alufelgen reinigen?
hi,
ich hasse es jedesmal wie ein dummer zu schruppen wenn in den alufelgen mal wieder der bremsstaub sich festgefressen hat.
kann mir wer tips geben, mit was man die am besten von dem bremsstaub befreien kann?
felgenreiniger funktioniert nicht.
habe amg flegen die schwarz/chrom lackiert sind. und da es am chromrand so unschön aussieht, wenn da bremsstaub sich festgefressen hat, muß ich da mal ne radikal reinigung vornehmen.
Autosol® Edel-Chromglanz Art.Nr.: 001100link
Das nehme ich immer,geht sehr gut
24 Antworten
also wenn der Felgenreiniger von Sonax nicht mehr hilft - dann hilft nur mechanisch entfernen und da wird wahrscheinlich das chrom auch gleich mitkommen...
das problem ist, das es genau im eck immer noch drinn ist. und es da rauszubekommen ist ja fast unmöglich
Würde es mal mit abmontieren und einweichen Probieren. Vielleicht mit Essigessenz oder so. Nur weiss ich da nicht ob das die Felge nicht zusehr angreift.
Da gibt es ja sone flexiblen Bürsten, so zum Rohreinigen oder so, damit kann mans dann probieren aus den Ecken zu bekommen.
bitte nicht auslachen, aber probier mal Backofenspray. Damit habe ich - besser als mit Felgenreiniger - das ganze Kettenfett an der Hinterfelge von meiner Yamaha bekommen. Das sollte dann doch auch bei Bremmstaub funzen.
ja,bis zu nem bestimmten grad ist das auch so,aber dann greift es auch sehr schnell die Oberfläche an.
Bei mir war es auf jeden fall mal so.
DAs ist mir zu riskant!
Guten Felgenreiniger oder Werkstattfliesenreiniger einweichen lassen.
Dann mit nen Hochdruckstrahler mit Heißwasser bearbeiten. Die Hitze bewirkt Wunder. Muß natürlcih ein richtiger HD Strahler sein nicht die kleinen Dinger aus dem Baumarkt wo man nicht mal Insekten mit weggeblasen bekommt.
Todsicher kann man den Felgendreck mit verdünnter Salzsäure entfernen...
Mit einem kleinen Pinsel solange über die Stellen reiben, bis er sich löst. Danach mit sehr viel Wasser (Schlauch) nachspülen.
Bei lackierten Felgen ist das kein Problem, der Lack hält das aus.
Aber bei glanzgedrehten, unlackierten Alus ist das absolut Tabu !
Auch Chrom wird beim Kontakt mit Salzsäure sofort schwarz und kann nicht wieder auf Glanz gebracht werden...
Wie gesagt, nur bei lackierten Felgen anwenden. Die Gebrauchtwagenaufbereiter machen das auch so...
Vielleicht liest der eine oder andere mit, der diesen Tip für seine lackieren Felgen nützlich findet.
Für verchromte Felgen würde ich es mal mit einem Sanitär- /Badreiniger versuchen. Die verchromten Badezimmerarmaturen werden davon ja nicht angegriffen.
Beim Felgendreck handelt es sich hauptsächlich um Abrieb von der Bremse und damit auch zu einem großen Teil um Rost. Alles was Rost löst und Chrom nicht schadet kann ausprobiert werden.
Mit VISS Scheuermilch und einem weichen Schwamm, OHNE Druck arbeiten.
Und nein, es macht keine Kratzer.
Gild NUR für lackierte Felgen!
Scheuermilch mattiert den Lack und dann glänzt er nicht mehr !!!
Aha, na dann hab ich wohl seit 12 Jahren ganz besondere Felgen mit Speziallack...
Also das mit der Salzsäure würde ich lassen. Auch wenn augenscheinlich dem Felgenlack nichts passiert, so macht die Salzsäure ihn doch hart und spröde (besonders bei wiederholter Anwendung). Auf die Dauer bilden sich dann Haarrisse im Lack und die Korrosion der Aluminiums nimmt ihren Lauf.
Ob die Aufbereiter, tatsächlich damit arbeiten weiß ich nicht und einmalige Anwendung mag noch ohne Schäden abgehen. Aber zur regelmäßigen Reining definitv nicht!!!
Daß der Abriebsstaub hauptsächlich aus Rost besteht kann auch nicht so stehen bleiben. Der Eisengehalt in modernen Pkw-Belägen liegt bei etwa 20%, dazu kommen nochmal ca. 15% verschiedene Buntmetalle, der Rest sind kristalline, keramische und organische Bestandteile.
ghm
Hallo.
Sehr effizient und relativ günstig sind die beiden ALUMINIUM-TEUFEL Reiniger (rot = intensiv und grün = normal). Das Zeug gibt es in der Bucht und bei ATU.
Im Fahrzeugpflegeforum gibt es Erfahrungsberichte und Tipps.
Grüsse
ghm
Und wo bleibt der Abrieb der Bremsscheibe...?
Handelt es sich dabei vielleicht um Puddingpulver oder was...?
Die ist bekanntlich aus Stahl. Von Ausnahmen mit Keramikscheiben einmal abgesehen...
Natürlich ergeben die Füllstoffe im Belag (Hauptsächlich Kohlefasern als Asbestersatz) jede Menge schwarzen Abrieb. Aber dieser ist noch leicht mit Wasser, Autoshampoo und wenig Aufwand zu entfernen.
Weiterhin ist in den Belägen auch Eisenoxid enthalten. Will da jemand behaupten, daß das kein Rost ist... ?
Aber das was sich so hartnäckig im Felgenlack festsetzt ist der Metallabrieb, der bei starken Verzögerungen aus hohen Geschwindigkeiten sogar glühend auf der Felge landet. Und spätestens wenn dann noch Wasser dazukommt korrodiert das Zeug auch noch und setzt sich noch stärker fest.
Schön, wenn es bei euch nicht so ist...
Außerdem sprach ich nicht von Salzsäure, sondern von VERDÜNNTER Salzsäure und meinte damit eine ca. 10 %ige Konzentration. Das ist ein feiner Unterschied !!!
Einfach mal genauer hingucken...
Wer nicht will, muß es ja nicht machen. Ich mache das seit Jahren so und meine Felgenlacke sind immer noch einwandfrei. Ich habe damit ein weitaus besseres Gefühl, als wenn ich mit irgendeiner Scheuermilch herumschruppen würde...
Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man hier einen Tipp aus der Praxis postet bekommt man erstmal eins auf die Mütze...
Man erinnere sich: Früher war die Welt eine Scheibe. Wer etwas anderes behauptet hat, landete auf dem Scheiterhaufen...
