- Passat
- Passat B6
- Alufelgen kaufen, auch gebraucht - Was ist zu beachten?
Guten Tag,
ich möchte mir für die Sommerreifen Alu Felgen für meinen Passat Variant Trendline ,Typ 3C, 0603 zulegen.
Gibt es hier was zu besonders zu beachten ?
Wie ist die Erfahrugn mit "Gebrauchten" ?
J..
- FAQ Punkt 3.1 KLICK
- Wenn du ein Sparfuchs bist, hol dir die 16 Zoll mit 205er Reifen (ist ein Standard Reifen und relativ günstig)
- 215er auf 16 Zoll macht bei deiner Motorisierung nicht wirklich Sinn
- Wenn du Wert auf Optik legst, kannst du 17 Zoll Alus mit 235er Reifen montieren
- Ab 18 Zoll gibt es Auflagen die mit weiteren Kosten verbunden sind, (siehe FAQ)
- Das ganze auf Original VW Passat 3c Felgen (siehe Bilder in FAQ) ist in der Anschaffung zwar etwas teuerer, dafür brauchst du keine zusätzliche Felgenschrauben und musst nichts eintragen lassen.
18 Antworten
Die frage ist ein wenig zu allg gehalten . welche groesse ,lochkreis,lochzahl.bei gebrauchten musst du allg beachten ob sie rund laufen und keine risse haben.
da er wie wir alle einen 3c fährt, würde ich spontan tippen 5 x 112 ist aber nur eine vermutung
..ich vermute Seerosengieser ist der Lochkreis bekannt; er wollte zum Ausdruck bringen das auf Lochkreis,Lochzahl geachtet werden muss beim Felgen kauf
ich würde noch beachten das bei dem Standartfahrwerk 17" bzw 18" nicht sonderlich gut ausschauen m.M
Greetz
^^ mein fehler
@swoomp ,du hast die 19" vergessen
Guten Tag
die erlaubte Reifengröße lt Fahrzeugschein ist 205/55 R16 91H
Es sind 5 Lochfelgen notwendig.
Von Lochkreis habe ich keine Ahnung
Fahrweg ist standard, also nicht tiefergelegt oder dies Blue Ausführung.
Ich hoffe mit den Daten kann nun jemand was anfangen und mit ein paar Tipps oder Erfahrungen benennen
J....
was für felgen willst du überhaupt fahren von der größe her????
es gibt eine ewg übereinstimmungserklärung,da steht drin was du ohne eintragung fahren darfst lochkreis ist 112!
darin steht:
205/50 R17 6 Jx17 ET45
205/55 R16 7 J x16 ET45
215/55 R16 6,5xJx16 ET42
215/55 R 16 7Jx16 ET45
235/45 R17 7,5 Jx17 ET47
Habe mir jedoch noch keine Größe überlegt.
evtl. 215/55 7J x16
Aber bin offen zu allem
J.....
Danke füer die gute Mitteilung.
Jetzt gehe ich mal auf Suche
kennt jemand Adressen?
Ebay.de
ja diese Adresse kenne ich.
Wenn ich nur Felgen benötgie ,weil ich die Reifen schon habe, ist Ebay immer noch am günstigsten und seriös oder gibt es andere Portale, die empfohlen werden können?
HALLO
ich habe noch folgende Frage:
Was ist der Unterschied zwischen Ortiginal VW Felgen und anderen Alufelgen.
Nur die VW Bezeichnung oder ist hier eine viel bessere Qualität dahinter?
Ich tendiere momentan mir nur Alufelgen 205/55 R16 zu holen, da ich Sommerreife noch lose habe.
auf dem Gebrauchtmarkt finde ich z. Zt nicht die riesige Auswahl oder die sind mir zu teuer
Da gibt es zwischen 80 und 95 Euro je Stück schon recht ansehnliche neue Felgen.
Qualität weiss ich nicht, habe da keine Ahnung.
Aber ich denke, das die auch zertifiziert sein müssen und daher auch akzeptabel sind.
Oder wie seht ihr dass?
J....
VW ist kein Felgenhersteller, die "Originalen" Felgen werden genau so von den ausgewählten Felgenlieferanten exklusiv für VW hergestellt.
Die sind eben qualitativ besser. Der Hersteller wird von VW auditiert und die Felgen durch VW QM kontrolliert.
Die Billigfelgen sind aus 0815 Legierung. Um die Festigket zu erreichen, wird eben mehr Material benötigt. Das merkt man dann beim Reifenwechsel. Die Billigallus sing gefühlt doppelt so schwehr wie die Winterräder auf Stahlfelgen. Ist alles nicht gefederte Masse und für Fahrdynamik nicht gerade von Vorteil.
ich lege nun noch folgende Frage in diesen Beitrag.
Da ich momentan keine gebrauchten , einwandfreien Alufelgen finde , die auch in einen akzeptablen Preisrahmen liegen werde ich mir neue Felgen zulegen.
Welche Shops (ausser Ebay) sind aus euerer Erfahrung empfehlenswert .
Service, Freundlichkeit,Lieferzeit, Presis, incl. Zubehör
Danke und Gruß
J..............
