  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Allroad: Anderes Xenon 2003 bzw. 2004?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 19:57
Nachdem ich jetzt seit 2 Tagen mit dem Allroad meines Schwiegervaters (Bj.2003) herumfahre, ist mir aufgefallen, dass das Xenonlicht bei seinem Allroad um eine Klasse besser ist als bei meinem. Wurde eigentlich zwischen 2003 und 2004 der Hersteller der D2S-Birnen gewechselt ev. auch der Zünder? Oder kann es sein, dass meine Xenonlichter ev. schön langsam an das Lebensende angelangt sind?
Hannes
23 Antworten
genau kann ich Dir die Frage leider nicht beantworten; zumal ich keinen allroad habe, aber versuch doch mal die Brenner zwischen den Fahrzeugen zu tauschen....
Das mit dem Lebensende scheint mir am wahrscheinlichsten.
Als ich meine getauscht habe, war da auch ein Unterschied "wie Tag und Nacht"
ich hab günstige Allroad Xenon...
Themenstarteram 3. Februar 2008 um 8:54
Dann werde ich wohl neue Xenonbrenner riskieren. Aus meiner Sicht wären wohl entweder die Osram Xenarc 66040 oder die Philips 85122 empfehlenswert. Welcher der beiden leuchtet im Allroad besser, oder sind die ziemlich ähnlich?
Hannes
Nimm nicht zu "blaue" - das sieht nur gut aus, ist aber weit weniger hell wie die normalen 4500k ;)
Themenstarteram 3. Februar 2008 um 9:07
Ja, schon klar, möchte ja kein Discofahrzeug, sondern ein perfektes Licht. Laut Beschreibung haben die Philips 4100k und die Osram 4150k dazu jeweils 3200lm, also von daher wird wohl kein großer Unterschied sein, wenn diese Angaben auch in der Praxis so ankommen.
Hannes
am 3. Februar 2008 um 15:03
Hi!
Also ich hab kürzlich die 85122 eingebaut. Die find ich aber ziemlich gelb-grünlich wobei die originalen Osram schön weiß-blaues Licht machen. Nimm lieber die Osram. Selten findet man auch die GE Xensation. Die sollen wohl noch besser sein, hab ich aber noch nicht gesehn.
Themenstarteram 3. Februar 2008 um 20:42
D.h. Audi verbaut hauptsächlich die Osram-Birnen, oder werden je nach Verfügbarkeit auch mal die Philips verbaut?
Hannes
am 3. Februar 2008 um 21:06
Wissenswertes zu Xenonlicht
der hawaiianer
Ich hab die 6000er von Phillips drin. Die sind das beste, was ich je an Licht gesehen habe.
http://www.xenonfactory.com/products/hid/bulb_philips.htm
wenn du Glüchk hast sind die auch mal bei Ebay drin. Aber der € ist gerade gut im Kurs gewesen :D
Themenstarteram 4. Februar 2008 um 13:42
Du meinst wohl damit die Philips Ultinon, oder? Die haben aber in Europa keine Straßenzulassung, soweit ich mich informiert habe.
Hannes
Keine Ahnung. Sind doch Phillips.
So sehen die aus: http://www.lamptech.co.uk/.../Philips%20D2S%20Ultinon.jpg
nimmst halt die: http://cgi.ebay.de/...egoryZ33710QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Themenstarteram 4. Februar 2008 um 18:23
Die sind mal nicht für den Verkehr zugelassen, steht ja extra am Sockel "Not for use in EU", und daher gibt es bei einem Unfall oder bei einer Kontrolle definitiv Probleme.
Hannes
Unfall hatte ich gerade Freitag :( . keine Probleme. Tüv war ich auch, keine Probleme.
Bei ner Kontrolle zeigt man nur Führerschein und Zulassung. Nicht mehr. Da macht man keine Tür oder sonstwas auf.
Ich guck nochmal nach, aber bin der Meinung daß da ne E Nummer drauf war. Schau ich morgen nochmal.
am 4. Februar 2008 um 18:47
Hannes
Yess! also darf ich sie einbauen! Juhu!!!!!!
An alle Foren User aus der Schweiz: Machen wir eine Sammelbestellung?
:D
Ohne Scherz, auch ich würde sie nicht verbauen.
Hat man einen Unfall mit einem Toten dann geht der Arsch auf Grundeis und nur wegen ein paar Xenon Brenner?
Die werden schon nicht zu unrecht verboten sein nehme ich mal an.
