  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Ambientebeleuchtung für hinten basteln
Opel Vectra C
nachdem man im Dunkeln schlecht Schnuller oder verschusselte Spielsachen findet und mir die normale Leselampe im Fond zum Fahren doch zu hell ist hätte ich gerne so eine art Ambientenbeleuchtung für hinten. Nur wie und was? Erste Idee war die hintere Bordspannungssteckdose zu nutzen und dafür einen Dummystecker mit LED's zu bauen. Zweite Idee LED's wie die Konsolenbeleuchtung vorne bei den Leseleuchten einzubauen. Nur geht das so ohne weiteres? Also ich meine ist mir irgend ein Steuergerät oder Check-Control beleidigt, wenn ich da an der Lampe 'rumfummel? Dann wären da noch die 1000 Fächer der Dachkonsole, die man missbrauchen könnte...
Hat da schonmal jemand was gebastelt oder irgend eine Idee?
Viele Grüße Dirk
21 Antworten
Beleuchtung
hatte auch das Problem, habe mir dann eine hintere Leseleuchte im Dachhimmel nachgerüstet!
Hatten wir schonmal! Suche benutzen.:D
Äh, was hatten wir schonmal? Ich habe Leseleuchten, ich möchte keine nachrüsten, sondern ich suche was, was nicht so hell ist...
Ja und das hatten wir schonmal.;) Da wurde auch eine Anleitung gepostet!
Einfach mal die Suche benutzen...
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Ups, nach was hast Du gesucht? Das sieht schon mal gut aus. Wenn sich das in die Signum-Leuchte auch so einbauen lässt...
Ich habe die gleiche Leuchte ,wie auf dem Bild in meinem Signum verbaut.:D
Ich habe da dieses Ablagenmonster vom Rückspiegel bis hinter die Fond-Leselampen. Von diesen kann man zwar die Kunststoff-Scheibe abnehmen, man kommt aber nicht an die dahinterliegenden elektrischen Anschlüsse.
Ich weiß nicht, wie die Geschichte beim Siggi aussieht, bei der Limousine kann man aber den Verschluss das Brillenfaches ausrasten und kommt dann an Torx-Schrauben ran, die man rausdrehen kann.
Kleiner Tipp: Selbsthilfe-Buch besorgen. Da sind solche Arbeiten beschrieben.
Ric
Da kann ich leider nicht helfen, da mein Signum (gottseidank) diese komischen Ablagen nicht hat.
:D
Vielleicht sind in den Fächern schrauben drin(mit Blindstopfen verdeckt), wie hinten beim 3. Gurt?
Ja, da sind Torx-Schrauben drin. Die hatte ich auch schon mal alle 'rausgedreht, aber selbst mit sanfter Gewalt wollte das Ablagenteil nicht vom Dach runter. :(
Ich habe das "So wird's gemacht." Leider beschreibt der das mit den Ablagen nicht
Bei der Limo sinds insgesamt 3, weiter vorne in der Mitte noch eine. Bei mir gings auch nicht ganz so leicht herunter. Die ganze Leuchte ist in so nen Metallrahmen reingeclipst, der im Autohimmel reingepfriemelt ist ==> also aufpassen, wo man den Hebel ansetzt!
Man sollte halt immer für jede Kleinigkeit das entsprechende Spezialwerkzeug haben, oft tuts / tuns aber bei vorsichtiger Vorgehensweise auch ein oder zwei Schraubendreher.
Ja, 3 in der vorderen Leuchte und so 6-8 Stück in den Ablagefächern. Und irgendwo hängts noch :(
Mit diesem großen Equipment (Ablagefächer) kenn ich mich leider nicht aus. Aber wenn da so viel verschraubt ist, ist´s wahrscheinlich noch ne Ecke schwieriger das runterzukriegen.
Checkcontrol hat bei meinem Vecci übrigens nicht gemuckst - und ich habe neben den drei LEDs im Dach auch noch je eine in den Innentürgriffen verbaut. (Stromverbrauch ist auch ziemlich gering!)
