  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Altersschwache Kupplung beim Auditreffen geschrottet.Seitdem Geräusche zwischen Getriebe und Motor
Audi S8 D2/4D
Themenstarteram 4. April 2018 um 19:42
Hallo Leute.
Habe am letzten Samstag meine altersschwache Kupplung beim Auditreffen geschrottet.
Habe beim Competition den Motor mit 7000 U/min voll ausgelastet und dabei die Kupplung total gekillt(Ich weiß.........Für Dummheit gibt es keine Medizin).
Seitdem habe ich Geräusche zwischen Getriebe und Motor. Der Motor läuft im Stand ganz sauber, aber sofern ich Gas gebe, fängt dieses Kratzen und Schleifen an.
Nach ich die Kupplung gedrückt habe hört dieses Geräusch nach ca.2 Sekunden auf.
Kupplung ist ersetzt worden und auf der alten Kupplung war nichts gebrochen.
Öl ist abgelassen worden und es sind keine groben Metallteile vorhanden.
Pleuellager?
Kolbenkipper?
Geräusch kommt auf hinteren Teil des Motors(zur Spritzwand).
Hat jemand noch eine Idee?
Alles ist willkommen.
vf-agentur
Erstens: Vollpfosten !
Zweitens: Ausrücklager defekt. Wahrscheinlich kein neues eingebaut !
27 weitere Antworten
27 Antworten
Themenstarteram 5. April 2018 um 7:50
Danke. Habe es komplett verdient. Ausrücklager ist als Kupplungset neu mit drin.
Heute morgen hat mein Mechaniker die Ölwanne abgenommen, nachdem er 1 Tag zuvor das Öl abgelassen hat und siehe da grober Metallabrieb drin.
Die Lagerschalen hat es gekillt. Aber besser das hier passiert ist als auf der BAB.
Bilder siehe Anhang.
Er ist jetzt dabei, den Motor aus dem Auto zu heben und auf ein Motorgestell zu montieren, damit er in Ruhe arbeiten kann.
Gruß vf-agentur
41e13bfd-8c1a-4d19-976a-810f456e6258
B1663d21-5a72-45c7-b678-c1481bff9594
Einsicht ist der beste Weg zur Besserung !!!
Themenstarteram 5. April 2018 um 9:04
Ich finde irgendwie keinen Lagerschalenset für mein Auto.
Gibt es sowas nicht einzeln oder muß man gleich die ganze
Kurbelwelle neu kaufen?
Die Lagerschalen bekommst bei Audi. Bei freien Händlern wird das schwierig.
Musst aber erstmal wissen, welche du brauchst, aber das sollte dein Mechaniker wissen....
Gibt 3 verschiedene Grössen, die muss der Mechaniker erst ausmessen. Wenn die Kurbelwelle an den Lagerstellen mit gefressen hat, wird es teuer.
Sind es die Pleulagerschalen, oder die Kurbelwellenlagerschalen.
Der Dreck in der Ölwanne sieht eher nach Kies aus.... zumindest nicht gesund. An und für sich sollte es bei defekten Lagerschalen auch eher scheppern, als schleifen.
Hast eine PN
Wenn Du so ein krasser Racer bist wäre vielleicht ein Golf3 besser für dich?
Mit freundlichen Grüßen
Themenstarteram 5. April 2018 um 17:05
@WeissNicht23 schrieb am 5. April 2018 um 17:30:48 Uhr:
Hast eine PN
Es ist etwa ein Schleifen und Quietschen. Der Abrieb war
metalltechnisch nicht viel, aber das Grobe in der Ölwanne
hat mich stutzig gemacht.
Sehe ich morgen, wenn der Motor raus ist.
Das es verschiedene Größen nach Abnutzung gibt, hat mir der
Audi Teile Verkäufer bereits gesagt. Rot, Gelb, Blau und diese
sind auf der Kurbelwelle beschriftet.
Ob die Pleulagerschalen, oder die Kurbelwellenlagerschalen sind weiß ich
nicht.Denke, werde alle tauschen, wenn es geht.
Ich lasse mich morgen einfach überraschen.
Hast wenigstens gewonnen?
Themenstarteram 5. April 2018 um 17:11
@felix945 schrieb am 5. April 2018 um 18:58:05 Uhr:
nee,nee, nee. Das war just for fun.
Bin ja auch keine 19 mehr, sondern
kurz vor der Mitte der 100.
Aber wie gesagt, blöd von mir.
Mit einem Rentner kann man keine
Supersprints mehr machen.
Der Mechaniker sagt, daß das Problem
nicht von gestern sei, sondern mit der
Zeit gereift sei.
Themenstarteram 5. April 2018 um 17:12
@Johnic schrieb am 5. April 2018 um 19:06:46 Uhr:
Wie gesagt, nach 200m war die Kupplung
verraucht
@vf-agentur schrieb am 5. April 2018 um 19:05:52 Uhr:
Die Beschriftung sagt nur, was da Original verbaut wurde. Die neuen müssen auf Maß gekauft werden; da kann es nach zwei Jahrzehnten auch mal sein, dass eine Größe grösser notwendig wird.
Das "Grobe" in der Ölwanne sieht mir nicht nach Lagerschalen aus. Eher wie Kies, aber das hätte da nichts zu suchen; ist allerdings sehr schwer auf den Fotos zu erkennen.
Schleifen und Quietschen hört sich aber doch eher nach Ausrücklager an... die können auch defekt ab Lager sein. Vor allem in Zusamenhang mit der Kupplung und dem verschwinden des Geräusches. Den Lagerschalen ist es im Stand recht egal, ob Kupplung gedrückt oder nicht.
Wenn der Motor ehh gerade draussen ist, ist es ein Leichtes, das Ausrücklager nochmal zu kontrollieren.
(Ein wenig Metal in der Ölwanne ist normal)
Also wenn meine Ölwanne nach dem Ausbau so aussieht, würde ich den Motor unter Garantie nicht wieder einbauen !!!
Wer weiß was noch alles in Mitleidenschaft gezogen wurde und was für ein Dreck in den ganzen kleinen Ölbohrungen und Leitung sitzt ....
Der nächste Motorschaden ist vorprogrammiert !
Gruß Matze
Gruß Matze
Themenstarteram 5. April 2018 um 19:32
Motor wird natürlich komplett überprüft und sofern Teile verfügbar sind, überholt.
Die Ölpumpe ist z.B. Seit 2013 nicht mehr verfügbar
@matze-300 schrieb am 5. April 2018 um 21:12:29 Uhr:
Gruß Matze
Gruß Matze
Gut wenn man noch eine vom AVP liegen hat :)
