Alu-Pedale u. Fußstütze nachrüsten
so, habe mir eben ziemlich kalte Fingerchen geholt - nun ist es aber fertig-
Pedale + Fußstütze in Alu mit Gumminoppen nachgerüstet bzw. umgerüstet /Original Audi/VW - Design identisch-
1.) Gaspedal: vom Audi TT - 8 N Teile Nr. 8N1 721 647 B - EUR 11,01
wird nur auf das vorhandene Padal aufgeschoben- die Gummileiste ist oben 2mm aufzuschneiden.
2.) Bremspedal (Automatik (TT): vom VW Touareg (Vorgängermodell)
Teile Nr. 3D 1 723 173 A - ca. Eur 30,--
altes Gummi entfernen-nach vorne abziehen an beiden Seiten-
das neue mit Alu - rechts aufstecken und Untergummi nach links rüberziehen - sind eine Art Nasen dran
3.) Fußstütze : vom aktuellen Audi RS 4 Teile Nr. 8E1 864 777 A 4p7 -
EUR 75,92
Schraube in der alten Fußstütze lösen, Stütze etwas hoch schieben, von rechts zur Seitenverkleidung hin hoch nehmen.
Dir Halterung mit dem Clip unter die Beinverkleidung A-Brett schieben. Seitliche Seitenverkleidung in die Kunststoffschiene der Fußstütze schieben. Die Nase der Stütze in die Aussparrung (Loch) bringen, Stütze nach unten schieben- bis das Loch für die Schraube sichtbar wird. Clip in die Beinverkleidung A- Brett schieben. Schraube festziehen
fertig ist es - Zeitaufwand für einen Laien, der nicht gerade Grobmotoriker ist - ca. 1 - 1 1/2 Std.
sieht aber echt toll aus
Gruß Wolfgang
p.s. bitte z.Zt. nicht nach Bildern fragen, da Digicam mit meinem Filius unterwegs ist.
EUR 75,92
Gruß Wolfgang
93 Antworten
Aus Deiner Beschreibung entnehme ich, dass die Fussstütze vom A4 passgenau ist? Hier sind keine Anpassarbeiten erforderlich?
Wenn ja, dann wird mich mein Weg demnächst beim vorbeiführen... Danke für den Bericht!
Wenn ja, dann wird mich mein Weg demnächst beimvorbeiführen... Danke für den Bericht!
Fußstütze ist vom
RS 4 - aktuelles Modell- Teile Nr. steht da. Man braucht nichts anzupassen, ist nur ein wenig "Fummelkram"
für handgerührte bietet hier jemand einen kpl. Satz an : AUTO-MICHA KFZ Teile auch über ebay
wer nur die Fußstütze möchte, wende sich bitte an den hier-ist günstiger als beim
Gruß Wolfgang
So, hab mir die Teile im AZ besorgt (netto 88,95) und eben eingebaut. Dauer ca. 1/2 optimistische Stunde Bei mir hat alles ohne Anpassung gepasst, auch das Gaspedal. Hilfreich ist es für die Fussstützenmontage, die untere Amaturenverkleidung zu lösen (8mm Sechskant). Weiter wird ein 25er Torx benötigt (Befestigungsschraube Fussstütze). Viel Fummelei erfordert das Bremspedal, besonders das richtige sitzen der beiden mittigen Gumminasen, an die rechte kommt man von hinten nämlich so gut wie nicht ran. Ich habe die neue Abdeckung von unten aufgeschoben. Ein kleiner flacher Schraubendreher ist hierbei hilfreich.
Danke nochmal an OpiW für den Erstbericht, ohne diesen hätte ich noch bis zum Erscheinen des RS6 gewartet. Nun schauen meine Füsse wieder die gleichen Pedale wie in meinen letzten drei Autos an
Sorry für die miserable Bildqualität. Handys...
sieht recht chick aus.
jetzt noch die fußraumbeleuchtung "hochdrehen" und man kann sie auch am ampelstopp geniessen.
Bin eben im dunkeln unterwegs gewesen, und ja, mit der bläulichen Fussraumbeleuchtung klommt das nochmal doppelt so gut
Nachtrag: Hier ein Bild in besserer Qualität.
gestern auch dran gemacht. dank guter Anweisungen hier in 20 Minuten fertig
Besten Dank an den Chef-Tester hier!
Das ist definitiv das i-Tüpfelchen vor allem in einem schönen S-Line Fahrzeug!
Hätte nicht gedacht, dass man sich da bei diversen anderen Modellen so einfach bedienen kann.
Jetzt bleibt nur die Frage, welche Brems- und Kupplungskappen für die Handrühr-A6 in Frage kommen?
...ich versuch' erstmal eine vom TT zu verpflanzen
der bietet so etwas im kpl-Set an.
http://cgi.ebay.de/...0199738268QQihZ014QQcategoryZ73024QQcmdZViewItem
oder zum gehen und die vom RS 4 holen
Gruß Wolfgang
Original geschrieben von OpiW
..... oder zumgehen und die vom RS 4 holen
Gruß Wolfgang
This is what I did...
http://i189.photobucket.com/.../DSCN3337.jpgGrüßen von Belgiën,
Hereby the numbers that we ordered:
8E1 864 777 A 4P7 Fußstuetze links = 73,13 excl. Mwst
8N1 721 647 B Gaspedal = 11,00 excl. Mwst
8N0 721 173 A Bremspedal = 10,09 excl. Mwst
8N0 721 174 A Kupplungspedal = 10,09 excl. Mwst
Grüßen von Belgiën,
Ah, klasse! Dankesehr!
Also die vom alten TT passen (welch Wunder eigentlich, wenn es das Gaspedal schon tut ).
Dann brauche ich unseren ja schon nicht zerpflücken.
Kleines Update bzgl der hier genannten Teilenummern für die Handrührfraktion-Pedale:
Brems- und Kupplungspedalkappen des TT 8N passen leider nicht
Die Kappen sind merklich kürzer als die Aufnahmeplatten des Pedals.
Ich habe gerade mal auf Innenraumbildern des RS4 geschaut, dort sehen die Kappen sehr danach aus, dass sie auch auf die A6 Pedalerie passen könnten. Würden dann optisch sogar noch besser zur sowieso verbauten RS4 Fußstütze passen.
Ist ja vielleicht auch naheliegend, wenn schon die Fußstütze so einwandfrei passt.
Vielleicht teste ich das mal mit den RS4 Pedalen...
