- Golf
- Golf 5
- Alten Funkschlüssel anlernen? Golf Plus 2006. Neuen Rohlinge mit Elektronik kaufen....
Der Alte Funkschlüssel ging auf einmal nicht mehr!
Habe den Verdacht dieser hat die Codierung verloren! weil rotes Licht am Schlüssel leuchtet noch beim drücken. Wie neu anleren?
wenn ich bei ebay mit neuer Elektronik kaufen (gibt auch nur Gehäuse dort), welchen unter 20 Euro kaufe ich da, und kann ich diese auch selber anlernen?
Gibt es da mehrere Systeme zum anlernen? bin verwirrt...
@Golf2_Schrauber schrieb am 8. März 2020 um 13:44:29 Uhr:
Glaube nicht, an verloren gegangene Kodierung. Dennoch kann man mit VCDS den Funkschlüssel wieder anlernen. Ob er dann funktioniert ist halt eine andere Frage.
Anlernen geht wie oben. Transponder u. Schlüsselbart vom alten Schlüssel übernehmen.
VCDS, VCP, VASxxx, Odis,.........
bin verwirrt...
Nix Neues.
26 Antworten
bin verwirrt...
Nix Neues.
Also es geht nicht so ohne VCDS und co?
Eigentlich gab es mal die Möglichkeit, mit einen funktionierenden Schlüssel aufschließen, Zündung an, aus und den neuen wie das genau funktioniert findest du bestimmt über Google. Nur ob das beim Golf 5 noch geht weiß ich nicht.
Aber das anlernen ist nur für die Funkfernbedienung nicht für die Wegfahrsperre.
nun steh ich hier ich armer thor und bin so schlau wie zuvor.....
das man den Schlüssel anlernen klappt bei mir nicht....
will nun auch nicht 50 Euro für meinen zweiten Schlüssel ausgeben.
18 Euro gibts nachbauten mit elektronik drin dort dann mit in die Werkstatt fahren und codieren lassen?
oder direkt nach VW? Was kostet es da? 1 neuen Schlüssel fertig codiert?
Stimmt es? Das OBDeleven Schlüssel programmieren kann? bei meinen Modell?
Am besten nur mit Vcds!
Woran merke ich, ob ich den Wagen nicht nur mechanisch abschließe, sondern auch die Wegfahrsperre eingeschaltet wird? Das soll ja beides zusammen, unter Umständen, nicht immer selbstverständlich sein, das dies beides immer zusammen geschieht.
Ein neuer Schlüssel kostet so 20 Euro bei der Bucht (nachbau) mit Elektronik drin (gibt auch nur Gehäuse), die aber angelernt werden muss. Bei VW 70 Euro! In normaler Werkstatt günstiger?
Macht VW das überhaupt, also "Nachbauten, nonVW" Schlüssel anzulernen?
Du bist echt die Härte!
Starte mal mit abgeklapptem Schlüssel.
Also meinst Du, mit Wegfahrsperre ist das einstecken in das Zündschloss gemeint? diese wird nicht "per funk" deaktiviert? oder wie soll ich das verstehen?
Die Wegfahrsperre muss man extra codieren lassen!? warum bin ich die Härte? Hast Du es vielleicht nicht verstanden?
Es kann einmal die ZV und einmal die Wegfahrsperre im Schlüssel codiert werden oder nicht?
@Golf2_Schrauber schrieb am 10. März 2020 um 15:44:52 Uhr:
Nein, die Wegfahrsperre wird bei jedem Starvorgang elektronisch kontrolliert durch die Lesespule hinterm Zündschloss. Ist der Schlüssel abgeklappt, ist die Entfernung zur Lesespule zu groß und lässt den laufenden Motor nach ca. 2 Sekunden absterben.
ok! Danke Dir!
Woher das wissen...wieder was gelernt!
Das es so ein Aufwand hier ist ein zweiten funktionieren Schlüssel zubekommen! das ist der Hammer.
Nach VW darf man garnicht hingehen, das kostet ja richtig Asche.
vcds kostet auch 150 Euro oder mehr....und damit kann ich unter Umständen trotzdem nicht das, was VW kann..
Aber es stimmt doch! Habe ich einen neuen Schlüssel von der Bucht gekauft, muss ich die ZV und die Wegfahrsperre codieren lassen? Beides geht bei normaler Werkstatt welche vcds hat?
G2S
Die Wegfahrsperre bekommst du nicht mit VCDS angelernt nur die ZV. Und wenn du mal Tante google ein wenig bemühst findest du etliche Sachen dazu wo es auch zu genüge beschrieben ist. Ich habe für mein Auto für 90€ einen neuen Klappschlüssel im Netz bestellt und bei VW für 15€ anlernen lassen.
https://...utoschluessel-spezialist.de/...kcontainer-anlernen-codieren
Hallo Uwe!
Danke für die Info!
Warum für 90 Euro einen Schlüssel? die gibt es für 20 bis 30 Euro. Bei VW soll es 70 Euro kosten, meiner Info nach..aber habe ich auch mir nur zusammen gelesen.
Gut! Ist die Frage, ob VW "nicht VW" Schlüssel auch kodiert...oder ob es Original VW sein muss...
Mein jetziger Zweitschlüssel, der Vorher mein Erstschlüssel war, ging von jetzt auf gleich nicht mehr. Dann habe ich daraus den Zweitschlüssel gemacht. Also die ZV ging damit nicht mehr zum aufschließen.
Ich habe das nach dieser Methode probiert, die Du da auch beschrieben hast, und es geht nicht..damit ist wohl der Schlüssel hin....neue Batterie ist drin, rot leuchten tut die LED auch.....
Schöne Woche Dir!
G2S
Ich fasse es nicht.
Wenn du doch einen neuen Funktainer kaufst, ist der Drops doch sozusagen gelutscht.
Das Funkteil kann dir ein VCDS User doch kurz anlernen. Vorher noch den Transponder vom alten Funkschlüssel in den neuen umbauen, dazu den Schlüsselbart umstecken. Fertig.
