- Golf
- Golf 1, 2
- alus 195 50 15 passen nie und nimmer
hy hab jetzt vor mir alus in mit 195 50 15 zu besorgen. Hab heute mal die vom kumpel eingebaut die genau so groß sind, nur gab es da ein problem, wenn ich die hinten eingebaut hatte konnte ich den noch knapp 1 cm federn bis er irgendwo aufgesetzt hat.
weiß jemand durch zufall was ich da alles machen muß Spurverbreiterung radkasten ziehen ... und wie es damit preislich aussieht weil man das alleine bestimmt nicht besonders hinbekommt.
hab ja schließlich schon viele golfs mit 195 gesehen
nicht zu vergessen ich bin 40mm tiefer
31 Antworten
Bördeln sprich Kanten umlegen auf jedenfall...
Etwas ziehen könnte ich mir auch noch vorstellen... Aber da mußte halt erst nachdem Bördeln prüfen...
börteln is doch nur diese innenkante vom radkasten nach innen hauen ne?
aber ich möchte mal wetten das ich die auf jedenfall ziehen muß und ich will das nich machen
was denkste preislich
wieso bleibst du hinten hängen??? wie tief ist der bei dir??
Ich würde mal sagen das liegt an der ET der Felge...
Also ich hab 7x15 ET35 da gehts leicht...
MfG, MB
Hab 7x15 ET25, da passt alles locker-flockig
*lol* nie kapiert,
ist das nicht so 7zoll breit, 15zoll hoch und einpresstiefe 2,5cm?
Wäre zwar kuddelmuddel aber keine Ahnung! *schäm*
7zoll breit, 15zoll durchmesser und die felgenaufnahme ist 25mm von der radmitte aus nach außen versetzt. umso kleiner die ET wird desto weiter steht die felge raus
ich fahr auch ET 25 und bei mir mußte ich massiv ziehen, waren ~3cm. allerdings hab ich hinten auch ~70-80mm
was meinst du mit 70-80mm doch wol nicht gezogen oder
und vorallem wenn du ne einpresstiefe von 25 hast dann müsstest du doch auch diese scheiben gebraucht oder stößt der bei dir hinten nicht an
http://www.motor-talk.de/attachment.php?s=&postid=1007988
wie hier zu erkennen ist meinte ich die tiefe. gezogen hab ich ungefähr 30mm und es schleift immer noch. distanzscheiben falls du die meinst bringen gar nichts da damit das rad nur noch weiter rauskommt.
aber benutz doch mal die suche, sollte alles zu finden sein
Servus,
ich hatte auf meinem Golf 7x15 ET27 drauf und da hat Bördeln vollkommen gereicht.
