- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Am-6 einfach zu Mager
Hi jungs,
ich hab mein Problem immer noch nicht besiegt. Mein Am-6 aus meiner beta rr leuft einfach zu Mager.
- Sie ist Entrosselt am Krümmer (kat+trichter weg).
- Hat ein 90iger Düse drinne.
Mein Kerze is total weiß, sprich das ding leuft zu mager. Ich hatte schon mal ne 98iger HD drinne, hat aber auch nix gebracht. Und sie leuft immer noch mit 3/4gas schneller als mit voll.
Ist vill der Versager falsch eingestellt? Ich hab da nicht so den Peil von, bzw. seh ich auch da nur eine Schraube fahrtrichtung links seitlich dran. Das müssde doch normal die fürs gemisch sein?!
Oder kann son en Vergaser auch irgendwie kaputt sein oder sowas...?! Neuen Vergaser rein?
Ich versteh das sowieso niccht, mein kumpel fährt ne Rieju offen mit ner 76iger düse, und dem seine Kerze sieht einwandfrei aus. Der prügelt die auch immer wie sau, aber keine anzeichen von zumageren Lauf. Wie kann das seiN?!
Schon mal danke für die evt. Hilfe.
gruß
daniel
20 Antworten
Hi
Jetzt nur mal so ne ganz spontane Idee ohne jegliche Grantie.
Aber kann es sein, dass die Rieju einen 14er-Vergaser hat? *grübel*
Weil die Beta hat ja orig. einen 12er Dell`Orto drin.
Sorry, aber mehr fällt mir dazu um die Zeit wohl nicht mehr ein.
Ciao
Ich nehme an das die Beta einen extra Tank für 2Takt Öl hat, da sie ja noch nicht sehr alt ist.
Also das du selber falsches Gemisch Tankst kann schonmal nicht.
Aber es könnte sein das irgendetwas mit der Ölzufuhr nicht stimmt.
Ichj würde da einfach mal alles nachsehen.
Ja, die tankt getrennt. Die linke Hälfte des "Kühlers"(LC) ist der Öltank.
hm?! Weiß auch nicht mit dem Rieju vergaser.
Aber ÖL? Öl ziehtse das steht fest, zu wenig weiß ich nicht glaub ich eher nicht weil das von ner Werkstatt eingestellt wurde!?!
Ich hab hier mal irgendwas gelesen von Luftlöscher zu kleben oder so??!?
Also wenn zu wenig spritt und zu viel Luft.. müssde das ja reintheoretisch funktionieren?! Hm....
aber das ware is das ja nicht..
Wo dran kann das liegen?
gruß
daniel
Sind die Vergaserdüsen (vor allem die HD) sauber?
Aber die httest du ja auch schonmal gewechselt, aber es könnte auch daran liegen.
nein, die Rieju RR 50 hat einen 12er Dell'Orto Vergaser.
HI,
neee düsen sind sauber...
Kann mir keiner Helfen???
Was ist denn mit den Luftlöcher zu kleben?
gruß
daniel
Probieren geht über Studieren!
Einfach mal ausprobieren.
ist sie weis und hat leichte pickel?^^
Dann würde ich auf Kurbelwellenlagertippen
und somit auf gefetzte simmerring(e) auf der
linken Motor seite, da zieht se evtl. luft.
Re: Am-6 einfach zu Mager
Moin Moin!!
Also erstens spricht man bei einem 2 Takter nicht von einer Gemischregulierschraube, sondern von einer Luftregulierschraube!Du änderst nämlich nicht das Gemisch sondern die Luftmenge!!
In der Regel hast du bei sonem Roller 2 Schrauben
Zum einen die Luftregulierschraube und eine Schraube fürs Standgas( Schraube geht auf Schieber - Nadel wird angehoben)
Nun sagtest du , dein Moped würde zu mager laufen.Das heißt du musst ihn einstellen. Am besten machst du das per Gehör!
Angefettet wird, indem du die Schraube reindrehst.
Abgemagert Schraube raus. Ist der Vergaser auch wirklich sauber!!!???? Hauptdüse sauber, Leerlaufdüse sauber, Düsenstock sauber, Schwimmerkammer sauber???
Übung macht den Meister
ich gug gleich nochmal nach der Kerze, würde ja en Foto machen aber hab das schon mal versucht, das is so undeutlich das man die Farbe nicht erkennen kann!
gruß
daniel
Re: Re: Am-6 einfach zu Mager
Wenn man die Luftmenge ändert die 1000%ig
mit dem Gemisch zusammenhängt, dann verändert
man das Gemisch.
Des ist kein Roller!
Ich an deiner Stelle würde den Vergaser abbauen und erst eimal richtig reiniger ( benzin-kaltr.) dann bauste den wieder ein und guckst dir die Sache wieder an falls es dann immer noch zu problemen kommt ( zu mager) ! dann täte ich eben in eine Werkstatt fahren und mirs einstellen lassen denn sonst haste nachher alles verstellt und dann ist alles sch..
Ich weiß zwar nicht obs dir hilft aber ich hoffe du bekommst deine Karre wieder ins laufen!!
Gruß benni88
Die neueren Riejus haben allerdings nen 16er Vergaser.
