Allroad 4b fahren mit defekten luftfahrwerk??
Nein Luftfahrwerk ist ganz unten...binkt in der untersten Stufe...
Kann ich Trotzdem fahren? Wie lange kann man mit defekten fahrwerk fahren? Wenn der unten ist streift ja nichts oder?
17 Antworten
So kannst du nicht fahren! Das ist lebensgefährlich und strafbar.
Schon bei geringfügigeren Fehlern am Luftfahrwerk ist es nicht ratsam so zu fahren weil immer mehr dabei kaputt geht als der eigentliche Fehler ausgemacht hat.
Habe leider zurzeit kein geld für die Reperatur.....
Im fehlerspeicher steht Auslassventil defekt..aber wieso kann ich ihn dann nicht mehr hochfahren?
Dann geh 14 Tage zu Fuss und vom gesparten Spritgeld wird die Rep. erledigt. Aber gefährde nicht andere indem du so fährst.
Infos findest du reichlich in diesem Forum zum Luftfahrwerk.
Weil das System auf Störung gegangen ist!
Das Fahrwerk muss regeln können, auch während der fahrt!
Wenn eine Fahrstuhltür nicht mehr auf geht könnte man (theoretisch) trotzdem noch hoch/runter fahren.... nützt nur keinem!
Hol Dir günstig teile von Verwerter oder aus der bucht und lass es reparieren - bevor noch mehr kaputt geht!
mfg Senti
14 Tage ? ich weiß ja nicht wieviel Sprit so ein Allroad braucht, aber sitzt das Ablaßmagnetventil nicht im Kompressor und kann nicht einzeln getauscht werden ? Dann könnte das ein längerer Fußmarsch werden.
Zu Thema Kompressor gibt es hier reichlich, auch der Einbau ist beschrieben.
Ich habe damals den in einem sehr alten Thema beschriebenen von WABCO aus einem Mercedes verbaut. Die Teilenummer geistert hier rum und er ist deutlich billiger gewesen. Die kleinen Änderungen kann man mit Hausmitteln erledigen.
Sprich ich muss nen neuen Kompressor einbauen? Hat vlt jemand eine einbauanleitung?
Wo kommst du den her?
Ich hab noch einen Rumliegen. Hab glaube auch noch die Rechnung davon.
Mfg
Kann ich nicht empfehlen. . Mein onkel hat ein x5 mit 2 achs Niveauregulierung sprich luftfahrwerk. Als das luftfahrwerk kaputt ging fuhr er trozdem noch paar tage damit. (Wagen war kommplet tief). Später stellte sich raus das an teilen der achse und fahrwerk schrauben lose wurden. Lebensgefährlich. .
Steckanschlüsse auf Korrosion geprüft? (Eine der ersten Pflichtaufgaben)
Ansonsten ist VCDS (oder vergleichbares) Pflicht um bei der Fehlersuche weiter zu kommen. (Temp. Kompr. auslesen, Luftfedern füllen etc.)
Generell-------------------------
Die Anzeigegruppen größer 009 müssen Sie mit Hilfe der Login-Prozedur freischalten. Der Logincode lautet 30419.
-> Wichtig um in den MWB kontrollieren zu können das keine Schräglage dort eingetragen ist.
(Auch die anderen freigeschalteten MWB sind interessant!)
Befüllen-------------------------
Schalten Sie die Zündung ein.
Niveauregelung manuell Abschalten (Doppeltastendruck > 5 Sek. auf den manuellen Bedienteil)
Drücken Sie die Tasten 0 und 4 (Login)
Drücken Sie die Taste 0, 8, 3, 6 und 7.
Drücken Sie die Tasten 0, 2, und 6.
-> bis 29 (System in Grundeinstellung 26
Vorderachse befüll. weiter m. nächst. Kanal
(System in Grundeinstellung 27
Vorderachse befüll. Funktion läuft
(System in Grundeinstellung 28
Hinterachse befüll. weiter m. nächst. Kanal
(System in Grundeinstellung 29
Hinterachse befüll. Funktion läuft
System in Grundeinstellung 30
Druchspeicher befüll. weiter m. näch. Kanal
System in Grundeinstellung 31
Druchspeicher befüll. Funktion läuft
Der Befüllvorgang kann jedoch durch Verlassen der Anzeigengruppennummer vorzeitig abgebrochen werden.
Entlüften-------------------------
wie Befüllen
System in Grundeinstellung 20
Druchsp .entlüften weiter m. nächst. Kanal
System in Grundeinstellung 21
Druckspeicher entlüften Funktion läuft
System in Grundeinstellung 22
Vordera. entlüften weiter m. nächst. Kanal
System in Grundeinstellung 23
Vorderachse entlüften Funktion läuft
System in Grundeinstellung 24
Hinterachse entlüften weiter m. näch. Kanal
System in Grundeinstellung 25
Hinterachse entlüften Funktion läuft
Im fs steht ablassventil defekt....und irgentwas vom steuergerät....
Steckerverbindung hab ich noch keine kontrolliert
Ist leider bisl weit...
Sonst hätte ich mir den Wagen mal angeschaut, was wirklich defekt ist. Ich hätte auch alle Luftfahrwerksteile da.
Mfg
