- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Alpina Felgen 20 Zoll
Hallo Miteinander
Ich möchte die Folgenden Felgen für meinen 530d F10 zulegen, aber bin mir nicht sicher ob sie passen würden.
VA : 9x20 et 20
HA : 10x20 et 32
Gruss Burak
Dafür gibts nen guten Felgenkalkulator: Link
Da gibst du die Daten der in Frage kommenden Rad/Reifenkombination links ein, suchst dir hier die größte/breiteste serienmäßige Rad/Reifenkombination für deine Baureihe raus und trägst die rechts ein. Das Ding spuckt dir am Ende aus, um wieviel du breiter wirst und ob es wahrscheinlich ist, dass du die Kombi ohne Probleme bzw. Nacharbeiten montieren kannst.
20 Antworten
Original geschrieben von F10530d2010
Hallo Miteinander
VA : 9x20 et 20
HA : 10x20 et 32
Gruss Burak
Die bereifung sind 245/40/20 und 275/35/20
Hallo Miteinander
VA : 9x20 et 20
HA : 10x20 et 32
Gruss Burak
Es gibt Alpina-Felgen 20" für den F10 - die haben aber die Abmessung 8,5 x 20 vorn und 9,5 x 20 hinten.
Die von Dir genannten breiteren Felgen mit der niedrigen ET dürften nicht beim F10 passen, da sie vorn fast 2 cm und hinten ca. 2,5 cm je Seite breiter sind (gegenüber den Original 20" F10-Felgen).
Der Chaosmanager
Hinten ist knapp, sollte aber passen (ohne Aktivlenkung!!). 10,5" x 20 ET35 passen mit 285/30 20 ins Radhaus.
Vorne dürfte es so nicht passen.
Meine 9" x 20 ET29 stehen satt im Radhaus. Die Alpina würden neun Millimeter weiter raus stehen und dann, glaube ich, schleifen.
MD
Hallo Miteinander
VA : 9x20 et 20
HA : 10x20 et 32
Gruss Burak
Der Chaosmanager
genau so ist es - die original Alpinas für den F10, F12, F13 und F06 haben 8,5 x 20 vorne und 9,5 x 20 hinten.
Die Einpresstiefe ist bei den Alpinas genau wie bei der BMW-Felge - 33 und 44 wenn ich nicht irre.
Bereifung vorne wie bei 20 zoll Bmw Felgen - hinten 285er.
....und wenn jemand genau so einen Original-Alpina-Radsatz benötigt, kann er sich bei mir melden.
Ich hab noch einen nagelneuen Satz, der bislang noch nicht einmal montiert war, incl. RDC Modulen "in der Ecke" liegen.....
Neupreis bei Alpina ca. 5.400,- Euronen !
64er
Vorsicht mit solchen Preisen, meinen Winterreifen Satz habe ich auch in 8,5 x 20 und 9,5 x 20 gekauft für 3.600 EUR inkl. Reifen und Mwst.
Aber jeder Kratzer tut doppelt weh...
Schade, hätte die felgen für 1800€ gekriegt mit fast neue Pneu's , naja muss dann wohl weiter suchen
Danke euch für die hilfreiche antworten
Gruss burak
würden diese auf einem F07 passen ? da ich genau solche für wenig Geld bekommen könnte
Müsstest Du mal nachmessen bei Deinem F07: Vorne wären es 11 mm Spurverbreiterung je Seite, hinten 9 mm (jeweils gegenüber Original 8,5 x 20 / 10 x 20).
Hinten wäre es sicher kein Problem - vorn bin ich mir nicht sicher.
Der Chaosmanager
habe auch nun Alpina Replica Felgen gefunden:
Vorne :8.5 x 21 ET15 Lochkreis 5 x 120
Hinten: 9.5 x 21 ET 20 Lochkreis 5 x 120
Bei diesen Felgen wäre ich mir zu 100% sicher, dass diese auf meinen F07 passen.
Flogende Reifenkonbination würde ich zu den Felgen nehmen:
Vorne: 245 / 35 - 21
Hinten:265 / 35 - 21
Würde es von den Reifen her passen?
danke euch für eure Hilfe
Vorne passt es, da hast Du eine Spurverbreiterung von 10 mm je Seite. Hinten dürfte es auch noch gehen - da beträgt die Spurverbreiterung 15 mm je Seite.
Die passenden Reifengrößen wären 245/35 R 21 vorn und 275/30 R 21 hinten.
Bei Mischbereifung muss immer darauf geachtet werden, dass der breitere Reifen auch einen ähnlichen Abrollumfang hat; deshalb der geringere Querschnitt der hinteren Reifen.
Bei 265/35 R 21 ist der Abrollumfang zu groß (bei 265/30 wiederum zu klein).
Achte darauf, dass Du ein TÜV-Gutachten zu den Felgen erhältst. Dort sind auch die evtl. zu beachtenden Auflagen vermerkt, ebenso die passenden Reifengrößen, und die TÜV-Abnahme ist einfacher.
Um welchen Hersteller handelt es sich?
Der Chaosmanager
Der Chaosmanager
Das Gutachten für die Schweiz haben die Felgen nur habe ich ein Problem... Da das Auto aus Deutschland importiert ist, habe ich im Fahrzeugschein die Typenscheinnummer X. Jetzt muss ich mit dem Strassenverkehrsamt noch abklären was im Gutachten drin stehen muss..
Bilder folgen heute Abend wo die Felgen auf einem F11 montiert sind
danke dir für deine Hilfe hast mir sehr geholfen
Habe nun Alpina Felgen des 3er E90 gefunden mit folgenden Massen:
VA 8.5x19 ET34 LK 5x120
HA 9.5x19 ET39 LK 5x120
Diese Felgen passen doch Theoretisch auf meinen F07? oder muss ich da noch etwas beachten ???
Ich danke euch echt für eure Hilfe
Ich müsste dann einfach eine Einzelabnahme machen...
reicht die Tragkraft für den F07?
