als Standardkonfiguration. Die hätte ich dann als Winterbereifung genutzt :)
1000037875
