Alufelgen 19 Zoll
Hallo ich will auf eine E39 touring von bj 2002 19 Zoll montieren muss da hinten gebördelt werden??
Soll und ist nicht Tiefergelegt. Was geht rein an Reifengröße ?? Hat jemand mal Bilder von sowas wie sieht das aus ??
24 Antworten
so kann das mit 19"ern aussehen ;-)
http://www.arcor.de/.../thumbs_public.jsp?...
Reifen- Felgendimension vo. 235/35/ ZR19 hi. 235/30/ ZR 19 die Felge ist 8,5x 19 alles ohne Bördeln. Auch eine Dimension 265/30/ ZR 19 auf 9,5x 19" hätte hinten drunter gepasst laut Aussage meines Reifenhändlers aber ich wollte keine Mischbereifung!
MFG
Christian
Original geschrieben von wiewoer
Danke für die Antwort aber mit den Bilder bekomme Ich nicht hin !!
??? mmmh was für eine Fehlermeldung bekommst Du?
Bei mir funktioniert das einwandfrei.
ja kann sein das diese darstellung und inhalte bei dir geblockt werden ;-)
wow, der sieht echt geil aus mit den 19zoll
ein schönes auto hast du da !!!!
Hallo!
Ich habe mir zu hause die Bilder angesehen. Sieht super aus. Ist der Wagen tiefer gelegt?
nun bin ich und mein töff töff ja richtig rot von diesem lob ;-)
Also er hat die Sportliche Fahrwerksabstimmung original von BMW das entspricht ungefähr 20 - 30 mm. Hatte erst noch an Federn gedacht für vorne auf 50mm allerdings nun nach dem ich die M-Front dran hab, ist klar das dies dazu führen könnte das ich regelmäßig aufsetze :-(
Ansonsten wenn gar nix gemacht ist an Deinen würd ich ggf. 30mm Federn von Eibach nehmen. Ist doch Touring oder? Dann musst halt nur zwei Federn kaufen, wenn Du Niveuregulierung hast
Christian
Vielen Dank :-), jetzt mit der M-Front sieht es bestimmt noch griffiger aus allerdings muss ich noch das Heck auf M-Look umrüsten lassen. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher was es dann für ein ESD wird, original oder einer von Eisenman mal sehen aber mal ehrlich ist ein BMW nicht immer schön ;-)
Ich find ja das sind absolute Männerautos ehrlich wenn man sich die guten Stücke mal von Vorne anschaut die lange, breite Mortorhaube das grimmige Gesicht ist schon fein auch wenn der E39 schon in die Tage gekommen ist, passt er sich immer noch schön ins allgm. Straßenbild ein :-)
es passen problemlos 19" Felgen mit einer dimension vorne 8,5 x 19" hinten 9,5 x 19" dann kommt es noch auf die ET der Felgen an!
ab hinten 10 x 19" wirst du probleme bekommen und musst bördeln!
vorne ist eigentlich immer ausreichend platz!
Ich fahre die vom e60 M5 jetzt 2 jahre und habe nicht bördeln müssen! aber es war bei mir bereits vom Werk aus gebördelt! also sicher ist sicher!
ich rate dir aufjedenfall hinten auf eine gescheite bereifung... 235 hinten bei so einer Felgendimension find ich überhaupt nicht passend ins gesamtbild!
235 vorne und 265 hinten bekommst du ohne Probleme eingetragen!
245 vorne und 275 hinten werden schleifen!
grüße
Re: Alufelgen 19 Zoll
Schau mal hier:
www.wheel-machine.de
Da kannst Felgen "montieren" ohne sie gleich zu kaufen.
Geh aber in den Vollbildmodus, da sieht es besser aus.
Hallo,schöne Felgen !
stehe auch grad vor der Überlegung ob dickere Schluppen draufkommen...
in einem anderen Forum fährt jemand genau diese Dimension (styling 95 vom E65)
9x19 vorne 245/45R19 ET 24
10x19 hinten 275/40R19 ET 24
auf seinem 525d Touring und ich habe da nix gelesen von bördeln. Allerdings haben die auch ne andere ET und er auch 10mm Adapter drauf...und das sieht echt klasse aus.
guckst duAllerdings sind das ganz schöne Walzen hinten. Kann mir jmd sagen was ich zu erwarten habe bezügl. Verbrauch, Geschwindigkeit, Spurrillen und Verschleiss wenn man so ne Dinger draufhat? (Habe z.Z die Serien 15"er drauf)
JB
