  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Alu Pedale
Alu Pedale
Mercedes C-Klasse C204 Coupé
Themenstarteram 4. Januar 2016 um 13:59
Moin Leute, erstmal allen ein frohes und gesundes neues jahr.
mein anliegen: ich wollte in meinem wagen amg alu pedale einbauen,
kosten bei mb 128,- € der einbau soll ca, 53,- € kosten. hat jemand das schon einmal gemacht?
und ist der einbau wirklich so aufwendig das man es nicht selbst machen kann ?
ich wäre für jeden tip. dankbar vielen dank im voraus
21 Antworten
http://www.ebay.de/.../141763344312?...
Nimm diese hier sind günstiger und trotzdem orig. von einem MB Händler.
Einbau ist schnell gemacht.
Gaspedal ist eine Einheit, brauchst du nur 2 Muttern lösen, neu drauf fertig.
Bei den restlichen Pedalen musst du das alte Gummi abziehen, neues drauf.
Themenstarteram 4. Januar 2016 um 14:29
danke für die info , aber passen die pedale auch in den s 204 ?
Welchen Vorteil sollen die Alu-Pedale denn haben?
Ist man damit dann schneller unterwegs?
Dient eigentlich nur der Optik, ganz zu schweigen von der Rutschsicherheit.
Ich hatte mal solche Dinger von AC Schnitzer in meinem früheren BMW verbaut, und nach ein paar Winter fangen die Teile an zu gammeln.
Ich würde mir das Geld dafür heute sparen.
Ist aber alles eine Frage des persönlichen Geschmacks.
am 4. Januar 2016 um 15:36
Gummipedale quietschen abartig mit feuchten/nassen Gummi-Schuhsohlen. Alu-Pedale nicht.
@ChrisF schrieb am 4. Januar 2016 um 16:36:49 Uhr:
Bei mir quietscht nichts, und mal ganz abgesehen müssten die Alu-Pedale dann auch quietschen weil die Gummieinlagen, Noppen etc. haben.
@Dr.-Unblutig schrieb am 4. Januar 2016 um 15:29:34 Uhr:
Passen problemlos.
Vorteil:
Nutzen sich nicht so schnell ab.
Bei meinem Zweitwagen (GLK) sieht man nach 20.000 km schon deutliche Abnutzung am Bremspedal.
@velsatis2010 schrieb am 4. Januar 2016 um 17:43:59 Uhr:
Vorteil:
Wer später bremst ist länger schnell
Ich persönlich finde, dass die Alu Pedale besseren Grip haben als die aus Gummi. Und ne bessere Optik sowieso.
Den Einbau kann man selber machen, sind nur zwei 10 er Schrauben am Gaspedal und die anderen sind nur drüber gezogen. Am besten sprüht man die Rückseite mit etwas Silikonspray ein. Nur die Rückseite!
Der Geber am Alu Pedal hat auch eine andere Artikelnummer.
am 4. Januar 2016 um 21:21
Die im Link oben sind komplett zum überziehen! Auch das Gaspedal.
Habe ich bei mit auch verbaut. Sind viel besser als nur die Gummis! Diese haben viel mehr Grip!
Einbau ist in 10min. erledigt!
Man benötigt nur etwas Spülmittel oder Silikonspray... damit gehen die aus Alu besser drauf!
@CityCobra schrieb am 4. Januar 2016 um 15:48:46 Uhr:
Ja, genau. Sie dienen lediglich der Optik - genau wie viele der Modifikationen an Deinem Z4. Oder macht Deine tiefschwarz getönte Heckscheibe schneller? Oder die Radioknöpfe vom X3?
Ich weiß nicht, was Dir Schnitzer für einen Billig-Müll verkauft hat, aber ich hab die Mercedes-Alupedale in drei Auto gehabt (2x im W210 und 1x im W203) - wohlgemerkt die gleichen Auflagen immer von einem in's andere Auto mitgenommen. Für den W204 sind das immer noch die gleichen Teile, die im ersten SLK ihre Premiere gefeiert haben, lediglich das Gaspedal hat eine 204er Teilenummer, weil es eben das komplette (elektronische) Pedal ist und nicht mehr nur der Bezug.
Da gammelt auch nach sechs oder zehn Wintern nichts und die Rutschfestigkeit steht den normalen Gummiauflagen in nichts nach. Die Gumminoppen auf den Alupedalen haben in Summe eine hinreichend große Fläche.
am 5. Januar 2016 um 22:15
Ich hab die Teile auch schon seit Jahren drin - wurden irgendwann mal während eines KD gewechselt - ob die da AW aufgeschrieben haben ... ??? Ja - haben sie - 8 AW - und 99,13 netto für die Pedale - aber die Teile sehen einfach viel schöner aus.
Themenstarteram 8. Januar 2016 um 15:58
@velsatis2010 schrieb am 4. Januar 2016 um 15:09:23 Uhr:
heute sind die pedale angekommen, eingebaut passt. und geld gespart.danke für den tip,
@Dr.-Unblutig schrieb am 8. Januar 2016 um 16:58:03 Uhr:
Foto? Vl hole ich mir such welche...
am 8. Januar 2016 um 18:18
Ist das Gaspedal dann komplett oder auch nur ein Überzug? Nachdem mein Gaspedal sowieso quietscht, würde sich der Tausch anbieten
