  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Ambientebeleuchtung Astra J
Opel Astra J
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe da mal eine Frage, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe mir vor drei Wochen einen Astra j Sportstourer (Vorführfahrzeug mit 0km) gekauft, der am vergangenen Dienstag ausgeliefert wurde. Im Angebot des FOH war das Auto detailliert beschrieben und auch laut Kaufvertrag soll dieses, über die Ambientebelechtung verfügen, was nicht unerheblich für meine Kaufentscheidung war. Als ich das Auto nun am Dienstag abholte, war ich sehr gespannt auf die Wirkung der Cockpitbeleuchtung in Verbindung mit der Ambientebeleuchtung. Bei der ersten Fahrt in einem Tunnel dann die Enttäuschung, da leuchtete keine Ambientebeleuchtung. Ich kontrollierte daraufhin die Türgriffe und die Mittelkonsole, konnte aber nirgends irgendwelche LED's entdecken. Ich fuhr zurück zum FOH und fragte, ob es sein könnte, dass das Auto gar keine Ambientebeleuchtung hat. Der Verkäufer und auch sein Kollege schauten nochmal im Computer und Versicherten mir, dass das Auto über die Ambientebeleuchtung verfügen würde und verwies mich an den Service. Da hab' ich nun einen Termin am 08.03. um festzustellen, warum die Ambientebeleuchtung nicht funktioniert. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, das das Auto gar keine Ambientebeleuchtung hat. Darum meine Frage, müsste ich, bei Vorhandensein der Ambientebeleichtung nicht irgendwelche LED's sehen oder sind diese tatsächlich so verbaut, dass man sie nur in eingeschaltetem Zustand wahrnehmen kann?
Vielen Dank für Eure Antworten.
41 Antworten
Um die schaltkulisse ist unter dem Chrom ein heller streifen der leuchtet. Da sieht man auf jeden Fall nur was wenn sie an ist. In den Türen sitzt die Beleuchtung auf der Innenseite des haltegriffs ganz oben. Sehen tu ich da so nichts, hab aber auch noch nicht genau nachgesehen. Kann wenn du magst mal Bilder machen.
Hallo,ich habe ein Opel Cascada (Bauweise Opel Astra und Insingna.
Bei meinen Fahrzeug geht die Ambientebeleuchtung (Türe,Schalthebel,Mitte Anlegefach) nur bei Zündschlüssel rumdrehen an,die Ambientebeleuchtung bleibt beim Abziehen vom Zündschlüssel aus.
Ich denke das es bei deinem Fahrzeug auch so ist,wenn ja dann ist es normal.
Dann gibts da aber unterschiedliche Programmierungen. Bei meinem Cascada leuchtet die Beleuchtung definitiv mit abziehen des Schlüssels, evtl. hängt aber auch der Lichtsensor mit drin (parke in der Tiefgarage).
Gedimmt sollte die Beleuchtung mit einschalten des Lichts angehen.
Bei mir ist sie auch immer an sobald der Lichtsensor erkennt dass es draußen dunkel ist.
Genau, so hab' ich es auch gehört und erwartet, dass die Ambientebeleuchtung mit angeht, wenn der Lichtsensor das Licht einschaltet. Also auch im Tunnel etc. Bei mir tut sich aber gar nix, weder im Tunnel noch bei Nacht.
In den Innenseiten der Türhaltegriffe lässt sich oben ein Loch erfühlen. Dachte dass das 'ne Verschraubung ist, könnte aber auch 'ne LED drinstecken. Hab versucht mal mit 'nem Spiegel dahinter zu schauen, war aber nix zu erkennen. Um die Schaltkullisse herum ist auch nix zu erkennen bzw. erfüllbar, wenn man mit dem Finger in die Aussparung fühlt.
Ich dachte mir, dass mir hier vielleicht jemand sagen könnte, dass/ob das alleinige Vorhandensein dieser Aussparung um die Schaltkulisse herum (also die Tatsache dass diese nicht bündig mit der Mittelkonsole abschließt) schon ein Hinweis darauf darstellt, dass da 'ne Ambientebeleuchtung verbaut sein muss.
Was sagt die Dimmereinstellung?
Sind die Beleuchtungseinstellungen evtl. bei Deinem Model sogar Konfigurierbar?
Egal wie ich am Dimmerrädchen drehe, - Abientebeleuchtung null.
Ich hab' den Lichtschalter auf "Auto" gestellt und dachte dann eigentlich, dass die Ambientebeleuchtung mit dem Licht zusammen angehen sollte. In der Bedienungsanleitung steht dazu rein gar nix, da kommt das Wort Ambientebeleuchtung nicht einmal vor, was mich eben auch stutzig macht. Der Verkäufer beim FOH, wie auch sein Kollege sind sich aber sicher, dass er die haben muss. "Laut Werkvertrag muss die verbaut sein!" Es handelt sich um einen "Style" mit Licht und Sicht-Paket, Design-Paket und Komfort-Paket.
Genau um das auf dem Bild beschriebene Fahrzeug.
Naja, notfalls muss ich dann doch den Termin am 08.03. abwarten...
So sieht das normalerweise aus
Img-5322
Img-5323
Img-5324
+3
Ja, eben! Danke für die Bilder! Also, dieses "Loch" im Türgriff ist bei meinem auch, an genau dieser Stelle ertastbar. Wäre das auch da, wenn da nix verbaut wäre? Dieser Abstand zwischen Mittelkonsole und Schalteinheit ist ebenfalls vorhanden, aber auch hier weiß ich eben nicht, wie das bei Autos ohne Ambientebeleuchtung aussieht, sprich, ob die Schalteinheit dann genau auf der Mittelkonsole aufliegen würde. Allerdings lässt sich dieser LED-Streifen, der auf dem letzten Bild super zu sehen ist, nicht ertasten wenn ich da mit dem Finger drunterfühle.
Nimm ein Handy und mach ein Bild mit Blitz. Vielleicht siehst du dann ob da ne Schraube oder ne LED sitzt oder der Streifen da ist.
Nicht wirklich viel zu erkennen. Bei der Mittelkonsole noch weniger. Allerdings fühlt sich das mit dem Finger leer an.
Die nächste Frage wäre, was, wenn sie nicht vorhanden ist? Wäre der Verkäufer, also der FOH, verpflichtet, dies nachzurüsten? Ginge das überhaupt?
Also laut EPC und deiner FIN hat das Auto keine Ambientebeleuchtung. Die wurde übrigens meines Wissens nach in den letzten Modellen nicht mehr oder nur in den höchsten Ausstattungen verbaut.
Und der Spalt in der Mittelkonsole und die Löcher in den Türen sind auch ohne Beleuchtung immer da.
01A SITZBEZUG SCHWARZ
1AB BEZUGSFARBE TUERVERKLEIDUNG SCHWARZ
2HQ INNENRAUM-ZIERLEISTE TUER,DOLOMITE PEARL LIGHT
4AA INNENAUSSTATTUNG SCHWARZ
A51 SCHALENSITZ
A64 FUER 40/60 GETEILTEN SITZ
A69 RUECKHALTESYSTEM GURTSTRAFFER, VORN
AEF ELEKTR. FENSTERHEB., EXPRESS AUF/AB
AFA
AG5 EINSTELLER BEIFAHRERSITZ, MANUELL, 2-WEGE
AH3 FAHRERSITZ,VERSTELLER-MANUELL
AHN
AJF KOPFSTUETZE,VORDERSITZ,AKTIV
AJT FUER MONTAGEVORBEREITUNG SICHERHEITSNETZ
AKO MIT SCHEIBEN PRIVATSPHAERE
AKW FRONTSCHEIBE,GETOENT
AWO RUECKHALTESYSTEM HINTEN SICHERHEITSGURT,HINTEN,3-PUNKT,MITTE
AXG FUER FENSTER DRUCKTASTE
AXJ FAHRZEUGART, PERSONENKRAFTWAGEN
AYC FUER FAHRER-,BEIFAHRER-,SEITEN- UND KOPFAIRBAG
B75 KOFFERRAUMDECKEL,ZSB.
C1R ZIERLEISTE INSTRUMENTENTAFEL INNEN, JET BLACK
C25 HECKSCHEIBENWASCHANLAGE
C95 LAMPE, ZSB., DACH, MIT DOPPEL-LESELAMPE
C99 SPERRSCHALTER BEIFAHRERAIRBAG
CE1 SCHEIBENWISCHER,MIT INTERVALLSYSTEM
CJ2 KLIMAANLAGENSTEUERUNG
CT3 FUER DEUTSCHLAND
D6I BLENDE, SONNEN, SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG
D75 AUSSENGRIFF ZSB.
DBU BODENKONSOLE VORN MIT VERSCHIEBBARER ARMLEHNE
DD8 IN VERB.MIT LICHTAKTIVEM INNENSPIEGEL
DP6 GEHAEUSE
DVN KOMBIINSTRUMENT,SCHWARZ,TRANSPARENT RING
DWE IN VERB. MIT UMKLAPPBAREN SPIEGELN,MANUELL
EYF SITZBEZUG STOFF, WEGA/ATLANTIS
FBD ATLANTIS STOFF TUERVERKL.
FV1 ACHSUEBERSETZUNG 3.72
FX3 ELEKTRONISCHES STABILITAETSPROGRAMM
GAN AUSSENLACKIERUNG,SIEHE DIE IM VORWORT GEZEIGTE REFERENZETABELLE
GNA CHASSIS AUSRUESTUNG, BAUGRUPPE FEDERBEIN VORN
GNG HINTERACHSE, DREHSTAB UND WATTGESTAENGE
I16
J67 ZUR VERWENDUNG MIT 15" BREMSANLAGE
J71 ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE
K33 STEUERGERAET GESCHWINDIGKEITSREGLER
K3L BATTERIE,60AH
K60 LICHTMASCHINE,100 A.
KA1 FUER BEHEIZBARE VORDERSITZE
KB5 BERGANFAHRHILFE
KC5 STECKDOSE,ELEKTR.ZUBEHOER(12V)
KC8 STECKDOSE FUER ZUBEHOER
KCL HEIZUNGSKANAL, HINTERER BEIFAHRER 2TE POSITION
LDE Z16EXR,A16XER[LDE] BENZINMOTOR
LHD LINKSLENKUNG
LQ01
LQ02
MDB FUER EINFASSUNG BLENDE SCHEIBE SCHWARZ
MH9 6T30 AUTOM. GETRIEBE
MM1 IN VERB. MIT AUTOM. GETRIEBE
N34 LENKRAD,ZSB.,DREI SPEICHEN,LEDER
N37 LENKSAEULE, VERSTELLBAR, HOEHENVERST. UND NEIGUNG
N79 ERSATZRAD,STAHL
NE4 EMISSIONSSYSTEM, EEC 14
NJ1 SERVOLENKUNG, NICHT VARIABLES VERHAELTNIS, STELLWEG ELEKTRISCHE ZAHNSTANGENLENK. NORMAL
OHA LOKALE GM EUROPA OHA
PB4
QOG REIFEN,205/60R16-92H BW
RRZ FELGE,LEICHTMETALL,16 X 6.5J
T39 BLINKLEUCHTEN,ZUSAETZLICH
Code Beschreibung
T3N FUER TAGESFAHRTLEUCHTEN
T3S LED-TAGFAHRLEUCHTE
T3U NEBELSCHEINWERFER
T4A HALOGEN-SCHEINWERFER
T79 FUER NEBELSCHLUSSLEUCHTE
TANL
TR0 INNENRAUM LAMPE, DACH HINTEN, INNENLAMPE UND DOPPEL-LESELAMPE
TR6 LEUCHTWEITENREGULIERUNG,MANUELL
TS6 HOCHGELEGTE BREMSLEUCHTE,MITTEN
TSP LAMPE,ZSB.,INNEN KUNDENSPEZ.
TSQ LEUCHTE INNEN DELUXE
TTW FUER SCHEINWERFERAUTOMATIK MIT TUNNELERKENNUNG
TTX RADIOAUSRUESTUNG ZUSATZSTECKER LEITUNG EINGANG
U04 HUPE,EINTON
U18 TACHOMETER ZSB.,KM/H
U68 BORDCOMPUTER
U91 KURZANTENNE,DACH,RADIO
UC3 LENKRAD, BEDIENELEMENTE RADIO UND TELEFON
UD5 SENSOR,PARK-PILOT
UDC FUER MONOCHROM-PUNKTMATRIX-FAHRERINFORMATIONSZENTRUM
UDN INFO-FARBANZEIGE 7" WVGA
UFW RADIO AM/FM STEREO, EINFACH-CD, MP3 (AUX EINGANG), USB
UH0 SICHERHEITSGURTWARNUNG,LINKS
UH1 SICHERHEITSGURTWARNUNG,RECHTS
UJM REIFENDRUCKUEBERWACHUNGSANLAGE
UK4
ULS STEUERUNG SCHLOSS, LENKRAD
UP9 DRAHTLOSE SCHNITTSTELLE KURZDISTANZ, SPRACHERKENNUNG, MUSIK-NAVIGATOR, AUDIO-STREAMING
UVD SCHALTER BEHEIZTES LENKRAD
UZ6 LAUTSPRECHER,6
V2T GEPAECKTRAEGER,DACH,PULVERLACKIERT
V83 FAHRZEUGBESCHRIFTUNG - ECE ORGANISATION
VA4 MITTELVERKLEIDUNG, DOLOMITPERLEN HELL
VD1 EUROPA-AUSSTATTUNG
VRG OPEL / VAUXHALL SPEZIFIKATION - COCKPIT
VRH SPEZIFIKATION OPEL / VAUXHALL - LENKSAEULE
VRK OPEL / VAUXHALL SPEZIFIKATION - DACHVERKLEIDUNG
Code Beschreibung
VRL OPEL / VAUXHALL SPEZIFIKATION - RADAUFHAENGUNG HORIZONTAL VORDERACHSE
VRM OPEL / VAUXHALL SPEZIFIKATION - RADAUFHAENGUNG VERTIKAL VORDERACHSE
VRN OPEL / VAUXHALL SPEZIFIKATION - RADAUFHAENGUNG HINTERACHSE
VRR OPEL / VAUXHALL SPEZIFIKATION - RAEDER UND BEREIFUNG
W4Y
WGA AUSRUESTUNG EMPFAENGEREINHEIT,RADIO
WMG
XL8 FUER 433 MHZ FREQUENZ
ZP5 SITZANORDNUNG 5 BEIFAHRER
Ah, Danke! Also doch, wie ich es mir gedacht habe... Wie sollte ich mich, Eurer Meinung nach, jetzt gegenüber dem FOH verhalten? Ich meine stand ja ganz deutlich im Angebot und in der Bestellung und ich ich hatte mich da, wie gesagt echt drauf gefreut. Ich finde das Auto trotzdem toll, würde das jetzt aber ungern einfach so schlucken. Meint Ihr ich sollte wenigstens versuchen, denen dafür ' ne kostenlose Inspektion fürs nächste Jahr, aus dem Kreuz zu leiern?
Ich würde es auf jeden Fall reklamieren. Die Inspektion wird er dir mit Handkuss geben als Entschädigung. Wenn du dich darauf wirklich freust (und ich will sie nicht missen!) dann muss er nachbessern da es Vertragsbestandteil ist. Auf dem Weg kann auch das Spaltmaß zwischen griff und Verkleidung beseitigt werden. Ich würde freundlich bleiben denn er weis sicher genau dass du vom Kauf zurück treten kannst.
